LIMITES OCCT 2600K
LIMITES OCCT 2600K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:27:31
Salut à tous ,
Alors voilà j' ai un I7 2600K refroidi par un Noctua NH-C14 , Carte mère Asus Sabertooth p67 , le tout dans un boitier HAF-X , autant dire que c'est plutôt bien refroidi , et pourtant je n'arrive pas à dissiper plus de 1.280V  :sweat:  , en effet OCCT v4.4.1 surchauffe le CPU jusqu'à la limite des 85°c au delà de ce voltage ! pourtant la pâte thermique est bien étalée et très bien dosée ( très fine couche sur le cpu et sur le rad) , et le max que je peux avoir sans atteindre cette limite de 85°c est 1.275V ( j'arrive à des pics à 83°c), et j'obtiens un très modeste 4100Mhz , si quelqu 'un a une idée d’où vient ce blocage je lui en serai infiniment reconnaissant , en effet , cela fait 4 ans que je cherche une solution  :ouch:
PS : si quelqu' un a le même matos si on peut me confirmer si ces stats sont " normales" , merci infiniment !
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:34:36
Dans les options d'OCCT tu vires la limitation à 85°C  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 09-02-2015 à 21:42:20
hahaha , mais c'est pas le but , et le pire c'est qu'en plein BF4 je ne monte jamais à plus de 52°c, en gros je suis limité par occt dans mon OC ! c'est vraiment con avec ce matos je trouve ! :(
Marsh Posté le 09-02-2015 à 22:26:54
Vire cette limitation qui sert à rien et regarde jusqu'à combien ça monte...
Mais avec pratiquement 1.28V (bios, réél?) pour 4.1GHz tu vas pas aller bien loin
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:53:09
Oui tension du bios , le truc c est qu' n y a que les benchs qui le surchauffent autant , sur bf4 tout au max pendant 2h , aucun.souci à 4400mhz avec 1.32v .
Mais je pense etre tombé sur une mavaise serie ,  il lui faut 1.230v (bios) pour etre stable 1h d' OCCT 4.4.1 @4000mhz ...
Marsh Posté le 10-02-2015 à 11:25:54
J'ai eu un 2600k pendant un moment aussi.  Qques questions :
1.23v bios te donne combien en charge occt ? Quel LLC utilises-tu ?
1.32v bios pour du 4.4ghz c'est dans la norme.
Quand même bizarre que tu tapes dans les 85° aussi vite tu prends les temperatures avec quel soft ?
Essaye un Linx, Intel StressTest ou autre pour voir si c'est tjs pareil.
Message édité par ApeKx le 10-02-2015 à 11:28:11
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 10-02-2015 à 12:10:15
Salut et merci de répondre !
alors 1.23 bios pour 4000mhz sur cpuZ ça varie entre 1.23 et 1.24 , pourtant LLC est sur extrême , malgré ce petit voltage , OCCT me fait grimper la température à presque 80°c , alors qu'en pleine partie de BF4 tout à fond je dépasse pas les 52°c ! et pour les 4.4G pour 1.32v , je n'ai même pas tenté OCCT car la limite des 85°c sera à coup sur dépassée au bout de quelques mn à peine , pourtant j'ai un Noctua NH C14 et boitier HAF-X , franchement incompréhensible !
Message édité par callofduty6 le 10-02-2015 à 12:11:54
Marsh Posté le 10-02-2015 à 12:38:50
l.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:47:41
Effectivement en utilisant Linx comme tu m a proposé les temperatures des coeurs n ont pas depassés 54°c !!! Contre 84 sur OCCT avec le meme voltage 1.275v !!! J ai lancé Linx avec les reglages par defaut , juste en appuyant sur start , est-ce correct ? Autre question : le fait que Linx chauffe beaucoup moins le processeur , est ce aussi fiable qu occt pour tester la fiabilité ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 00:56:48
Alors , je viens de tester de nouveau en appliquant 1.275V mais pour 4.2ghz (I7 2600K pour rappel) , et 20mn de LinX avec au max 80°c ! c'est déjà bien mieux non? je pense conserver ce voltage et essayer de trouver la fréquence max !
Marsh Posté le 12-02-2015 à 08:32:36
Salut, pour moi 80° avec seulement 1.275v c'est bcp, après ton cpu n'est peu être pas top.  Perso c'est le genre de températures atteintes lorsque j'approchais les 1.4v (mon rad était un Prolimatech super mega et mon cpu plutôt bon en oc donc à voir).
T'es sur de ton montage ? pas trop de pate ? Bien serré ?
Parce que vu comment tes températures s'envolent, je penche pour un souci de ce coté la.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 10:50:40
Salut Apekx, en effet j ai cru aussi à une erreur de montage , mais j ai tout desinstallé , tout nettoyé , pate thermique bien appliquée ( très fine couche etalée sur le cpu et très fine couche etalée sur le rad.) Mais rien ny fait , sur LinX j ai laissé sur 20mn , le plus étrange c est que la veille avec la meme tension de 1.275v. Mais à 4.1Ghz , la temp ne depassait pas 54°c. , sur BF4 meme chose le proc. Ne depasde pas 49°c et le coeur le plus chaud 54max ... je vais retester ce soir , enorme merci de m aider !
Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:03:27
L'un ou l'autre jamais sur les 2, sinon tu en aura d'office de trop.
Sur le cpu ca reste le mieux, une fine couche suffit, tu poses le rad tu serres et c'est good.
Message édité par ApeKx le 12-02-2015 à 13:04:22
Marsh Posté le 15-02-2015 à 03:01:26
Après avoir affiné les réglages , voici le résultat : 4.3G @ 1.280v / temp. max bf4 : 54°c (max coeur le plus chaud) , testé sur 10mn de LinX ( est ce fiable?) et pour le moment ça tient en jeu ! merci infiniment pour cette aide ApeKx , si tu as d'autres conseils/questions n’hésite pas :)
Marsh Posté le 16-02-2015 à 22:04:53
Oui linx est fiable. Je me suis servi de ça, version Avx, quand j'ai overclock mon 2500k (4.8Ghz pour 1.42V.) j'ai laissé les 20 passes, ça fait 2 ou 3 heures, et c'est bon ;)
Marsh Posté le 17-02-2015 à 00:10:00
Salut Kingus , combien la temp max sur le core le plus chaud? et quel type de refroidissement stp ?
Marsh Posté le 17-02-2015 à 08:06:33
Ca fait un petit moment que j'ai testé, mais de mémoire ça devait tourner dans les 90°C. Avec un Prolimatech Genesis monté avec un ventilo 120 et un 140mm.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 08:55:48
Tu n'as certainement pas la bonne version de Linx, il faut celle qui exploite la bibliothèque avx et là tu chaufferas comme avec occt....
