FSB wall @ 380...
FSB wall @ 380... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2008 à 20:22:52
Bonsoir tout l'monde,
ma config:
Nine Hundred
Axxyon 590 Watts
P5K
E6750
160 Go Hitachi
8800 GT O/C
2 Go XMS2 PC6400.
voilà, en vacances, j'me suis acheté un Hyper 212 + un 120 mm en push pull. J'le monte, nickel, mais j'ai dû mal brancher le deuxième 120mm pcq au moment d'allumer l'ordi, une belle étincelle, un beau boum, et le ventilo qui tourne plus. En fait, ça vient de la CM, les prises cha_fan et cha_fan2 ont grillé. Je laisse donc le premier 120 sur cpu_fan, et le deuxième sur pwr_fan.
J'reviens chez moi aujourd'hui, reset le tout, et me mets en tête de relancer l'o/c. Pour info, avant de changer de ventirad, j'étais @ 3,2 Ghz stable.
Là, impossible de dépasser les 380 de FSB. Je pense que ça a un rapport avec l'incident entre le ventilo et ma cm. Mais c'est tout de même bizarre, car je passe de 333 à 380 sans problème, mais impossible d'aller plus loin.
Vos avis ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 02:58:23
Re plop all,
juste un FSB hole... A partir de 410, tout va bien.
Juste une question, même si c'n'est pas la partie appropriée, existe-t-il des "hub 3 pins", du genre hub usb mais avec des prises pour ventilos ? Etant donné que j'ai grillé les deux dernières prises libres, et que je souhaite rajouter un ventilo latéral sur mon Nine, ne peut-on pas trouver de solution pour ajouter des connecteurs 3-pins ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:28:12
Branche toi directement sur l'alim, avec un adaptateur de type prise de HDD,
tu bouffes moins en ressource c.m. -> plus de stabilité
et mets un variateur pour régulert manuelement les Rpm.
Fais gaffe à tes branchements, certains ont cramé leur c.m. ainsi.
Tu n'as pas que le Fsb Hole,
mais aussi des HardWall liés à la ram à 500mhz sur ma ix38 : http://www.google.com/search?ie=UT [...] wall%20p35
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Message édité par monpetipc le 04-09-2008 à 16:10:59
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:46:43
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/14/
Vois les tensions...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:49:43
Marsh Posté le 04-09-2008 à 17:05:30
VMAX :
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6747_1.htm
E6750, 492 MHz total instable, 475 stable avec orthos, 450 quotidiens.
450 mhz :       cpu vid=1.45v ;  DDR2=2.2v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.35v
475 mhz :       cpu vid=1.5v ;    DDR2=2.3v ;  cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.4v
? + 490 mhz :  cpu vid=1.56v ;  DDR2=2.35v ; cpu vtt=1.4v ; mch 1.25=1.55v ?????
                                1.62
V Maximum:     cpu vid=1.6v ;   DDR2=2.4v ;   cpu vtt=1.5v ; mch 1.25=1.5v
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 819_25.htm
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=107797
Bonne lecture...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:32:41
P.S. :
Mettre le CPU GTLREF 0&2-1&3 dans oc guru da Abit à 63%
