overclock phenom 955 BE
overclock phenom 955 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:17:57
bonjour ,
j'aimerais savoir si le ventirad hyper212+ de chez coolermaster est suffisant pour overclock mon phenom x4 955 BE ?
Si oui jusqu'à combien svp? (3.2ghz de base)
ps: carte mére asus m4a89gtd pro/usb3 ; 3x2 go ram ddr3 / boitier antec df85 très bien ventilé...
D'après vous je peux y allé les yeux fermé?
Merci,
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:21:32
salut j'ai la meme config que toi sauf le boitier ^^ pour ma par inaudible le 212+ et pour le moment refroidie bien , oc a 4ghz apres 1h d'occt core temp 49° mes faut pas oublier on est en hiver donc vera bien cette été  , pour oc le 955 si tu veux pas trop te casser la tete tu va dans ton bios et tu monte le coef a 18 pour monter a 3.6ghz mes avant tu fixe bien toute les tentions tu remarqueras celle du vcore est a 1.464 tu pouras la baisser a 1.356 pour 3.6ghz en méttant l'option cpu&nb voltage mode sur "offset" tu veras un symbol (+) apparaitre  quand tu voudrais modifier le vcore , tu le met en (-) et dans l'encadré en face tu met [0.050000] , donc tu va passer de 1.464v a 1.356v pour 3.6ghz . si tu met l'option cpu&nb voltage mode sur "manuel" les fontion cool & quiet et C1E vont ce désactivé donc ton proco restera quand meme a 3.6ghz au lieux de redessendre à 800mhz quand tu feras de la bureautiqu ou rien donc consommera plus et chaufferas plus en 2D.
Message édité par oufouf le 24-01-2011 à 17:23:56
