OC Q9550 sur P5p43td pro
OC Q9550 sur P5p43td pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2015 à 23:09:48
Petit retour sur une séance d'overclocking assez courte... :/
Donc aux vu des retours d'overclocking d'un Q9550, j'espérais frôler les 4ghz mais à ma grande surprise, la carte mère - asus p5p43td pro - à base de chipset intel p43 a un sfb limité à 420 Mhz contrairement au p45 qui lui ne l'est pas. Malgré cette limitation, le bios permets de mettre une valeur beaucoup plus haut. Un blocage à 420 m'aurait fait gagner beaucoup de temps. è_é
Pour couronner le tout, la ram n'est pas officiellement compatible avec la CM. Se qui se résulte par une incapacité de la CM à booter avec les paramètres par défaut. Après le fail boot bios, il faut faire f1 pour accéder au bios et régler la ram en XMP (fsb à 400mhz mais ratio limité à 7.5) ou passer en manuel et régler les timing de la ram avec les timing proposé par le mode XMP.
Cerise sur le gâteau, avec 2 barrettes, le boot fail n'est même pas accessible. Idem après un overclocking trop haut (même avec une seule barrette). Clear CMOS obligatoire dans ce dernier cas.
Donc me voilà avec un Q9550 overclockable à :
420x8.5 soit 3.57Ghz avec une ram à 1414Mhz
Ou
400x8.5 soit 3.40Ghz avec une ram à 1600Mhz
Dès lors, j'ai deux questions.
Dans les jeux, qu'est-ce qui serait préférable ?
L'overclocking de la ram à 1680Mhz est t-il envisageable ?
config :
Core 2 quad Q9550 C1
Thermalright Macho rev. B + Artic Cooling MX4
asus p5p43td pro
2x G.Skill 4 Go DDR3-SDRAM - F3-12800CL9S-4GBRL
HIS Radeon HD 6850 IceQ Turbo X 1024 Mo
Boitier Zalman z11 plus
Ps : pour information, j'obtiens une température max de 70 sous occt avec une chaleur ambiante très haute de ce week-end. 65 en moyenne.
Le vcore est à 1.35 sous cpuz. Un peu plus sous le bios à cause du vdrop. Je n'ai pas encore essayé d'optimiser ça.
Message édité par mroops le 23-08-2015 à 23:23:54
