Overclocking QX9650 sur MSI G41-P26 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2014 à 20:38:13
ci-joint un lien pour télécharger un fichier excel pour effectuer des vmod sur core duo et core quad 775.
J'ai testé sur un Q6700
Pour voir la tension de base j'ai utilisé core temp.
http://www.madshrimps.be/vbulletin [...] ulator.xls
Pour la réalisation tu peux t'inspirer de ceci (en anglais).
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 2k&cad=rja
Marsh Posté le 20-06-2014 à 00:27:03
Oula attend, t'es bloqué à 3.3GHz sans toucher au VCore ?
Si c'est le cas tu dois avoir un soucis autre que la cm, les QX9650 effectivement montent assez facilement à 3.6 sans soucis sans rien toucher quasiment, et pointe rapidement la barre des 4 toujours sans rien toucher ou presque...
3.3 soit t'es sur une hyper mauvaise série, soit tu as un soucis autre part (je pencherais pour le choix 2)
Marsh Posté le 20-06-2014 à 01:14:48
J'ai pas touché au FSB, le PCI express est réglé à 100Mhz. Je n'ai fait qu'augmenter le coef de 9 à 9.5 (OCCT sans problème) puis 10 (OCCT sans problème) mais à 10.5, OCCT m'indique "error on core #X".
Si je passe le coef à 11, je ne peux pas charger windows, j'ai un écran bleu au démarrage.
La ram est neuve, c'est de la DDR3 1600Mhz (PC12800 il me semble).
J'ai un Noctua NH-C12P (ventilo à l'horizontal soufflant sur la CM) + artic silver 5 donc c'est pas un soucis de refroidissement
Par contre, voici la température de mes core en idle :
#0 : 39°
#1 : 39°
#2 : 36°
#3 : 49°
en Burn :
#0 : 45°
#1 : 45°
#2 : 40°
#3 : 55°
10° de diff entre le 3 et les autres, ca vous semble normal ?
Qu'en penses-tu ?
Hedo78, merci pour tes liens, c'est exactement ce que je cherchais.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 03:59:53
Un OCCT avec le coef à 9 indique un vcore variant de 1.17V à 1.20V sous OCCT ce qui me semble bien bas pour un C2Q alors que mon VID est de 1.2375V
Je vais effectuer le VMOD à 1.4V
Marsh Posté le 20-06-2014 à 10:42:46
1.2 effectivement c'est assez bas. As-tu tenté avec autre chose que OCCT (par exemple CPUStressMT sur ce même forum) ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:21:20
Test effectué avec CPUstressMT. Ce dernier ne donne aucune info sur les températures ou les tensions.
J'ai du circuit+ pour faire le pont mais ce dernier est sec. Vivant dans un pays où ceci est introuvable, connaissez-vous un produit que je pourrai mettre pour le fluidifier ?
Merci pour vos infos en tout cas
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:30:59
Oui sauf que l'on s'en fou un peu des tensions ou de la température, ce que je voulais savoir c'est si ce crash de core est aussi présent sur CPUStressMT...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:37:04
dac désolé. Je refais un test dans la journée.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 00:41:48
Test effectué avec CPUStressMT.
Avec un coef 9, pas de soucis, le test se termine. Si je monte à 10.5, il dure même pas 1s et s'arrète à cause d'une erreur sur le core X (meme type d'erreur que sous OCCT donc).
Marsh Posté le 19-06-2014 à 16:17:29
Bonjour.
Je possède un QX9650 (3Ghz) et j'aimerai l'overcloker via le coef (c'est fait pour non ) Le pb est que cette CM (MSI G41-P26) ne permet pas d'augmenter le Vcore, je suis donc bloqué à 1.20V et ... ca fait chier.
Plutôt que de racheter une CM pour cette plateforme viellissante (si je dois investir, je taperai sur un 4670k minimum), j'aimerai savoir s'il est possible de faire un Vmod permettant d'augmenter de 10% le Vcore et tater 1.3/1.35V ce qui me permettrait de dépasser les 3.3Ghz (quand je vois que certains tournent H24 à 4.5ghz, j'ai la rage...).
Des idées, des tutos éventuellement ?
Google ne me donne rien permettant cette modif
Est-il possible de flasher le bios avec un bios non prévu pour cette CM (genre le modèle au dessus) permettant d'augmenter le Vcore ?
Merci à vous.
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
