problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:08:12
SLt
voila mon probleme dans mon BIOS ( phoenix ) je peux mettre mon 2800+ en 2500+, 2600+, 2800+, 3000+ il est actuellement en 3000+ 5 ( 13.5 x 166 ) et tous va bien mais dès que je mais le coef a 14 il est reconnu de partout mais quand je lance 3D Mark 2k3 il plante après le chargement du CPU test
pourquoi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:53:10
Montes un peu le vcore du proco peut-être que sa va se stabiliser mais surveilles quand même la t°!!! si sa chauffe trop donc système instable
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:21:04
comment fait t'ont
et il y a t'il des risque sachant qu'il est Watercoolée et que en se moment sa temperature externe est de 38 °C
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2003 à 22:22:06
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:20:00
Je ne connais pas le bios Phoenix mais il y a une option concernant le voltage CPU donc tu passes en "Manual" et augmentes par palier de 0.025V @ 1.9V max si ta carte mère te le permet donc sa va chauffer un max il est conseillé de ne pas dépasser les 60-65°C en burn!!!
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:06:04
bon ben je te remercie  :jap:
il est stable a 2246 Mhz soit presque équivalent a un 3200 + c'est un début biensur ( j'attend un nouveau kit de WC pour continuer ) plus rien ne plante et il est a 1.70 V pour 41°C en idle
PS : ke me conseille tu pour tester mon CPU mieux que 3D Mark
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:37:21
RE bonjour
quand tu parle de température du parle de la température externe du CPU ou interne car dans le bios il y en a 2 une interne à 55 quand l'autre et à 35-40°C la quelle est celle qui ne doit pas dépasser les 60°C  ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:44:14
60°C externe de toute façon si ton proco est trop chaud il plante la machine. Pour tester la stabilité de ton CPU prends Seti@home Toast moi je fais marcher les 2 en même temps!!!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:52:27
ce sont 2 logiciel ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:22:24
Oui 2 logiciels distincts !!!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:06:43
OK merci pour ton aide
je les chercherai et je l'ai téléchargerai
