OC e8400/P43?
OC e8400/P43? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2011 à 10:21:18
Je voudrai vos conseils avisés pour donner un petit coup de boost à ma config en vue de l'achat d'une nouvelle carte graphique.
E8400
asus p5ql/epu (p43)
gskill extreme 2*2go pc 8500 pk
corsair hx-520
antec nine hundred.
iiyama b2409hds.
ati 5770 1go.
Tout d'abord overclocker dans mon cas est ce raisonnable j'ai lu que ça pouvait entrainer des dommages définitifs aux différents composants.(évaluer risque/bénéfice)
Ce serait pour utiliser cette configuration encore une année et pouvoir jouer avec une meilleure qualité cela vaut il le coup puisque mes finances actuelles ne me permettent pas de changer pour une plate forme "nouvelle".
Et si c'est possible quelle carte graphique choisir sans être trop cpu-limited.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 10:47:02
Tu as un bonne config, essayer d'OC un tout petit peu le E8400 et sa fera l'affaire
Mon feedback
Marsh Posté le 02-04-2011 à 11:55:11
Que veux tu dire par un tout petit peu?3,6 ghz est ce envisageable?
Je ne suis pas un pro du bios et d'overclocking.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 12:16:40
Normalement si ta carte mère est pas trop mauvaise tu peux atteindre les 3.6ghz juste en montant le FSB.
Ensuite pour allez plus haut il faudra trifouiller le bios.
Voici ce que j'ai appliqué pour avoir 4.1ghz
cpu clock ratio: x8
cpu clock: 500Mhz
dram speed: 333/667 DDr2 1001(500Mhz)
cpu core voltage: 1.26v (default 1.18)
dram voltage: 2.2v (default 1.8v)
nb core voltage: 1.34v (default 1.35v)
cpu vtt voltage: 1.20v (default 1.10)
Message édité par Splinter-ben le 02-04-2011 à 12:17:09
Marsh Posté le 02-04-2011 à 12:53:49
Je viens d'essayer en mettant  ai overclocked sur manuel fsb 400 et pcie fqce 100 et vista ne redémarre pas.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 13:51:50
Mouais c'est pas très claire tout ça !!
Tu as fait quoi au juste ?? Monté juste le FSB ou changer les voltages.
Ton coef est toujours à 9 ou t passé à 8 ??
Puis pour oc sans risque il faut monter petit à petit pas passé de 333 à 400 direct.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 14:15:51
Je ne comprends pas trop bien les valeurs que je dois indiquer dans le bios.A vrai dire c'est mal barré.
Que veut dire et ou trouve t on les valeurs approximatives dans cpu-z
pour Memory over voltage:
NB over voltage.
CPU VTT
SB 1,5 V voltage
CPU Vscore offset
Phase operating control.
Merci.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 14:50:01
Tu n'a pas besoin de cpu-z tout ce fait à partir du Bios.
Bon la c'est un peu dure de t'expliquer car je ne suis pas à coté mon pc fixe mais en gros:
1) Commence par désynchroniser ta ram pour le pas être vite limité.
2) Ensuite tu monte juste ton fsb pour connaitre la valeur maximal que tu poux atteindre avec le voltage de base du cpu.
Avec ça en principe tu peux allez de 3 à 3.6 suivant les configs.
Une fois que tu as fait ça et que tu connais ta limite, tu peux commencer à monter le voltage de ton cpu et de ta ram petit à petit pour atteindre les 4ghz.
Suivant les bios les noms des voltages peuvent changer mais en principe tu devrait les retrouver en fouillant bien.
Ca serait bien aussi de savoir ce que tu fais pour éviter de cramer ton pc.
Pour cela tu peux allez faire un tour vite fait sur http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
et http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
Message édité par Splinter-ben le 02-04-2011 à 14:55:34
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:14:11
Réussi à l'overclocker à 3,6 ghz.
voudrai savoir si 56° sous OCCT après 20mn en high était raisonnable et quelles étaient les températures supportables sans endommager les composants.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 18:31:00
Tu peux monter jusqu'à environ 80 à 90°c au cpu mais de toute façon les mobo moderne ont des sécurités, si ton cpu monte trop haut ton pc s'éteindra tout seul pour ne pas cramer. Il est rare de monter au dessus de 70°c avec un C2D même en été :p
Normalement @4ghz tu devrais être vers entre 55 à 65°c in game, après ça dépend de ton refroidissement, tu peux toujours mettre tout les ventilo du nine hundred sur high mais rien que le 220mm du dessus ça dépote.
Pour ta question sur le GPU tu peux envisager une GTX460 ou HD6850 pour un petit budget, si tu aime les détails je te conseillerai une GTX560Ti ou HD6950 mais c'est un budget au dessus !
Et puis si tu change l'an prochain n'investis pas à moitié maintenant.
Marsh Posté le 02-04-2011 à 21:15:15
Merci pour tes réponses.Je pense que je vais rester à 3,6 ghz et me prendre une hd 6950 en espérant ne pas être trop cpu limited.
Concernant la mémory over voltage dans le bios j'espère que 2,1 n'est pas une valeur trop élevée car au cpu-z j'ai 1,8 pour 400 mhz en 5 5 5 15.
Marsh Posté le 03-04-2011 à 08:57:18
J'ai un vcore de 1,34 au cpu-z n'est ce pas trop élevé pour 3,6 ghz?
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:12:05
Pour les voltages référence toi plus au bios que cpu-z qui est un logiciel et qui peut se tromper mais 2.1 pour de la ram c'est un bon voltage.
La ram mieux vaut la laisser synchroniser elle montera toute seul avec le cpu sans rien avoir a faire, une fois ta machine stabilisé.
Ton vcore de 1.34 pour 3.6ghz j'aurai tendance a dire que tu bouffe un peu mais il faudrait voir la valeur de départ que tu avais, normalement tu dois lui rajouter tout juste 0,1 voir 0,15 moi je suis passé de 1.1 à 1.2 par exemple. Mais tu peux monter jusqu'à 1.45 tranquille (valeur a ne pas dépasser).
Tout dépend de ton cpu et de ta carte maman, la moyenne étant entre 1,25 et 1,38V pour 3.6Ghz et 1,38 à 1,45V pour un OC à 4.0Ghz.
Donc soit tu vois si tu peux baisser le vcore si tu peux maintenir les 3.6ghz ou alors tu essaie de monter encore vers les 4ghz.
Monte le voltage t'as encore 0,10 de marge, ou tu reste comme ça et tu ne t'embête pas!!
Message édité par Splinter-ben le 03-04-2011 à 12:19:40
Marsh Posté le 03-04-2011 à 12:56:17
En fait dans le bios je ne peux pas accéder directement au vcore.
Je n'ai que memory overvoltage que j'ai descendu à 1.85000.
nb overvoltage  1,10 (mini 1,10 maxi 1,25)
cpu vtt 1,20 (je ne peux le mettre que sur auto 1,2 ou 1,3).
sb 1,5 voltage: 1,5 (auto ou 1,5 ou 1,6).
cpu vcore offset 100mv (auto 0 mv ou 50 mv ou 100 mv ou 150 mv).
Celui ci en auto ou 0 ou 50 mv écran bleu.
Je crois que les modifications sur cette carte sont limitées mais je voudrais bien descendre un peu le vcore.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 17:37:35
J'ai réactivé le c1E support dans le bios et cpu-z me donne 2400 mhz et 1,21 vcore (au lieu de 3600 mhz et 1,34) et sous occt linpak il passe à 1,28 pour 3600 mhz.
Quand il n'est pas sollicité le vcore est moindre de cette manière ça influe sur la longévité du processeur je pense.
