easytune5 +e6750 + GAp35 ds4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:20:40
Que ton processeur tourne à 2 GHz est tout à fait normal. En effet il existe une fonction d'économie d'énergie qui diminue la fréquence de fonctionnement quand le pocesseur n'est pas sollicité.
En détail : ton processeur tourne à 2.66GHz (soit 8 x 333 MHz).
Au repos, le coefficient multiplicateur passe de 8 à 6 et la tension diminue légèrement, ce qui donne 6 x 333 MHz = 2 GHz.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:00:05
ok merci, je commencais à ml'inquieter!
avec easy tube je suis passé a 425 de fsb/1,46 de voltage et 1020 de memoire. du coup je suis à 3200 mhz
il parait que ça peut allé jusqu'a 3600!!
le temperature en jeux sont a 36 pour le ZPU ( zalman dans un p82) et 47 pour le system...ça a l'air bon!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:06:30
Marsh Posté le 12-10-2007 à 12:26:08
je n'y connais rien en overclock mais avec easytune je devrai pouvoir y ariver:
1/ dans easy tune(overclocking-->advenced) je vois que la frequence du proco est a 2000 en current et 2666 en original, ca veut dire qu'il est en dessous de sa capacité normale?
ensuite quelle reglage puis je tenter sans tout casser?
« Si ou trouve mangé lé pa bon pou ou, pouss ton zassiette su coté Na manz ali pou toué. »
