Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PRO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2008 à 20:14:16
Mes temps sont bien plus élevées
La T° sur les cores passe de 40-45 iddle à 60-65 en charge
C'est normal?? (je viens de tester en passant le voltage à 1.28)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 21:20:07
Oui c'est normal, un peu au dessus de la norme surtout avec ce ventirad.
Perso je suis a 4ghz, 1.34v, 65° en charge avec un scythe shuriken, ventirad bien moins performant que le tient.
Soit ton boitier est mal aéré, soit le montage/pate thermique un peu raté.
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:06:03
Flochechx a écrit : Oui c'est normal, un peu au dessus de la norme surtout avec ce ventirad. |
Je pense avoir mis trop de pâte thermique en effet.
Ca vaut le coup que je démonte/nettoie/remonte ?
En sachant que d'après ce que j'ai lu, il faut quelque jours pour que la pâte Artic fasse pleinement son effet.
J'attends 2-3 jours, si c'est toujours aussi élevé je recommencerai
Quels sont tes paramètres ? (FSB/Coeff/etc)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:01:21
Je m'y connait peu en pate thermique, j'ai jamais essayé d'en mettre bcp ou trés peu, donc je sais pas.
Je suis sur une P5E-VM hdmi, mais les bios se ressemblent beaucoup.
Fsb 421*9.5
vCore 1.3625 bios/1.344 reel avec pencil mod
Vnb 1.39
Vpll 1.52
le tout avec de la ram gskill 6400 a 2.2v en cas4
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:36:14
Bon je viens de démonter/nettoyer/remonter.
J'ai remis les fréquences par défaut.
En pleine charge sous OCCT, le CPU est maintenant à 46°, les cores à 58°.
Je met en pause l'OC pendant quelques jours (en attendant que la pâte s'étale toussa).
En espérant que ça ira mieux d'ici là.
Juste avant de démonter, j'étais en train de tester OC : FSB : 444 x Coeff 9, Vcore 3.33, ça avait l'air stable (par contre la température des cores oscillait entre 65 et 67° )
Auparavant avec les paramètres par défaut et mon "trop plein" de pâte thermique le CPU était à 51° cores à 62°, donc c'est déjà un peu mieux à priori.
J'en ai aussi profité pour changer l'orientation du ventilateur (il est dirigé vers la ram maintenant alors qu'auparavant il était dirigé vers le ventilateur d'extraction arrière), la température de la CM est passé de 45° à 42°
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:47:02
Je pense que les températures affichées des cores sont trés variables en fonction de la carte mère.
J'ai comme je le disais, réinstallé le ventilateur.
J'ai tout nettoyé à fond (sopalin puis alcool médical à 70°, puis dernier coup de sopalin), puis j'ai appliqué une noix de pâte sur le processeur, et je l'ai étalé avec une carte en plastique pour en faire une trés fine couche.
Sur le ventilateur j'ai posé un tout petit peu de pâte, puis j'ai raclé à mort, le but étant juste de combler les rainures.
Actuellement le ventilateur du processeur est orienté vers la droite (ram), il y a un ventilateur en extraction à l'arriere du boitier, un ventilateur en façade qui ramène de l'air frais sur chipset cm et cg, et un dernier dans le conduit alim/dd (tous en vitesse minimum), j'ai enlevé le ventilateur qui était en haut (il est en façade maintenant) trouvant cela plus judicieux.
Actuellement mes cores sont à 44° (core1) et 40° (core2) en idle, le processeur est à 23°, la cm à 44°, la pièce doit être à 25° voir un peu plus.
Une différence de 20° sur mes cores et les tiens ne peut pas être du juste au positionnement du ventilateur ou la quantité de pâte thermique (d'autant plus que maintenant je l'ai fait comme expliqué partout donc je doute que ça vienne de là)
Je vais tester en mettant tous les ventilateurs à fond, et regarder à combien descend la température des cores
Marsh Posté le 11-10-2008 à 09:45:22
Voici ma config :
- Core 2 Duo E8500 + OCZ Vendetta (pâte artic silver 5)
- GSkill 2 x 2Go PC8500
- Asus P5Q-Pro
- Corsair HX620w
- Sapphire HD4870
- Antec P182
J'ai fait un petit OC vite fait hier : FSB:400 (le reste en auto)
Le processeur est à 30° en idle, 50° en pleine charge (OCCT)
Quel FSB/Coeff/Vcore me conseillez vous ? (j'avoue que je m'y connais peu en overclocking)
