Mon OC est-il normal ? Ou ai-je quelque chose de défectueux ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2008 à 09:08:35
alors le ventirad stock, c'est déjà pas top
tu ne monteras pas si tu n'augmente pas le vcore
Jusqu'a 70°c en full pas de problème.
pour ta fréquence ram c'est fonction de ton fsb et des possibilités offertes par ta cm.
pour le ventirad google est ton ami noctua est réfèrence en général.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:11:41
| dduckof62 a écrit : alors le ventirad stock, c'est déjà pas top   |
+1
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:38:11
C'est une P5W DH... essaye avec un Vcore de 1.3V et si ca passe pas tu peux toujours essayer d'augmenter un peu le vNB... les P5W DH ca monte pas très haut en FSB voir peut être le Voltage DDR2 (tu peux mettre jusq'à 2.2V sans souci)
Marsh Posté le 09-08-2008 à 00:31:10
P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6700
Geforce 8800GTX
2 x TWIN2X2048-6400C4 (4go RAM)
Corsair HX 620W
Ça fait deux jours que je teste des combinaisons (mon premier OC), et je n'arrive à OC ma machine qu'à 2,95Ghz (de base 2,66Ghz). Mon Voltage Cpu est très bas, environ 1.24V, qui est, selon moi le voltage maximal que je peux avoir sans avoir des températures de fou lorsque je torture test mon PC.
Le facteur qui fait que je ne peux pas trop overclocker est que j'ai la fan d'origine sur mon CPU, je me tâte pour en acheter un performant.
En idle, à 2,95ghz à environ 1.24V je suis à 36C, mais en full j'oscille entre 62 et 64C. Est-ce trop ? Devrais-je encore baisser le voltage ? Ou est-ce juste suffisant ?
Si je monte à 3,0ghz, OCCT stop en me donnant un code 4. Si j'augmente le voltage pour supporter 3,0ghz et plus, la température de mes cores monte entre 65 et 68C.
En fait je voulais savoir, si mon OC est le maximum que je peux faire avec le ventilateur fournit avec mon CPU ou il y a un quelque problème avec le matériel ?
Deuxième question, pour un nouveau ventilateur, que me conseilleriez-vous entre le ZALMAN 9500A et le ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro ?
Et troisième question, je veux mettre ma DRAM à 800ghz, qui est recommandé, seulement dans le bios, je ne peux que choisir 785mhz ou environ 850+mhz. Y a t'il une façon de choisir manuellement ?
Merci.
