Overclocker Q6600 - need help ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:36:50
salut,c'est quoi deja comme q6600,un g0 ou un b3 et quel son vid.
regarde ça si ça peut deja t'aider
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 378
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1007MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration :Auto
- CPU GTL Voltage Reference :Auto
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting :09.0
- CE1 Support :Enabled
- CPU TM Function :Enabled
- Vanderpoll Technology :Enabled
- Execute Disable Bit :Enabled
- Max CPUID Value Limit
isabled
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:00:55
euh et bien je ne sais pas car je n'ai plus la boite (pour G0 ou B3) mais je pense que c le GO.
Est ce que tu es sur du reste ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:09:24
ça va tu peux deja faire quelque chose avec ça,a mon avis pour 3ghz,ne touche pas au vcore,ce ne doit pas être la peine.
a toi de faire maintenant
Marsh Posté le 16-08-2009 à 10:33:34
Bonjour, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit et mon ordi s'est redémarré 2/3 fois puis m'a ecrit overclocking failed donc j'ai du remettre tout par defaut.
Une idée?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 10:40:13
oui,a combien est ta ram et qu'est ce que c'est,car tu ne le dis pas dans ton post,et voir un peu plus de vcore,monte le de deux incréments.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 10:47:00
ou est ce que je doit monter le vcore de deux incréments? j'ai parcouru le bios je n'ai pas trouvé sinon pour la ram j'ai 2 barettes :
1 ere barette : Mémoire vive Mémoire Vive DIMM PNY DIMM DDR2 2Go PC5300 667Mhz
2 eme barette : Mémoire vive Mémoire Vive DIMM PNY DIMM DDR2 1Go PC6400 800Mhz
Normalement c'est ça, je sais que les 2 barettes ne sont pas les mêmes mais je les ai acheter en magasin il y a 2 ans et je n'y connaissait rien, j'espère pouvoir quand meme overclocker :s
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:04:29
pour faire plus simple,laisse la barrette de 6400 et tu vas dans le bios,pour changer le vcore,il faut que tu aille sur cpu voltage et passe le a 1.40 et je pense que se sera déjà trop pour 3ghz,mais après tu fera des tests afin de le descendre au maximum
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:06:12
je refait toutes les manips comme précédemment ? j'avais deja mis le cpu voltage a 1.4 toute a l'heure
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:11:10
je l'ai mis a valeur que tu ma dit 378, je vais test de mettre le vcore a 1.4 je reboot pc :]
merci de ton aide
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:14:38
non je ne t'ai pas dis de le mettre a 378,mais de t'inspirer de ça pour avoir de l'aide,passe ton fsb a 333 et le vcore a 1.40 et pour le moment laisse le reste sur auto
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:20:11
tu ne parle pas de ton ventirad non plus,laisse le vcore sur auto car si tu as un radstock,ça fait peut être beaucoup de vcore,avec un peu de chance,le proco en demandera moins que les 1.40 que je te dis de mettre,tu verras par la suite
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:33:35
re, j'ai test ca fonctionne je suis a 3ghz, qu'est ce que le ventirad
Sinon crois tu que je pourrais le monter encore un peu? 3,2 ou 3,4 ghz ? Si oui quelle valeur de fsb dois-je mettre ?
merci a toi ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:37:41
le ventirad c'est le ventilateur et radiateur qui est sur ton processeur,si il est d'origine,ne cherche pas à monter plus haut c'est déjà pas mal comme ça,et si tu veux faire 3.4 il va falloir que tu enleve la barrette de 667 et passer ton fsb a 378
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:39:56
Donc si je veux overclocker plus il faut que j'enleve la barette de 2 go t sur ?
Je veux bien enlever celle de 1 go mais pas celle de 2
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:47:58
le soucie,c'est que c'est elle qui te fait un oc failled a cause de ça frequence,a moins que dans dram frequency tu ne mette pas une valeur supérieure a 667 et dans ce cas tu peux les laisser toutes les deux
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:03:51
ok donc la je modifie la dram frequency et je peux overclocker jusqu'a 3.4 même si mon ventirad est d'origine ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:32:31
a mon avis c'est un peu chaud,je ne crois pas,pour ne pas dire impossible.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:44:00
Ok je vais m'arreter la alors, mieux vaux ne pas prendre de risque ^^
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:45:51
mais de rien,c'est toujours un plaisir de pouvoir aider quelqu'un
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:22:40
Bonjour, je souhaiterais overclocker mon Q6600, j'ai deja essayer via quelques programmes mais cela se révèle par de nombreux bugs.
J'aimerais que l'on m'explique la marche a suivre pour overclocker mon processeur via le bios, ce qu'il faut regler, le voltage etc afin de ne pas faire une fausse manip ^^
Ma config :
Processeur : Intel Quad Core Q6600
Carte Graphique : Nvidia GeForce 8800 GTS - 320 Mo DDR3
Carte mère : Asus P5K-VM
Alimentation : Enermax Liberty 620 Watts
Disque dur : 1 disque dur interne 180 Go + 1 externe 500 Go
Memoire ram : 3 GO DDR2 (Maxstore ou Kingston)
Si quelqu'un pourrait m'aider, j'aimerais l'overclocker a 3 Ghz si possible voir plus.
Merci de me répondre
Cordialement,Dimitri
