1er OC i52500K
1er OC i52500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:45:38
:hello: Comme le dit le titre, je souhait oc mon futur proc i52500k.Bien entendu j'ai lu plusieurs tuto :heink: , avant de passer ici. Je suis vraiment novice :pfff: j'ai du mal a comprendre  :pt1cable:  .
voici ma configuration:
-Intel Core i5 2500K
-Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Révision B3)
-Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
-Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo
-Cooler Master Hyper TX3
-Asus ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5
-Corsair GS - 600W
-OCZ Agility 3 - 60 Go
Je voudrais juste que l'on m'explique les manip a faire,quel option a changer. je ne compte pas avoir un proc a 5Ghz  :non:
je veut juste qu'il soit dans les 4.4Ghz :wahoo: en fonction de mon TX3
Je vais surement passer pour un noob, mais oui je ni connais strictement rien en OC.Je compte juste en faire un de la façon la plus simple.
Merci d'avance  :jap:
Message édité par Gohu10 le 30-12-2011 à 19:52:39
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:47:40
pour oc un sandy bridge , faut juste connaitre ses tables de multiplications
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:50:14
oui mais je sais pas vraiment quel tuto suivre ,celui là me parait bien , mais, je voudrais avoir quelque avis , conseil par rapport ma configuration
Message édité par Gohu10 le 30-12-2011 à 19:55:54
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:43:28
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:07:24
Desoler mais j'ai beau chercher un tuto simple pour novice en "francais"  je ne trouve pas :sweat:
Message édité par Gohu10 le 31-12-2011 à 00:10:15
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:24:41
bon voila, j'ai OC mon proco , voici en image:
http://img15.hostingpics.net/pics/283835OC43ghz.png
la température et trop élevé ? que me conseiller vous?
Message édité par Gohu10 le 02-01-2012 à 10:25:28
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:45:38
Je vois pas les image, tu peux détailler ?
La température inferieur @ 80°C en stress (type occt)
voltage en dessous de 1.4v
économie d’énergie activé.
Si tu es la dedans en principe c'est OK
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:20:05
suffit de cliquer sur l'image ;) ,
sinon que veut tu dire par "La température inferieur @ 80°C en stress (type occt)
économie d’énergie activé.  "  ?
je mit connais pas beaucoup ^^
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:24:16
Je peux pas proxy..
Que ta température doit être inferieur à 80°
que ton vcore ne monte pas au dessus de 1.4
et que ton CPU retourne bien à 1600 en idle.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:21:56
a ok désoler , mon cpu monte a 4.3 ghz , a 60-67° , vcore sont maxi 1.34, que risque le cpu si sa monte au dessus de 1.4 ?
et quesque c'est idle ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:53:53
idle c'est quand tu fais rien sur le PC
Au dela de 1.4v une usure prématuré. y'en a qui le font et qui non pas de problème. je préfère te conseiller de rester dans du raisonnable (de mon point de vue) tu peux mettre plus. (je l'ai deja fait et mon cpu se porte bien, mais pour du H24 est ce bien nécessaire déjà de monter a 4.3 ?)
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:32:51
désoler mon niveau informatique n’est pas trop élevé, que veut tu dire par h24 ? sinon merci beaucoup pour tes conseil!
Message édité par Gohu10 le 02-01-2012 à 17:25:13
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:41:01
24h sur 24h
En fait c'est pas vraiment un terme informatique.
Pour utiliser ponctuellement (comme lors d'un test par exemple) tu peux monter plus si la température est correcte. pour une utilisation de tous les jours il vaut mieux éviter de passer les 1..38v
Marsh Posté le 02-01-2012 à 16:09:01
Excuse moi, je n'y est pas pensé dans ce contexte là.Sinon merci pour tous !
Marsh Posté le 02-01-2012 à 17:01:43
Et remet ton bus speed @ 100 :o
Marsh Posté le 02-01-2012 à 17:23:15
Pourquoi ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:21:48
