Quelques petites question pour l'o/c d'un E8400
Quelques petites question pour l'o/c d'un E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2008 à 19:38:52
Bonsoir,
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un PC (cf ma config) et j'aimerai o/c un peu mon processeur. Je tiens à préciser avant tout que comme vous pourrez vous en apercevoir, je n'ai jamais o/c un proc.
Par "un peu", j'entends par là sycnchroniser le FSB de mon proc avec celui de ma RAM dans un premier temps.
Ma RAM étant à 400 Mhz (PC6400) et mon proc à 333 d'origine avec un coef de 9 (E8400) : ce qui donnerait donc 9*400 = 3.6 Ghz.
Mais voilà, j'ai passé pas mal de temps à lire des tuto et autre guide d'overclocking et j'avoue être un peu pommé.
Je pense avoir compris la base de la base (Fréquence = FSB*Coef >< ) mais quelques questions persistent.
Tout d'abord par quel moyen o/c mon proc : Esay Tune 6 (utilitaires des CM GA)? Dans le bios ? Set-FSB ?
Aurais-je besoin de toucher au Vcore ?
De plus j'aimerai savoir si je peux y aller directement à la sauvage en augmentant le FSB où bien est-ce que je dois avant déterminer le potentiel de mon proc (en baissant la RAM et le coef) ? (est-ce vraiment utile pour un o/c de ce niveau ?)
J'aimerai également savoir si il est possible d'o/c mon proc à 4 Ghz (444*9) tout en gardant ma RAM en Cas 4 ? (Ça c'est juste par curiosité)
D'avance merci pour vos réponses,
Lorgall.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:34:53
petit up :)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:55:02
deja je te conseille de faire l'oc par le bios. comme ca a chaque demarrage ton pc est oc et ca t'evite de toujour le remattre.
quand au vcore seul en oc tu le saura.
j'ai jmais vu de e8400 ne tenant pas 3.6 ghz. avec ta carte mere c'est pareille le p45 tient les 400mhz d'office. donc a ce niveau pas besoin de tester le fsb max des 2. ce qui gene un peu plus c'est la ram. qulle est le modele exacte ? en meme temps si tu met le ratio 2.0B( ce qui correspond a la synchronisation pour toi) elle ne te bloquera pasjusqu'au moins 400*9=3600mhz. aprés si tu veux tenter les 4ghz soit 9*444 il faut voir si ta ram tient. je pense que oui mais bon... mais pas sur en cas 4. donc a voir ca...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:59:51
Merci pour tes réponses,
"deja je te conseille de faire l'oc par le bios. comme ca a chaque demarrage ton pc est oc et ca t'evite de toujour le remattre. "
=> J'en déduit que avec Esay Tune 6 par exemple je devrai le refaire à chaque démarrage ? je trouve ça bizarre comme même.
"donc a ce niveau pas besoin de tester le fsb max "
=> c'est ce qui me semblait mais je préférais demander.
"quelle est le modele exacte ?"
2*2 Go de PC2-6400 Cas 4 de marque Gskill : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] BLACK.html
Et un test de celles-ci : http://www.nokytech.net/g.skill_pc2-6400-1275-d.html où on voit qu'elles tiennent les 4-4-4-12 à 450 Mhz.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:38:05
je n'oc jamais avec les logiciels de carte mere. donc je ne connait pas. mais il me semble qu'une fois que l'oc est stable avec le logiciel on doit entrer les valeurs manuellement dans le bios. a confirmer...
d'un kit a l'autre ca change. mais si ce n'est pas stable en cas4 ca le sera en cas 5 de toute maniere.
