E6600 + P5Be-plus
E6600 + P5Be-plus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:07:34
Bonjour, novice en O/C j'aurais besoin de vos lumières :)
Je dispose de :
E6600
P5Be-plus
GSkill F2-6400 CL4D -2gb HK (CL 4-4-3-5 2.0~2.1V)
J'ai tenté d'oc le proc en suivant les explications trouvées sur le forum mais ca coince un peu.
Je vous met ma config BIOS, peut-etre vous aidera-t-elle a trouver mon/mes erreurs :
CPU Frequency -> 333
DRAM Frequency -> DDR-667
PCI Express Frequency -> 100
PCI Clock Frequency -> 33.33
Spread Spectrum -> Disabled
Memory Voltage -> 1.9v
CPU Vcore Voltage -> 1.4v
FSB Termination Voltage -> 1.20v
NB Vcore -> 1.25v
SB Vcore -> 1.50v
ICH Chipset Voltage -> 1.057 (qu'est-ce que c'est que cette option? :x)
Ratio CMOS Setting -> 9
C1E Support -> Enabled (Qu'est-ce que c'est ?)
Max CPUID Value limit -> Disabled (je ne sais pas ce que c'est)
Vanderpool Technology -> Disabled (c'est la virutalisation? on peut le desactiver me semble vu que j'utilise qu'un OS)
CPU TM Function -> Enabled (idem je ne sais absolument pas a quoi ca sert)
Execute Disable Bit -> Enabled (je laisse Enabled ne sachant pas non plus l'utilité de l'option)
PECI -> Disabled (idem aucune idée de ce que c'est)
Memory Remap Function -> Disabled
DRAM CAS# Latency -> 5
DRAM RAS# to CAS# Delay -> 5
DRAM RAS Precharge -> 5
DRAM RAS# Activate to Precha -> 15
DRAM Write Recovery Time -> 6
DRAM TRFC -> 42
DRAM TRMD -> 10
Rank Write to Read Delay -> 10
Read to Precharge Delay -> 10
Write to Precharge Delay -> 11
Static Read Control -> auto
A partir de "DRAM Write Recovery Time -> 6" je ne sais absolument pas a quoi correspondent les valeurs, le début c'est le fameux 5 5 5 15 si je me suis pas trompé, mais après ... Du coup j'ai laissé par défaut.
PEG Force x1 -> Disabled
PEG Link Mode -> Auto
Voila pour le bios, maintenant mon problème.
je n'ai réussi a avoir une image au reboot qu'à partir de 1.325 de vcore, mais plantage au loading de winxp.
J'ai augmenté le vcore jusqu'à pouvoir boot sous windows et lancer TAT. Pour ca il m'a fallu un Vcore a 1.4v.
A 1.4v de Vcore, TAT se lance et plante au bout de 15s. Lorsque je vois la plupart de vos screens ou retour d'OC vous etes tous a des valeur de Vcore de 1.3+ et ca tourne impec. Donc ma question est simple, ou est-ce que j'ai chier pour que je sois obligé d'avoir une telle valeur de Vcore tout en sachant que ca plante quand meme.
Je ne veux pas aller au delas de 3ghz d'OC.
Si vous voyez ce qui ne vas pas dans ma config, ou si vous avez besoin de plus de précisions n'hésitez pas a laisser un message merci!
Message édité par b3n le 17-03-2007 à 16:12:14
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:23:48
J'aurais besoin des meme lumiere
Marsh Posté le 08-06-2007 à 12:53:07
Mais lui 2.15v a la ram
Gigabyte France
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:31:15
cooling?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 01:25:06
salut  :hello:
j'ai un problème similaire au tiens :/
