Overclock I5 760 2,80Ghz à 3,6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2013 à 18:55:27
il ya un post de screen bios et il te dit où changé et jusque où allé suivant ton systeme de refroidissement
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0598_1.htm
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:33:53
Mouais mais son bios ne correspond justement pas du tout au mien...
D'après cette video avec un bios similaire et un CPU proche (i5 750) il semble que pour augmenter le voltage il faut modifier "Fixed voltage"
http://www.youtube.com/watch?featu [...] gq6Oo#t=44
Quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agisse bien de "fixed voltage" ? et au niveau de la DRAM je suis encore dans le flou car je sais pas trop si je dois l'augmenter ou non.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:06:26
oui c'est bien là qu'il faut changé  une fois passé en manuel tu te retrouve a mettre un tension
je sais que c'est pas les même structure bios mais la valeur des tensions aplliquées manuellement tu doit la retrouvé sous ton bios quand tu passe tout en manuel bien sur
Marsh Posté le 14-10-2013 à 01:20:28
@ snakenwolf: c'est quoi ta CM?
Sinon recherche Google: "tuto overclock I5 760 sur xxxx" (ou "xxxx" est le nom de ta mobo)
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:44:40
Ma CM c'est une Asus P7P55 LX, je vais rechercher sur le net oui ![]()
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:56:36
Suis ce tuto: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ore-i7-9xx
Il est valable aussi pour les I5. Je l'avais suivi pour l'OC d'un I5 750 sur une Asus P7P55D. Il est clair et complet tu peux y aller  ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 07:23:10
y a pas mal de connerie dans le tuto quand même
augmenter le bckl par palier de 5 mhtz à partir de 133 , tu vas y passer un mois à ce rythme là
tu peux démarrer directement à 160 sans craintes
| Citation : [center]VCORE : 1.55 V maximum recommandé par INTEL. [DarkRed]Pour des raisons de dégagement de chaleur important avec les Core i7 , évitez cependant de dépasser 1.45 V    |
[/center]
là il a carrément fumé , sur les 9xx 45nm c'est 1.375v maxi et sur 7xx/8xx 1.4v
et pour ce qui est de refroidir le cpu à 1.45v faudra autre chose qu'un WC en kit  corsair
y'en a qui n'ont pas froid au yeux quand même
@snakenwolf
le truc à ne pas oublier c'est que la p7p55d LX , est une bouse avec un étage d'alim en mousse
donc mollo sur les tension
160x22
la ram à 1600 si c'est au moins de la pc12800
le vcore à 1.25v ( si tu vois que ça tiens , tu peux même tenter de baisser un peu
voltage IMC à 1.2v
désactiver C state ainsi que CPU et PCI spread spectrum
et activer load line calibration
sinon , sur la vidéo que tu as postée  , les réglages sont bon ,
si ce n'est qu'il ne me parait pas raisonnable de tenter ces fréquences avec une "LX" sauf si tu n'y tiens plus tant que ça
tu peux t'en inspirer mais contente toi du réglage fréquence/tension que je t'ai suggérer un peu plus haut
ça te donnera 3520 mhtz , ram à 1600  ,
oc plutôt raisonnable mais déjà correct
tu peux bien sur essayer d'aller plus haut , mais ne dépasse pas 1.3v maxi et vois quelles fréquences tu peux atteindre
et déjà avec ces tensions , ça commence à chauffer sévère déjà
pour aller au déjà de 180 en bclk , l'augmentation de la tension Cpu pll de 1.8v à 1.9v est souvent nécessaire
après la encore , est ce raisonnable avec ta cm ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:03:22
Mon i5 760 tourne à 3.6Ghz, au voltage d'origine.
Juste au augmentant le bus.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:34:08
moaip le miens à 4ghz (182-22) sur une p7p55-m
en désactivant le turbo sans toucher au voltage , avec un ventilo d'entré de gamme evo machin à 20€ dépasse pas 70° sous occt
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:21:45
si vous laissez le vcore en auto
il est pas d'origine
et selon les bios que vous utilisez , c'est bien possible qu'il soit à 1.4v
donc assez loin des 1.1v d'origine  ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:46:59
stock il me semble que c'est 1.25v sur i5 760 (45nanomètre)
cpuz m'indique 1.408v ,
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:49:10
c'est 1.1 à stock
il doit bien marcher ton rad pour refroidir ton cpu @ 1.4v
le noctua que j'utilise en est incapable
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:12:34
bah quand je joue je met les ventilos de mon boitier(antec) a fond , et mon casque
et j'ai pas besoin de chauffage dans le salon
plus sérieusement avec 1h d'occt un seul core à atteint  71° les autre 68° maxi
Marsh Posté le 23-10-2013 à 01:22:37
je retire ce que j'ai dit
concernant le vid des i5/i7 7xx/8xx
j'en ai eu 4 ou cinq entre les mains et , ils avaient tous un Vid de 1.1v
j'en avais conclus , à tort , que c'était le cas pour tous
or en effet , on en trouve bien  avec une tension d'origine de 1.25v
mea culpa
Marsh Posté le 13-10-2013 à 18:21:30
Salut ! je compte overclocker mon I5 760 qui commence à un peu galérer dans certains gros jeux
L'idéal je pense serait d'atteindre les 3,6Ghz, je me suis un peu renseigné sur le net via les différents tutos ou des exemples d'OC réussis mais j'ai quelques question encore
Ici il recommande :
Frequence bus système : 160Mhz
Coef multiplicateur : 22
Tension : 1,225
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22092.html
Je pense d’abord essayer cette configuration mais j'ai encore des interrogations,alors voila mes questions :
1/ Sur cette photo de mon bios http://i.imgur.com/gmfi8MD.jpg je vois DRAM Frequency, beaucoup la monte à 1600mhz sur ce genre de processeur mais est-ce important et à quoi ça correspond ? si je la monte je devrais aussi changer quoi ? Qu'en est t-il aussi de "QPI frequency" ?
2/ Sur cette même photo je n'arrive pas à distinguer exactement ou est ce que je dois changer le voltage du processeur, "fixed voltage" fait un peu peur car je ne pense pas que le voltage doive rester fixe en idle ou en charge
Merci de me renseigner
