CPU FAN ERROR - i7 2600k - 60° !
CPU FAN ERROR - i7 2600k - 60° ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2011 à 17:02:46
alors voila la configuration de mon pc :
SSD et DD : Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0 ( pour seven 64 bit ) - Seagate Constellation ES SATA Revision 3.0 - 500 Go
CPU : Intel Core i7 2600K
RAD CPU : Be Quiet Dark Rock Pro
CM : Asus P8Z68-V PRO (Révision B3)
GPU : Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
ALIM : Cooler Master Silent Pro Gold - 800W
BOITIER : NZXT H2 - Noir
Alors je me suis acheté ce pc pour noel, mais le problème c'est que j'ai un CPU FAN ERROR au démarrage. J'ai pourtant bien branché le ventilo sur la cm, sous le bios, je vois mon CPU a 29° mais quand je suis sur windows avec speedfan je vois mon CPU à -60° !!! De plus, sous le bios, il ne détecte aucun ventirad pour le CPU. SVP aider moi je voudrais commencer à OC !!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2011 à 17:45:59
heu petit up, j'ai essayé avec real temp, voila ce que j'ai ;
Core i7-        0.00Mhz       103.02X0.0
206A7          Load 0.0%     0:05:25
                  Température (°C)
    29           29           29         29
                Distance to TJ MAX
    68            68          69          68
etc
etc
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:27:12
il est ptêtre branché sur la cm mais est ce le bon connecteur cpu fan ?
tu as fait le montage toi même ?
j'attendrais avant de vouloir o/c. parce que là ton pc tourne pas encore correctement  :whistle:
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:44:44
je suis sur de l'avoir bien branché sur le cpu fan, d’ailleurs les deux ventilos du ventirad été l'un sur l'autre à l'origine donc les deux branché sur le cpu fan de base, j'en ai mis un sur le cpu opt mais ça n'a pas réglé le problème.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 20:48:46
dans ton bios le cpufan renvoi sa vitesse  ? j'ai déjà eu une fois le ventillo qui ne renvoi pas la vitesse alors j'ai du mettre sur disabled le cpufan j'espère que tu as cette option , a tu testé sur un autre connecteur possible que cela soit aussi l'entrée sonde qui est défectueuse pas seulement les ventillo en cause
Marsh Posté le 19-12-2011 à 21:45:04
Mets a jour ton bios?
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
Marsh Posté le 20-12-2011 à 19:35:23
le bios renvoi bien la vitesse du cpu fan mais je ne peux pas y toucher. et comment mettre mon bios a jour ?
Message édité par kragga le 20-12-2011 à 19:35:42
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:51:16
(faire l'effort de) lire ton manuel, c'est la première des choses à faire.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:58:56
voila mon bios est à jour, maintenant dans le bios je vois le ventilateur du processeur, sa vitesse etc ...
Mais j'ai toujours le message CPU FAN ERROR !!!!!!! Sous Fan Xpert le test du ventilo a bien fonctionné aussi. Je ne sais vraiment pas d’où le problème peut venir !
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:38:20
http://img713.imageshack.us/img713/3628/occtb.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Voila un test de 5min sous OCCT ( j'ai un pique a 127° ça doit etre un bug ) mais je voudrais savoir si vous trouvez les températures normale ?
Message édité par kragga le 30-12-2011 à 18:39:42
