Erreur Prime95 -> P4 2.4Ghz
Erreur Prime95 -> P4 2.4Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:52:20
Salut tout le monde :)
je viens d'oc mon proc à 2.8Ghz vu que je viens de changer de ventilo ( zalman 7000b alcu )
il tournait sans problème à 2.7 avec le ventirad d'intel mais montait à 60-65° en burn  :transpi:
maintenant meme apres 19min de prime le proc n'est qu'à 52° et trouve le moyen de me faire une erreur :'(
Self-test 1024K passed!
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
cela au bout du 2nd test Lucas-Lehmer à 896K....alors qu'il avait bien tenu les 5autres tests à 1024K.  :zarb:
je voudrais savoir d'ou peut venir le problème et si le fait de le laisser tel quel pouvait avoir de mauvaises conséquences.
a+
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:54:51
augmente le voltage
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:09:32
vi mais j'ai peur que ca chauffe carrément plus apres :-/
je monte deja à 51-52 la :o
edit : re-erreur au bout de la premier série du deuxième test :ack:
je vais tenter de monter le voltage d'un cran mais je le sens pas trop avec mon alim no name et mes 50.000 périphériques :'(...
edit2 : sinon je tenterais bien 2.9ghz sans augmenter le voltage voir ce que ca donne  :whistle:....juste voire si ca plante au premier test ou toujours au deuxième :hmm:
Message édité par Sebxoii le 01-03-2005 à 16:21:27
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:21:39
que ça plante au premier ou deuxième, c'est une question de proba, c'est tout. tu n'es pas stable. ton proc fait des erreurs et il peut les faire au premier test ou au deuxième. Garde pas ta config comme ça parce que une erreur aussi rapidement, tu peux la reproduire dans un jeu ou une autre appli lourde
PeK
