Overclocking E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2008 à 11:29:55
Dans tous les tutos, qu'est ce que ca dit ? si c'est pas stable, + de Vcore.
Et la, avec 1.15v, t'as de la marge.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 11:59:54
Oui, mais tout le temps que je mets ma ram à 1.9V ou 2V, et à chaque fois que je j'augmente de 0.50000v mon proco, ça ne boot pas écran noir...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:15:54
Perso, mon E8500, je l'ai monté une fois a 4 Ghz, windows démarrait, mais les applications se fermait toutes seules... J'ai été stable a 3.8 et a 3.85 Ghz, mais je suis resté a 3.8 Ghz @ 1.4V
Avec le NB Voltage a 1.393V et RAM à 1.8V (5-5-5-15 2T), mis en 1:1 qui tourne a 400Mhz à l'origine mais en 1:1 mon FSB est a 400Mhz, donc 3.8Ghz stable, car RAM non O/C
Essai et dis moi si ça plante !
Tu met tes RAM en "LINKED" puis "SYNC MODE" et tu met ton bus speed à 1600 Mhz ( /!\ PAS LE FSB ! LE BUS SPEED /!\)
Avec Vcore @ 1.40V et NB Voltage @ 1.393V
EDIT : Erreur détecté sous OCCT à 3.8 Ghz avec Vcore a 1.30V, alors j'ai mis le Vcore a 1.40V et tout paissait nikel après
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:25:16
Ok merci beaucoup. Donc alors j'ai testé ma ram, elle allait jusqu'à 421Mhz, avec ratio 2.00B (chez gigabyte c'est comme ça) donc la ram tournait à 842Mhz. Après j'ai remis les coeff tout ça, j'ai augmenté progressivement le FSB, je suis arrivé à 414Mhz, après ça bootait plus à 421. J'ai augmenté le vcore à 1.3V et là ça bootait, pour les ram, j'ai mis performance "standard" donc normal, pas turbo ni extreme. J'ai aussi mis les ram à 1.9V. Là je vais tester tout ça, merci beaucoup en tout cas. Si il y a une erreur dans ce que je dis merci de m'aider.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:27:11
Là je vais lancer 3dmark pour voir s'il n'y a pas de freeze n'importe quoi, puis je lance 4 heures d'occt puis un test de memtest, à toute à l'heure je vous tiens au courrant.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:39:02
Bon, OCCT n'est pas stable après 2 minutes, je vais pousser le vcore à 1.35v et je vous dit ça.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 13:54:10
Mon e8500 est a 4ghz stable a 1.34v reel, sur une cm asus.
C'est quoi ta ram et ses spécifications?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 13:58:33
ma ram :
pc6400 3 go 800Mhz, timings par défaut 6 6 6 18
pour info j'ai mis les timings à 5 5 5 15
comment ça se fait que tu arrives à 1.34v... bizarre
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:00:21
dans cpu Z y'a marqué 1.32v donc ça doit être ça. Mais dans le BIOS j'ai 1.4v, quelle est la vrai ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 18:31:36
1.4V je pense, moi sous Cpu-z il m'affiche 1.225V alors qu'a 1.225V in BIOS, windows ne boot pas et à 1.4V in BIOS, c'est stable !
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:08:35
Les 2 valeurs sont vraies, l'une est celle du bios, l'autre la réelle, a cause du Vdrop, légère perte de tension entre l'alimentation de la CM et le CPU.
Pas top la ram, met les timings d'origines, et fais la tourner en synchro (ou le plus proche possible de 400Mhz, je connais pas les bios gigabit)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:50:07
Moi je les ai mis en syncro et en 5-5-5-15 2T, d'origine elles étainet a 6-5-5-31 2T et ça tourne nikel à 800Mhz en dual channel
Donc met pas d'origines met en 5-5-5-15 2T, cela n'affecte rien, à part l'accrue de performances
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:21:51
Si c'est instable faudra pas s'étonner.
D'ailleurs avant d'oc le proc, tu devrais d'abords trouver la fréquence max de ta ram.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:46:39
C'est ce que j'ai fait flo, j'ai trouvé qu'à 421 c'était stable, et je voulais que ça soit 421.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:58:15
Comment ça les faire tourner en synchro ? Là j'ai mis timings 5 5 5 15 (2T je sais pas ou c'est) et c'est stable sous memtest86+ , là elle tourne à 421Mhz (soit 842Mhz)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:37:24
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:06:50
9.5 * 421 pour mon e8500 et GSkill 6400 HZ
2.2V pour ma RAM, 1.4V pour mon proc
ça me donne un petit oc sympa à 4Ghz, et j'ai meme pu laisser le EIST et le C1E pour les économies d'énergie.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:49:50
Alors voici ma config :
EP45 DS3R
E8500
4870X2
3 Go kingston 800mhz
650w Antec
CNPS9700LED
Alors je vous expose mon problème. Là mon proco tourne à 3.6 stable après 1h30 de occt. J'ai essayé de la mettre à 4 Ghz (421x9). Il boot, mais c'était obligé il n'était pas stable, donc j'ai augmenté de 0.50000v le vcore, puis ça redémarre, le pc boot, rien ne s'affiche il redémarre, rien ne s'affiche, ainsi de suite. Donc j'appuie plein de fois sur le bouton reset de mon P182, et là le BIOS remet les paramètres par défaut. Pour info, j'avais mis ma ram à 2.00D 400Mh (Le ratio c'est je crois). Ses timings sont 6 6 6 18,. J'ai aussi essayé de les mettre à 5 5 5 15 mais c'était pas stable sous memtest, tout le temps que je lance memtest ça me détecte une erreur dès le début du test, sauf quand je laisse par défaut. J'ai enlevé AUTO dans le BIOS sur le vcore tout ça. J'ai enlevé la fonction d'économies EIST et C1E. Donc je ne sais pas comment faire, j'ai essayé de lire plein de tuto, mais la plupart ne sont pas avec des BIOS gigabyte ou bien les sujets ne sont pas avec des cartes gigabyte non plus, et je trouve pas... Donc comment faire un oc stable à 4ghz ? Si quelqu'un pratique un oc avec un C2D et une carte gigabyte, svp aidez moi !
Merci d'avance !
Edit [Je vous donne plus d'info]
Dans CPU Z voici :
CPU :
E8500
Wolfdale
Socket 775
Core voltage : 1.152V
Family 6
Ext family 6
Core Speed 3600.7Mhz
Multiplier x 9.5
bus speed 379Mhz
rated FSB 1516.1Mhz
Memory :
DDR2
Size 3072 Mbytes
channels Dual
DC mode symmetric
Dram frequency 454.8 mhz
FSB:DRAM 5:6
Puis après les timings :
6.0 clocks
6 clocks
6 clocks
18 clocks
Command rate 2 T
Après SPD :
Slot 3
DDR2
1024Mbytes
PC 6400 400 Mhz
Kingston
Part number 99U5316-028.A00LF
Correction None
Timings table :
Frequency 333 Mhz
(les timings pour 333 mhz
4.0
5
5
15
20
Voltage : 1.8v
Puis après pour 400mhz c'est la même chose mais avec 6 6 6 18 et 24. et 1.8v pareil
Puis slot 1 :
Pareil que le slot 3 mais c'est 2Go au lieu d'un (barette de 2 Go)
Dans le BIOS, y'a marqué comme information sur les ratios :
x.xxA = 266Mhz
x.xxB = 333 Mhz
x.xxC = 200Mhz
x.xxD = 400 Mhz.
Donc j'ai vu quelque part que avec gigabyte, le ratio 2.0 équivaut au ratio 1:1 avec les autre BIOS. Donc j'ai mis 2.00D (2.0 pour 1:1 et D pour 400mhz vu que j'ai une mémoire 800mhz).
Une fois aussi j'ai mis le cpu à 4Ghz, RAM à 2V. Hop, écran noir, reboot ça remet à zero. Après j'ai mis à 3.8Ghz, RAM 1.9V, hop plantage quand l'entrée de session vient de s'afficher (où on doit rentrer le mot de passe).
Svp aidez moi je ne comprends pas...
Message édité par derck le 18-10-2008 à 23:54:35
