Noob OC Intel, P4C 3.2 + IC7 : chauffage centrale besoin de conseils - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2006 à 00:58:48
je te confirme , un p4C ca chauffe plus qu'un A64, et que les sonde de l'IC7 surevalue un peu la T° ( de 5 a 10° )
mais la , c'est carrement trop chaud quand meme, va falloir baisser un peu ton oc
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:55:07
ben meme sans oc ça chauffe déjà comme ça ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 08:42:31
tu as un tres gros probleme effectivement
un p4c sa chauffe pas contrairement au p4E fo arreter
il est tres chaud le zalman quand sa burn?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:16:51
ben il est chaud oui mais pas de quoi me cramer les pates ...
ce qui me dérange c'est surtout la température cpu qui a l'air élevé ( malgré que la valeur renvoyé soit surement fausse ça chauffe bcp ) et la température dans mon boitier qui a bien pris 7 - 8° en passsant d'un A64 oc a un P4C ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 10:41:15
je te confirme que le p4C oc chauffe bcp plus que l'a64 oc
je suis passé d'un p4 1.8@ 3.6 , 1.7V => A64@2.8Ghz 1.7V sous watercooling
j'ai perdu 10 ° , malgré le fait que j'ai remplacé ma 9800 pro par un X850XTPE
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:32:51
ReplyMarsh Posté le 02-03-2006 à 15:38:07
la surface de contact de mon zalman est concage
y a que les bords qui touchaient
 normal que ça chauffe ...
bon pour vérifier si ma technique de msie en place d'AS5 est potable vous pensez quoi de cet étalage :
tout de suite avec le Big Thyphoon ça va mieu ( c'est en burn depuis 20 minutes là, screen occt a venir dans pas longtemps ) :
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:45:54
non , c'est le cpu qui est 'creux' tous les p4 que j'ai eu étaient pareil
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:53:23
mais bon y avais contact que sur le bord ( là où la pate était étalé ) faut donc mettre plus de pate thermique au centre du P4 et en mettre peu sur les bords ???
dans tous les cas y avait un souci de contact, regarde la température avant et maintenant sous speedfan ...
je termine mon occt boitier ouvert, j poste les screen ventil a fond puis je remet tout en 5V fermé et je refait un occt ...
( je fais toujours 1 occt + 1 sp2004 en small fft sur chaque core logique que ça burn bien car occt seul c'est pas ça )
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:54:36
à l'époque de mon 3.0C@3.8 1.55V, il fallait mini 1200 t/mn au Zalman pour le tenir @60° (sonde Gigabyte)
je n'hésitais pas à bien mettre de la pâte (sur P4 et idem sur ventirad)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:03:05
donc je suis de nouveau bon pour refaire le montage en serrant un peu plus le Big Typhoon ( il descend avec le poid j'ai l'impression ) et rajouter de la pate thermique ...
PS : à 16 minutes j'ai débranché tous les ventilos de boitier pour les passer de 5V à 12V pour ça que la température monte un peu puis descend ( il étaient tous éteint en gros 20 - 30 secondes )
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:08:42
donc j'ai tout remonté, j'ai changé d'alim, j'ai un peu optimisé le flux d'air dans le boitier et voilà ce que ça donne a 3.6G :
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:15:44
| OncleJimbo a écrit : mais bon y avais contact que sur le bord ( là où la pate était étalé ) faut donc mettre plus de pate thermique au centre du P4 et en mettre peu sur les bords ???   |
Je pense que ce que tu aurrais pus faire c'est le poncer jusqu'a obtenir un plat qu'asi parfait
 pour avoir un exellent contact
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:27:53
ben d'après flo850 ce sont les P4 qui sont un peu "creux" ...
toute façon c'est trop tard maintenant y a un Big Thyphoon dessus et je le préfère de loin
par contre j'arrive pas a etre stable en burn plus de 3 minutes a 3.7GHz ...
c'est pourtant pas un souci de température ni de stabilité de tension ...
ça donne un fsb de 231, ma ram a été testé sur mon ancienne DFI a 240 @ 2.5-3-3-8 @ 2.8V donc normalement c'est pas elle qui chier ...
J'ai monté le Vcore de 1.55 a 1.6V ça change rien ...
bref je sais pas de quel coté chercher, vous avez une idée ???
ça pourrais etre le chipset qui limite ? ou quoi d'autre ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:51:42
| OncleJimbo a écrit : ben d'après flo850 ce sont les P4 qui sont un peu "creux" ...   |
Tu as quoi commechipset ? I865 ou I875? si c'est le I875 regarde le pat si il est activé ou non si oui desactive le si nan ben je vois pas pour l'instant.
Perso je suis qu'a :
Parfaitement stable
 le Vcore fait le yoyo mais sa vas
  pat ativé et i875 OnBoard.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:59:53
dans l'onglet memory il y a marqué performance mode enabled ... c'est ça le PAT ?
Ma mobo est une IC7 donc I875 ...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 00:04:35
| OncleJimbo a écrit : dans l'onglet memory il y a marqué performance mode enabled ... c'est ça le PAT ?   |
Me semble oui mais parais t'il qu'il bugue CPU-z avec le pat
 tu peux le desactiver dans le bios normalement tu aas egalement le dual parait'il que sa aime pas en OC
  oui c'est la IC7-max3 que j'ai. par contre ton Vcore est un peux haut pour le p4E j'ai ouï dire qu'il ne falait pas aller plus haut que 1.5v? si nan adieu le cache et le p4 avec... et meme 1.5v c'est trop mais c zarbe qu'il ne tienne pas plus que 3.7ghz
  tu devrais pouvoir le grimper au moins a 3.8 mais gare au volcan qui sommeille en lui
Je te conseille d'aller sur le topic de l'IC7 là tu aurras + d'info sur cette superbe mobo ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 00:43:01
j'ai un P4C moi qui est de base a 1.55V, pas un P4E ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:26:18
là en burnant tout en même temps : OCCT + 1 sp2004 en small fft sur chaque core logique + Atitools pour burner la 6800GT @ Ultra ... par contre j'au du pousser la ventilation de boitier à fond
par contre toujours même souci, pas moyen d'etre stable a 3.7G ( fsb 231 ), apres 2 minutes de burn, ça freeze ... pourtant ça chauffe pas, j'ai rajouté 0.05V au cpu, j'ai essayé avec seulement 2 rettes de ram ...
je sais pas si on peut augmenter la tension du chipset, j'ai pas trouvé dans le bios de l'ic7 ...
desynchro sur un P4 ça fait bcp de mal niveau perfs comme sur du nf2 ou alors c'est plus proche du K8 où on en a en gros rien a foutre ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:01:00
| OncleJimbo a écrit : j'ai un P4C moi qui est de base a 1.55V, pas un P4E   |
Ah ben je savais pas au vus de tes temperatures c pour sa
 ![[:zozob] [:zozob]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zozob.gif)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 17:18:45
toujours bloqué à 3.6GHz, après 2 minutes de burn ça freeze, pourtant les températures sont bonnes ...
j'ai essayé en desynchro, ça a tenu 3 minutes en burn puis pareil ...
bref je seche, là 3.6GHz a 1.5V réel mais pas moyen de faire 3.65 @ 1.575 ...
quelqu'un a une idée ou une méthode pour bien prendre en main la IC7 ? car je pense que c'est elle qui me fait des misères ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:32:07
Pat désactivé? as tu essayé en single chanel ? c'est la IC7 normal ou max3 ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:14:41
IC7 normal, PAT j'arrive pas a l'enlever, single chanel c'est même pas la peine d'essayer car j veux les 4 rettes dessus ( j'ai essayé avec mes HyperX seules qui tiennent largement plus que ce que j'ai testé et ça veut pas non plus ) en idle oui ça marche mais apres 2 - 3 minutes de burn ça freeze
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:16:37
voi du coté du pat y doit y avoir moyen de l'enlever. Je pense que c lui qui fout la merde d'apres ce que j'ai lus sur le topic de l'IC7.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:40:53
je trouve rien de rien dans le bien pour performance mode ou PAT ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:08:23
Heu juste une question bete ta verouillé le PCI lock 66/33Mhz ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:16:38
wai ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:44:07
Ben a par le pat (et le dualchannel
 ) je vois pas quoi pourais te faire plantay...dsl
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:49:05
mobo en carton
j vais essayer de trouver qqu'un qui pourrait me préter une mobo potable en i865 / i875, pas le choix ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:49:34
c'ets une tres bonne mobo
la mienne tenait un fsb de 270 Mhz avec un p4 m
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:51:46
la mienne prend pas plus de 225
t'as pas un souvenir d'une config type a utiliser pour monter en fsb ? ou coment désactiver le PAT ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:57:03
qu'elle soit désynchro ou non ne change rien, apres 2 - 3 minutes de burn ça freeze ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:07:00
le ventilo sur le chipset tourne toujours ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:30:39
une fois freezé ? j dirais oui ...
j'ai essayé en le mettant silencieux ( 23% sinon il racle ou gratte enfin gros bruit ) et a 100% ...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 09:20:28
bon ben testé a 1.65V, ça change rien, ça a même planté plus vite je trouve
par contre sous windows aucun souci ...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:16:46
| OncleJimbo a écrit : je sais pas si on peut augmenter la tension du chipset, j'ai pas trouvé dans le bios de l'ic7 ...  |
la tension du chip sur l'IC7 est bizarement appelée Vagp dans le bios, ![]()
Marsh Posté le 07-03-2006 à 15:19:39
j vais essayer ça ce soir
 rajouter 0.1V au chipset ça peut résoudre le souci ???
Marsh Posté le 01-04-2006 à 03:37:54
Je decouvre ce topic un peu tard, OncleJimbo tu t'en es sorti avec ton IC7 ?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:55:53
j'ai récupéré y a pas longtemps ( hier
J'ai mis le tout dans un Tt Armor avec 4*120mm + 2*92mm le tout en 5V donc correctement ventillé
Mon pb c'est que ça chauffe et pas qu'un peu
Pour les températures ça donne ça boitier fermé, zalman a 50%, autres ventilos en 5V, boitier fermé :
Zalman à 100%, autres ventilos en 12V, boitier ouvert :
et après un peu de jeu ( BF2 ou TM Nations ) voilà ce que me dis speefan ( boitier fermé zalman a 50%, ventilos en 5V ) :
je sais pas si la température du cpu est réaliste, mais en tout cas ça chauffe largement plus que mon ancien Newcastle en s754 a 2.55G sous 1.65V ...
le boitier est rellement chaud, les ventilos crache vraiment de l'air chaid et les facades du boitier deviennent bien tiède ...
Bref est ce normal ? que puis je faire pour résoudre ce souci et oc un peu plus ...
Je reçois un Big Thyphoon demain pour essayer de le calmer un poil et je vais remplacer les tagan 380 par une Hiper Type R 480W ( que j'ai déjà mais non cablé car y a des hdd sata juste en face de son ventilo donc elle surchauffe cette conne mais j vais les virer ses hdd pour essayer ... )
Donc voilà pour le moment ça chauffe trop et ça freeze apres 10 minutes de sp2004 en small fft sur chaque core + occt à 3.48G et 1.575V de Vcore ...
PS : bios à jour
Message édité par OncleJimbo le 02-03-2006 à 00:06:22
Serveur en cours de maintenance... Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
