OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2013 à 13:22:20
Bonjour  :hello: ,
Je cherche à OC, dit H24, mon AMD Phenom II X4 970 que j ai mis sous un Seidon 240M
J'ai été jusque 4.1Ghz en mettant un vcore de 1.52  :o , en ultra stable. Mes temps sous OCCT je suis à 53/54C. Tres raisonnable.
Du coup j'hésite à monter encore sachant qu il faudra que je monte le vcore.
Ou meme devrais je déscendre l'OC a cause du vcore qui est deja tres (trop) haut ?
Merci  :)
Edit :
Le reste de ma config :
CM : Asus M5a97
Mémoire : GSkill 8Gb 1600 Mhz
Alim : Antec HCG 750W
Message édité par irox le 27-08-2013 à 14:12:20
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:38:44
Tu peut toujours essayer d'allez jusqu’à 1.55v MAXIMUM mon ancien phenom qui tourne encore très bien et toujours à 4 Ghz pour 1.55 de vcore
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
