PC qui plante et impossible à redémarrer - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:35:27
1)surement!
2)non, surement un mauvai montage!
3)pas trop de riske c un P4, mai vaut mieu y remédier au + tot!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:52:41
| julius a écrit : 1)surement! |
Ok merci...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 10:28:52
Quelqu'un aurait-il un petit conseil concernant mon problème?
J'ai changé de ventilo et effectivement rien n'a changé, le CPU reste toujours autour des 70 degrés et mon pc se coupe net quand je l'utilise trop longtemps, ce qui est assez embêtant vu que je ne sais plus le rallumer durant plusieurs heures...
D'après Julius ça serait un problème de montage.
Si tel est le cas, que faire pour y remédier??
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:34:22
| jeanphi80 a écrit : Personne pour m'aider?? |
J'ai entendu parler d'un paramètre dont j'ai oublié le nom et qui peut-être mis à 1.4V , 1.5V, ...
Est-ce que ça a quelque chose à voir?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:15:22
Démonte le ventrad, netoie le tout (CPU et Rad) remet de la thermal paste et réinstalle le tout!
mon P4 1.8 @ 2.4 roule à 50° en load ... alors 70° c'est vraiment po normal!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:37:04
| Jalmir a écrit : Démonte le ventrad, netoie le tout (CPU et Rad) remet de la thermal paste et réinstalle le tout! |
C'est exactement ce que j'ai fait...
Ca n'a rien changé alors j'ai testé un autre ventilo et ça ne change rien!
D'où ma question : quelle pourrait être la cause d'un tel surchaufface?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:40:37
| jeanphi80 a écrit : |
alors la je sais po !!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:08:56
quel type de ventirad as-tu ?
trop de pâte thermique, joue le rôle contraire, et crée plutôt un isolant thermique
je crois que la température limite des cpu est de 80°, d'où coupure de l'alimentaion dès que cette valeur est atteinte
Je pense que ton ventirad est mal fixé et qu'il ne colle pas assez le core du cpu pour le refroidir
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:46:18
| cwl a écrit : trop de pâte thermique, joue le rôle contraire, et crée plutôt un isolant thermique |
c'est vrai ca !!! y faut en mettre le moin possible !!! fine couche ... très très mince ...
moi j'ai opté pour le poncage "miror" et j'y ai gagné 4° en load ...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:22:50
Je ne sais pas la marque du ventilo!
Et pour la pâte thermique, j'ai demandé à un pro et il a dit qu'il y avait tout juste ce qu'il fallait...
Pas d'autres idées?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:04:23
Diminue le Vcore peut etre .c'est a dire l'alimentation du processeur !
Normalement ca se fait dans le BIos.
C'est vraiment bizarre ton truc !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:40:53
dis moi jalmir, t'utilise koi pour ton poncage mirror stp ? ca m'interresserai bien ca moi...
du 1000 ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:12:07
| shiftzero a écrit : dis moi jalmir, t'utilise koi pour ton poncage mirror stp ? ca m'interresserai bien ca moi... |
pas que du 1000 ... j'ai commencé avec du 600 pour le rad (il étais dans le TRÈS strié !!) et 1000 pour le CPU. Ensuite tu monde de grade de papier, moi j'ai utilisé 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 ... et ca donne un très beau résultat, dommage que j'ai oublié de prendre de photos de ca!!
Dès que je redémonte le tout je prend des photos!
j'ai trouver les papiers dans un magasin pour auto, faut surtout pas oublier d'y mettre de l'eau et pas que 2 gouttes la ... oh! et y faut aussi faire ca sur une surface la plus parfaite possible! moi j'ai une plaque de marbre!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:24:46
Bonjour!
Voilà mon problème : de temps en temps, mon pc se coupe net, l'écran s'éteint et il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Je ne sais même pas l'éteindre en appuyant plusieurs secondes sur le bouton 'power', je dois carrément le débrancher.
Hier j'ai installé sisoft sandra et j'ai remarqué que le CPU était toujours autour des 70 degrés, parfois + !
C'est un P4 1.8 GHz, je ne pense pas qu'il devrait être aussi chaud???
Les questions :
1) est-ce que c'est cette haute température qui est la cause de l'arrêt complet du pc???
2) si oui, un nouveau ventilo devrait résoudre ça non? (c'est toujours le ventilo d'origine pour le moment)
3) est-ce que je peux continuer à utiliser mon pc sans risque jusqu'à ce que j'achète un ventilo (samedi quoi) ???
Merci d'avance
