overclocker i2500k sur P8h67 V B3
overclocker i2500k sur P8h67 V B3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:33:01
Après avoir chercher dans les topics sans succès. J'aimerais savoir comment faire pour débloquer le CPU ratio (plage de 16-33) dans le bios. Je pense que c'est possible puisque l'overclocking automatique de AI suite II arrive a le mettre en x37.
Je sais aller sur le bios. J'ai déjà overclocker d'autres PC. Ventilo cpu : V8.
merci d'avance pour votre aide.
Message édité par dltwointcourt le 17-07-2011 à 19:37:10
Marsh Posté le 17-07-2011 à 21:23:31
avec les CM P8H67 on peut pas OC :spamafote: il faut une P67 ou Z68
Marsh Posté le 17-07-2011 à 21:32:09
super !
c'est la première fois que je tombe sur une carte mère ou on ne peut pas overclocker.
merci pour tes infos.
juste une autre question. J'ai cooler master V8 qui ne me sert plus a grand chose maintenant. Mais je voulais savoir pourquoi je ne peux pas monter la vitesse à plus de 1200 avec la molette arrière. J'avais le même ventilo sur mon ancien pc et le plus bas était justement 1200 et au plus 2 600 environ. C'est la carte mère qui bloque la vitesse car lorsque je le place sur une prise ChaFan au lieu du cpufan j'ai la possibilite d'aller plus vite (c'est a dire normalement) . Je ne peux pas le laisser sur cette connexion car automatiquement j'ai une erreur au démarrage car la carte a détectée que je n'avais pas de ventilo cpu. Ce qui est normal.
a+
Message édité par dltwointcourt le 17-07-2011 à 21:58:01
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:11:34
dans le bios on peut paramêtrer la gestion des ventilos, il me semble que pour ton cas tu dois mettre le cpu fan sur disable pour régler ton ventilo manuellement.
sur ma P8P67 j'ai ce règlage mais je ne sais pas si c'est possible pour le H67 :gratgrat:
Message édité par kakal33 le 18-07-2011 à 10:39:07
Marsh Posté le 18-07-2011 à 00:36:54
exact, je l'ai trouvé dans le bios. j'arrive maintenant à régler la vitesse.
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 10:42:28
de rien :)
si tu as achetè ta CM sur le net il y a moins de 7 jours tu peux la retourner et prendre une P67 pour pouvoir OC car le i5 2500k monte facilement à 4,5 Ghz  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2011 à 22:14:17
oui je sais mais la j'étais en déplacement donc pas eu le temps et je n'ai pas le courage de tout démonter. Il a l'air de bien tourner même sur les jeux gourmands. Je vais overclocker ma carte graphique GTX 560TI. l'overclocking automatique de AI suite II arrive a mettre le proc. a 3800. C'est pas top mais bon. Merci encore de ton aide. La prochaine fois que je change de PC , je penserais a vérifier ça maintenant.
