FSB pas logique !
FSB pas logique ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:10:25
Je vous explique mon probleme, le détail de ma config apres....
J'ai de la RAM GSKILL PC4800 donc avec des puces TCCD certifié 300 Mhz et +
Elles tiennent effectivement 300 Mhz en 2.5-4-4-8 2T, plusieurs test Memtest86+ effectué sous dos a 2.7v
Je viens d'acheter un Opteron 144.
Je n'arrive pas a booter en synchro 300 Mhz ( pourtant je baisse le HTT à x3, soit 900Mhz ma mobo est censé suporté 1000 Mhz )
lorsque je désynchro la RAM en 333Mhz ( CPU/11 ) j'arrive a monter le FSB CPU à 295 Mhz@1.4v, au dessus pas de boot
lorsque je desynchro la RAM en 266 Mhz ( CPU/14 ) j'arrive a monter le FSB CPU à 320 Mhz@1.45v, au dessus pas de boot
Impossible par contre de synchroniser !!!
Voyez vous un autre reglage a effectuer ???
( j'ai monter le Vcore à 1.55 v mais ca ne change rien, baissé le coeff CPU à 6, idem...)
J'ai meme désactivé le PEG Mode...
Vous pensez que ca peut venir de la mobo ?
pourtant le controlleur memoire est dans le CPU...
je pige plus...
Détail de ma configue :
Asus A8N-E Bios 1003
LC Power 480 W ( les voltages sont bien stable sauf le +12v qui est à 11.88 mais rien d'allarmant)
Opteron 144 S939 sous Zalman 7700 CU
2-512 Mo Gskill PC4800
1 DD 160 Go Maxtor Sata II
1 DD 80 Go Maxtor Sata I
1 DD 200 Go Maxtor IDE 133
Powercolor X800XL 256 Mo
Tour super ventillé
Aidé moi, je pete un plombs avec l'O/C sur NF4 !!! ( je regrette le temps du NForce 2 et des XP-M :(  )
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:16:47
ton proco a peut etre un mauvais controleur memoire... et ça tu ne peut rien y faire :s
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:17:37
Va voir par làhttp://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Duncan le fremen le 02-11-2006 à 11:18:43
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:48:54
Boite de P4 ==> c'est ce que je pensais avant, mais j'ai justement acheter l'Opteron car avant j'avais un Venice et meme probleme, au dessus de 280 Mhz impossible de synchro...
je fini par penser que ca vient de ma Carte mere !
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:01:07
oui probablement la CM moi meme j'ai eut ce problème...
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 06-11-2006 à 11:49:48
Je reviens a la charge...
personne n'a une soluce ?
