OC Q9550 + msi neo 2 fr + 4x1go hyperX
OC Q9550 + msi neo 2 fr + 4x1go hyperX - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:25:17
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour vous parler de mon overclocking, voir ou j'en suis et aller plus haut!
Alors pour debuter je possede :
Une carte mere msi neo 2 fr chipset p35 (idem msi p35 platinium)
Un proco intel Q9550 stepping A revision E0 8.5*333 2.83Ghz
celui ci refroidi par un zalman tout cuivre avec ventilateur de 12cm (CNPS7000C-Cu)
4x1 go de kingston hyperX 1066 cl5
8800gt msi version oc
Un disque dur de 160 go sata 2 7200tr/min
Un de 500 go pour le stockage.
OS windows 7
alimentation de marque advance fourni avec le boitier de 480w
Voila pour toutes les pieces a l'origine.
Maintenant suite overclocking je suis a :
Processeur: 8.5*413 = 3510mhz fsb: 1651 avec vcore a 1.1750 (bios)
memoire a 516.2 mhz soir 4:5 avec fsb reglage 5/6/6/17/51 avec voltage a 2.1
ce sont les 2 seuls voltages que j'ai touché
carte graphique non touché
disque dur bien sur non touché
dans cette configuration le pc est stable apres 3h de occt et arrive a 62° max
mais des que j'essaie d'aller plus haut ca plante que ce soit fsb ou ram ou timings ca plante...
je n'ose plus toucher aux voltage (sauf sur conseil bien sur) car mon bios passe dans le rouge passé les valeurs données plus haut.
score cpumark 99 : 507
score 3d mark vantage : 6700
Petite photo de du cpuz et autres:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 0.jpg.html
J'ai peu etre oublié des trucs dites moi!
Merci pour vos conseils futurs et a bientot
Marsh Posté le 12-12-2011 à 21:51:12
salut gsxr seb, pour moi il faut que tu monte la ram @ 2.3V et que tu augmentes le voltage du proce, 1.152v c'est vraiment peu, le miens est à 1.352v et fais une photo de ton bios pour voir tes options et ce qu'il ne faut pas laisser en auto...
Marsh Posté le 12-12-2011 à 22:32:41
Alors voici 2 photo de mon bios
Je l'ai mis a jour la semaine derniere
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 8.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
tu connais un bon site pour heberger les photos car apparement mes images seront effacées dans 48h
Bonne soirée
Marsh Posté le 13-12-2011 à 00:49:07
finalement j'ai du remettre mes timing ram en auto soit : 5/7/7/27/68/2t car gros lag en jeux (batlefield 3)
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:54:08
bonjour;
augmente ton vcore, il me semble un peu juste (à moins que tu soit tombé sur un roxxor !!!).
Mets les spécifications constructeurs pour les timings ainsi que pour le voltage.
pour le coef de la ram, pour l' instant il faut le laisser en 1/1
tu peux mettre le vnb à 1.25
un conseil de poids, à ta place je ne tenterai pas d' o/c avec une alimentation en carton comme la Advance.
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:40:52
ok, l'alimentation je m'y attendais... que pense tu de celle ci :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0mxsp.html
augmente ton vcore, il me semble un peu juste (à moins que tu soit tombé sur un roxxor !!!). Roxxor??? c'est quoi? et a combien je derai monter le vcore?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:41:41
Ah ouai j'avais pas vu l'alimentation, comme le dit tatane ne tente pas un oc trop important avec ton alime advance, tu peux regarder dans occt le graph des tensions pour te donner une idée de ton alimentation, pour les timings il faut mettre 5-5-5-15 en 2T et 2.2v voir 2.3v, mais bon il vaut mieu changer ton alimentation par ca par exemple : http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus meme si tu n'oc pas il faut la changer !!!
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:47:42
l'alimentation à l'air bien, je connais pas trop ocz, roxxor veut dire qu'il est très bon en oc, pour ce qui est du vcore ca dépend de ton proce, le miens par exemple a besoin de 1.36v pour 4ghz, d'autres ont besoin de 1.25v ou 1.45v, met ton vcore à 1.25v et monte le fsb pour voir  :jap:
Message édité par budokai le 13-12-2011 à 12:48:20
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:53:49
je viens de mettre la ram en 1:1 et en timings "auto" soit 1:1 5/6/6/19/54/2t suivant cpuz.
j'ai monté le vcore a 1.1850 bios (1.168 via cpuz) et le vnb ete deja a 1.25.
pour l'alim je vais voir pour la changer. j'ai fait un calcul sur le site assus et il me dise suivant mon matos 600w minimum.
mais quand meme cette petite alimentation advance tiens mon pc overclocké depuis plus de 2 ans h24 sans aucun soucis apres c'est surement vrai que pour aller plus haut va faloire la changer
Marsh Posté le 13-12-2011 à 12:56:07
pour une bonne marque d'alim: corsair? ocz? antec? il faut quelle soit forcement 80+
Marsh Posté le 13-12-2011 à 13:15:24
Quel serai la temperature a ne pas depasser sous occt? car a 1.25v et fsb 420 je suis a 71° sur le core0 en 3 minutes zalman a fond.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:01:14
avec ta conf une alimentation 400w suffit largement, le problème de l'advance c'est que le jour où elle claque tout claque  :o, c'est quand meme zarb qu'en auto t'es des timings aussi dégueulasse mais bon tu verras après, t'es à combien de ghz pour 1.185v ?
elles le sont toutes maintenant, 80+ veut juste dire que t'as 80% de rendement donc pour 600W t'as en fait 480W, perso je te conseil corsair ou seasonic  :jap:
Il chauffe grave ton Quad, à 1.35v je fais 62°C max en hiver (23°C) et 72°C max en été (30°C) après 8h occt, il faut vérifier le montage de ton zalman et la quantité de pate thermique, la température max à ne pas dépasser est 75/80°C
Message édité par budokai le 13-12-2011 à 16:10:08
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:39:35
salut;
Ce zalman n' est pas un foudre de guerre surtout pour un quad !!!
Pour l' alim, tout dépend de ton budget...
Marsh Posté le 13-12-2011 à 16:47:50
ah ouai un CNPS7000C-Cu c'est ce que j'avais sur mon babar 2800+ donc effectivement c'est un peu dépassé, pour le refroidissement tu peux regarder sur le forum y a de bons rads à vendre pour pas cher...
Message édité par budokai le 13-12-2011 à 16:48:24
Marsh Posté le 13-12-2011 à 22:34:41
ok donc je regarde sur cdisount chez corsair y'en a pas mal tu pourrai me conseiller un modele et une puissance? modele cx? tx?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 77514.html
pour le dissipateur pareil, quel marque, quel model, il y en a tellement!!!? le v8 colmaster est beau maisje ne sais pas si c'est le meilleur...
mon fsb est a 413, vcore a 1.25 actuellement la temperature est de 42° sans rien faire.
bonne soiree
Marsh Posté le 13-12-2011 à 23:21:29
je vois que vous avez des noctua j'imagine que ca doit etre le top? y'a pleins de models
sinon celui la:
http://www.cdiscount.com/informati [...] arrow.html
Marsh Posté le 14-12-2011 à 00:25:26
bonne soiree
alors pour l'alimentation la cx rendement 80 et la tx supérieur à 80 donc un peu mieu, pour ce qui est de la puissance si tu veux la garder pour un futur pc prend une 650/750w si tu ne veux pas la conserver prend la cx430, après tu as le choix pour les tx entre une modulaire ou non (y a 7€ de dif pour la 650 et 5€ pour la 750) donc en gros si t'as l'argent prends la 650/750w si non la cx430 est très bonne et conviendra très bien à ton pc meme si tu changes ta cg pour une 570gtx par exemple.
pour le rad il faut savoir si il rentre dans ton boitier donc je sais pas sauf si t'as le model de ton boitier, si non le Noctua NH-D14 est bien, le Thermalright Silver Arrow est très bon et plus silencieu, mais bon ca prend une énorme place  :o et puis tes rams risquent de ne pas passer, vu le rad de tes barettes c'est bon je pense.
Message édité par budokai le 14-12-2011 à 00:28:25
Marsh Posté le 14-12-2011 à 00:56:56
mon boitier:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 28633.html
avec le ventilo lateral je sais pas si sa passerai je mesurerai demain voir la place qui a.
bonne nuit
Marsh Posté le 14-12-2011 à 19:23:30
je viens daller voir dans mon bios et j'ai utilisé la touche f6 soit: load optimized defauts.
Tout s'est remis donc d'origine (processeur a fsb 333 et tout)mais je vois que le vcore passe a 1.2250V d'origine avec impossibilité de descendre plus bas.......
Bizard non? j'ai donc juste remis fsb a 410 le pci a 101 au lieu de 100 et desactivé le spread spectrum et je n'est rien touché de plus.
J'ai laissé le intel eist en enabled. il faut? car cette option me deverouille juste le coef du proc mais je le laisse toujours a 8.5.
Dans cette configuration Zalman au minimum mon proc et monté a 72° en 1h16 minutes sous occt.
J'ai passé un bon coup d'aspirateur sur tous mes ventillateurs car bien poussiereux. peu etre devrai-je changer ma pate thermique.
j'ai trouvé un bon comparatifs pour les ventirads:
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:29:55
Pour la tension c'est normal puisque c'est la tension d'origine de ton quad, pour le rad le Noctua NH-C14 doit passer sans problème
Marsh Posté le 14-12-2011 à 22:10:37
ben ce qui est bizard je voulais dire que la tension d'origine donnée depuis que j'ai ce quad core c'été 1.10v (tension grisée dans le bios ) alors que maintenant je n'est meme plus acces a cette temperature et c'est 1.225v qui est grisée.....
au niveau du intel eist tu connais???
Marsh Posté le 14-12-2011 à 22:12:29
au niveau du ventirad il ne vaut mieux pas passer sur un qui envoie l'air vers l'arriere du boitier plutot que sur le coté?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 22:15:22
et niveau prix il est quand meme bien chere ce petit!
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:01:34
à la limite enlève la pile de ta cm pour avoir les réglages de base, intel eist ca doit etre ce qui gère la consommation, en gros quand tu es à 1.1v ton cpu tourne à une fréquence inférieur à 2.83ghz et à 1.225v il tourne à la fréquence de référence qui est 2.8ghz
le problème c'est que tu n'as pas trop le choix vu ton boitier, le Zalman CNPS9900 NT doit passer et est lui aussi très bon et moins cher, pour ce qui est du flux d'air ca ne change pas grand chose en pratique contrairement à la logique...
effectivement c'est le prix d'une alimentation, regarde sur le forum y en a des pas cher en noctua ou corsair, le Zalman CNPS9900 NT fait 40€ NEUF, il faut aussi prendre un rad qui va te durer, le mien a fait un e6600, un e8400 et un Q9650 donc 5 ans  :ouch:
Marsh Posté le 16-12-2011 à 10:26:55
salut apres avoir comparé pas mal de prix et produit je pense craquer pour un thermalright arrow silver a 59€ chez cdiscount et une alim corsaire gaming serie gs600 a 65€.
ca serai un bon debut pour reprendre l'oc non?
 http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] ILVERARROW
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] MPSU600GEU
pour ma tour, comme je pense qu'il ne vas pas rentrer j'enleverai mon gros ventilateur en 25cm lateral
Marsh Posté le 16-12-2011 à 11:07:26
helas je pense que si on a pas un grand boitier il ne rentre pas par rapport a la distance avec l'alim car il fait 16cm de hauteur et mon zalman qui n'en fait que 13.5 touche deja l'alim donc pas de silver arrow, pas de noctua nhd14
je vois que tu as un noctua nhu 12p se2 c'est bon ca?
Marsh Posté le 16-12-2011 à 22:07:04
Bon j'ai repris un peu mon oc en attendant de changer quoi que ce soit:
@fsb 430 et 1.2375v pc stable 1h00 sous occt et pas de lag de l'affichage.
@fsb 435 et 1.265v pc plante
@fsb 435 et 1.275v pc demarrre occt lag et au bout de 13 secondes plante
@fsb 435 et 1.2875v idem
@fsb 435 et 1.3000v idem
Je deside donc d'arreter la pour l'instant sans conseil.
Aucun autre reglage de voltage n'a été touché.
La temperature est tres acceptable
RAM: 1:1 5/6/6/20/56/2T @ 434.9mhz
Marsh Posté le 17-12-2011 à 10:56:07
Par contre sous occt les secondes defillent souvent deux par deux.et les voyant clignote pas toujours tres stablement (saccade des fois)
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:56:13
le noctua nhu 12p se2 est très bien, la gs600 est une bonne alimentation, pour ton oc laisse à 3.65ghz en attente de ton alime et rad, après tu pourras tenter le 4ghz (475*8.5), si 435*8.5 @ 1.3v ne marche pas peut etre que 440*8.5 @ 1.3v marche...
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:50:41
suite a un plantage apres 1h15minutes sous occt en fsb 425 et vcore 1.2375 je suis passé a 1.25 et la niquel 8h sous occt. je met une petite photo de ca:
Les tension on l'air bien? c'est toujours ma advance 480w.
Les temperature?
bonne soirée
Marsh Posté le 19-12-2011 à 20:09:01
ouai les tensions sont bonnes, le 12v un peu bas mais stable et températures ok
Marsh Posté le 03-03-2012 à 12:20:30
Voila je viens d'investir dans une ocz modxstream pro 700w modulairequi est d'ailleur tres belle!!! suite au faite que mon advance viens de claquer.
J'ai par contre toujours mon zalman pour le proc.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 23:13:31
Je suis en train de voir pour peu etre changer le systeme de refroidissement et j'hesite entre le noctua nhu12p se2 ou un systeme liquide corsaire h60 ( ils sont a peu pres au meme prix) mais je ne sais pas trop qui est le meuilleur des deux??? si vous avez un avis je suis preuneur.
niveau oc je suis a 425x8.5@1.25v absolument stable. tempratures ok.
si je depasse ce fsb le pc plante.
voila pour la suite je vous attends.
bonne soirée!!!
Marsh Posté le 09-03-2012 à 15:59:03
Pour monter en FSB, il faut que tu montes pas mal la tension FSB et NB. C'est ça qui limite ton OC.
Après avec une carte en p35 et un q9550 tu vas arriver à une limite vers 450 de FSB.
Pour le refroidissement moins cher et mieux : Thermalright HR-02 Macho
Message édité par Mattip le 09-03-2012 à 15:59:24
Marsh Posté le 09-03-2012 à 17:53:35
Bonjour et merci pour ta reponse,
Dans quelle propostion dois je augmenter le fsb et le nb ??? cran par cran? y a t'il une valeur connue stable a mettre?
Le  Thermalright HR-02 Macho a l'air bien mais plus cher que le noctua nhu12p se2. je ne sais pas encore lequelle prendre pour le moment sachant que les kits liquide on l'air pas mal mais aussi ils on pas mas de soucis de pompe a eau alors je suis tressss indecit......
@bientot
Marsh Posté le 09-03-2012 à 19:15:05
re,
pour le momentje suis a vtt fsb: auto; mini:1.175; ecrit en rouge:1.350; maxi: 1.550
                                   v nb: 1.250; mini: idem; ecrit en rouge: 1.450; maxi: 1.650
sb i/o power: 1.5
sb core power: 1.05
memory voltage: 2.10
cpu voltage: 1.2750
bonne soirée
Marsh Posté le 09-03-2012 à 19:47:22
Le macho est à 44 euros versus 55 euros pour le noctua sur materiel.net . Y pas photo.
Pour les tension c'est vraiment fonction de la carte mere.
Le grand grand max à mettre sur la tension FSB est 1.40v. Je mettrais 1.30v au début et le baisserais ensuite après validation de l'OC.
Pour la tension NB, c'est plus délicat. Ca va chauffer. Je commencerais à mettre 1.30v pour monter puis 1.5v  (grand grand max à 1.45v).
De toute façon avec le p35 tu vas avoir un mur. tu vas t'en rendre compte assez rapidement quand tu vas avoir à monter très très haut la tension vcore pour grapiller 50 mhz.
Regarde le vid de ton CPU (avec core temp). Je pars du principe que tu as un vid très moyen de 1.275v (c'est haut donc moyen). Tu dois pouvoir monter ton cpu  à 4ghz sur p45 (donc mieux que p35) avec 1.34v (en full). Place toi à cette tension (en full) et test ton OC (monté en FSB) en jouant sur les autres tensions.
Message édité par Mattip le 09-03-2012 à 20:18:41
Marsh Posté le 10-03-2012 à 00:13:03
euh réfléchis bien à l'intérêt de changer le ventirad, moi je n'en vois aucun.
t'es en p35, 4*1go de ram et à 3.6ghz, avec des températures correctes, c'est déjà très bien d'en arriver là.
c'est du matos plus trop récent, 50e dans un ventirad c'est beaucoup.
et ce n'est absolument pas le fait de changer le ventirad qui te permettras d'OC plus haut, tu as juste atteint la limite de ta CM/ram. un autre rad te permettra juste te baisser tes temps de 10 degrés.
(j'ai une config similaire, ca m'avait pris assez longtemps pour faire un OC stable vers 3.7ghz, bcp de parametre modifiés et tensions de la ram légèrement relachés)
Marsh Posté le 10-03-2012 à 23:38:17
merci pour vos reponses,
pas mal ton site c'est vrai que le macho y est moins chere que sur cdiscount.
je viens de regarder mon vid qui est de 1.1000v sous core temp version 0.99.5
Et donc apres vos lectures je vais tenter de monter encore un peu plus haut mais en fesant bien attention et si ca chauffe trop je ne remettrai les tension a l'origine et je resterai comme je suis actuellement
merci encore et bonne soiree
Marsh Posté le 11-03-2012 à 10:34:05
Y a deux vid : un de 1.100 pour tous les Q9550 et un autre plus haut Spécifique à chaque q9550. regarde en full sur core temp.
