Premier OC, est-il bon ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:50:49
à 1.70 de v.core ton processeur aurai déjà cramé tu doit te tromper avec le vccin tension de démarrage du processeur mais des photo de ton bios avec tes réglages pour t'aiguiller
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:13:32
Suis sur un autre pc..., toutes mes excuses,me suis trompé c'est le CPU Core Voltage qui est a 1.170 (1.17) dans le bio j'ai désactivé Enhanced Turbo, le cpu core voltage est sur Override, Eist est désactivé, Extreme Mémoriy Profile (x.m.p)  est désactivé. c'est tout ce que j'ai fais.
Ce qu'il y a c'est que ça va très vite, au démarrage il y a plus d’écran bio ni le logo Windows, ça passe direct au bureau 10s après l'allumage du pc.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 18:47:09
Yop,
Que se soit le CPU ou le GPU, tu es encore large alors fais toi plaisir ![]()
Marsh Posté le 03-10-2014 à 19:21:33
Fais moi plaisir, donne moi les paramètres que je pourrais appliqué tant que je monte pas au dessus de 70° ? ratio 44 avec le le CPU Core Voltage a 1.20 je plante, suis pas allez au dessus, pour le GPU je ne sais pas qu'elle Mhz je peu sans que ça chauffe de trop
Marsh Posté le 03-10-2014 à 19:39:26
en test comme occt tu peux monter jusqu'à 85° sans problème sachant qu'en jeux ou autre logiciels tu chaufferas jamais autant
meme en appuyant sur la touche supprimer le bios apparait pas au démarrage?
tu es sur windows 8?
pour retrouver ton bios comme sortie d'usine au démarrage il faudra faire un clear cmos
http://translate.google.fr/transla [...] 6bih%3D969
si tu n'a pas sauvegarder ton overclock tu devras le refaire
à partir de la tu peux tenter ça
coef cpu 44
v.core 1.25
vccin 1.80
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier  de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
tant que tu dépasse pas 4.4 4.5ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
Marsh Posté le 03-10-2014 à 20:35:57
Si, quand j'appuie sur la touche supprimé le bio viens mais suis obligé d’appuyé a l'aveuglette donc constamment, sinon j'ai un logiciel livré sur le cd qui m'ouvre le bio au prochain démarrage si je clic dessus, donc pas trop grave si l'image temporaire du bio au démarrage ne s'affiche pas, ça viens peut être du grand écran TV HD sur HDMI, des fois j'arrive a le voir ce bio, donc y a un truc.
Je suis avec Windows 7 car je mis fais pas avec le 8.
Merci pour tes conseils, c'est super car tu met aussi le max et tu explique bien, je vais le faire demain,vccin et vring je ne sais pas ce que c'est, ça doit être sur auto, je me renseigne sur ça, je te tien au courant si c'est bon.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:03:39
Merci ccomesa, j'ai trouvé le point G de mon processeur : coef 4.4 avec un V.core a 1.23, j'ai fais 1h de test sur occt sur ce dernier paramètre du V.core, je peaufine maintenant le vccim...
je trouve pas pour coef cpu 45 46 et 47... avec des V.core a 2.30  2.35 2.40 2.45 2.50 2.55... jusqu'a 2.70, en tout qu'a ça boot sur tout, le bureau arrive, c'est dans le test OCCT que ça plante, 93% des "plantages" avec "géle" du logiciel OCCT et souris bloquer, 2% avec écran bleu, 3% avec un reboot continue, et 2% avec erreur détecte et mise en pause de OCCT... Suis sur que c'est possible car je n'avais pas touché a vccin... Je vais voir ça plus tard car déjà pour coef 44 ça m'a pris deux jours...
Pour ceux qui arrive pas a 4.4 "bouger" le vccin comme plus haut !
Merci ccomesa car d'office avec tes paramètres ça a pris de suite.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:22:02
| lui$ a écrit : Merci ccomesa, j'ai trouvé le point G de mon processeur : coef 4.4 avec un V.core a 1.23, j'ai fais 1h de test sur occt sur ce dernier paramètre du V.core, je peaufine maintenant le vccim...   |
rassure moi tu n'as pas montée ton v.core aussi haut
tension max à ne pas dépasser sinon tu vas fumer ton processeur
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
au dela de 1.40 en vcore tu m'est clairement en danger ton processeur
si tu compte monter à 4.5ghz essaye ça
coeff cpu 45
v.core 1.30
vccin 1.86 et le reste en auto
si ça tient refait la meme chose que 4.4ghz en baissant par palier 0.03 le v.core
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:30:22
je me suis trompé lol mon v.core et actuellement a 1.23, pour les autres test que j'ai fais remplace le 2 par 1 , mes doigts on dérapé sur le clavier...
pour l'instant la vccim tien 1.55 elle plante a 1.50, je regarde entre les deux dans 5min
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:37:36
il est pas conseillée de baisser le vccin autant il faut au minimum
0.40 entres le 2 si tu as 1.23 pour 4.4ghz ilfaut un vccin de 1.63
et un écart de maximun 0.60
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:45:34
Ok c'est fais, voila je crois que c'est fini pour moi, test OOCT ok car je sais qu'elle tiendra a 1.63 pour la vccim, le test je l'ai fais a 1.70 et 1.35 c’était ok, 68°max, je test sur un jeux, merci a toi
Marsh Posté le 06-10-2014 à 16:39:21
Maintenant il te faut t'amuser avec ton GPU...
Marsh Posté le 06-10-2014 à 21:02:33
Le GPU c'est aussi fait, m'a ATI 7950 je 'ai mis au niveau d'une 7970 je n'ai pas eu besoin de toucher au voltage, ça c'est fais avec sont propre logiciel catalyse machin (pas terrible parait-il) je ne sais pas le max que je peu faire avec... Et aussi la ram crucial de 1600mhz suis passé a 2200mhz a 1.5v, je peu aussi allez plus haut (2400) avec 1.6v mais je ne sais pas si ça commence a craindre ce voltage... Pour info j'ai du relevé V.core de 01 (1.24) sinon il planté sur ooct avec ces modifs en plus. par contre le cpu ratio mode je l'ai mis sur fixé, je ne sais pas si j'aurai dû le laisser sur dynamic mode, je ne sais pas ce que c'est et ce qu'il fait...
Marsh Posté le 07-10-2014 à 09:44:23
ccomesa, j'avais pas bien lu pour le 45, ça a tenu direct mais j'ai baissé d'office de 0.3 (donc 1.27) car a 1.30 c’était dans le rouge dans le bio, je test sur OOCT 20 mn ensuite je baisse, de toute façon ce processeur boot aussi sur coef 46 47 48 sans problème pour lancer le bureau, c'est sur OOCT durant le test que ça merde, là le 45 viens juste de merdé après 8 mn sur ooct et ma remis le bureau direct sans problème après un boot auto de Windows... je reviens dans 2h voir si je peux refaire un truc dessus, le 45 doit être possible, je vais monté a 1.28 et ensuite 1.29
Marsh Posté le 07-10-2014 à 11:10:01
| lui$ a écrit : Le GPU c'est aussi fait, m'a ATI 7950 je 'ai mis au niveau d'une 7970 je n'ai pas eu besoin de toucher au voltage, ça c'est fais avec sont propre logiciel catalyse machin (pas terrible parait-il) je ne sais pas le max que je peu faire avec... Et aussi la ram crucial de 1600mhz suis passé a 2200mhz a 1.5v, je peu aussi allez plus haut (2400) avec 1.6v mais je ne sais pas si ça commence a craindre ce voltage... Pour info j'ai du relevé V.core de 01 (1.24) sinon il planté sur ooct avec ces modifs en plus. par contre le cpu ratio mode je l'ai mis sur fixé, je ne sais pas si j'aurai dû le laisser sur dynamic mode, je ne sais pas ce que c'est et ce qu'il fait...  |
J'ai vu que ta CG est OC à 1000MHz. Tu peux facilement monter entre 1100 et 1200. Perso je suis à 1125MHz avec la mienne.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 11:29:21
Merci fargus ,oui c'est la 7950 hd oc (donc déjà avec un p'tit overclocking), je viens de monté a 1125 pour le GPU, pour la mémoire je peu combien sans soucie et avec seulement Catalyst control center ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 12:18:31
Impec. Tu es a quelle tension ? Perso, je suis à 1,2V et tout est stable en bench et en jeu.
Pour la mémoire, je l'ai monté à 1500Mhz seulement. Je n'ai pas eu envie d'y passer trop de temps vu que le gain général est faible.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 13:42:19
pour 4.5ghz une fois trouver les tensions optimal arrête toi parce que pour 4.6ghz à mon avis tu va coincer à cause de la chauffe et tu devras mettras un v.core trop haut
tu peux commence à monter le coeff du ring
petite explication pour le ring:
Le ring-bus asynchrone
Pour schématiser, tous les éléments du CPU autres que les cores d'exécution sont mis dans un fourre-tout appelé Uncore (contrôleur mémoire, lien PCIe, cache L3, etc).
Le Core et l'Uncore sont reliés par le Ring-bus. La fréquence du ring ne peut malheureusement pas toujours monter aussi haut que la fréquence du CPU. (Ça dépend des CPUs)
Par défaut, sur un 4770K, elle est de 3500MHz (35*BCLK) et de 3400MHz sur un 4670K. Elle augmente aussi avec le Turbo.
Plutôt que de se limiter dans l'OC du Core, parce que le ring ne suit plus, on désynchronise les deux.
Ça ne dégrade pas vraiment les performances, gagner un coef sur le core est toujours bénéfique, même si le ring stagne ou régresse un peu.
2chose à savoir le coeff du ring ne doit pas dépasser le coeff cpu
et la v.core du ring ne dois pas dépasser le v.core cpu
coeff ring 42
cpu ring voltage 1.15
si ça tient tu baisseras le voltage de la meme maniere que le v.core
Marsh Posté le 07-10-2014 à 13:46:04
et pour ton gpu laisse tombée catalyst
prend msi afterburner ça sera plus simple
http://www.guru3d.com/files-get/ms [...] ad,26.html
attend 5 secondes le lien apparait tout seul
et si tu compte monter la tension renseigne toi bien avant j'ai jamais eu cette carte je pex pas te renseigner
Marsh Posté le 07-10-2014 à 14:46:37
Pour fargus : j'ai la tension d'origine, je cherche un bon logiciel pour la voir, je te dis cela tout a l'heure
Pour ccomesa : après avoir peaufiné mon v.core et a 1.288 il a tenu le test (20mn) et ça a permis de grattouiller la température 77° maxi, je regarde de suite pour ce que tu a dis.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:00:37
Le cpu ring voltage je l'ai trouvé et mis a 1.15 mais je ne sais pas si il faut qu'il soit sur overdrive ou auto, je les laissé sur auto, je trouve pas le coeff ring, ça doit avoir un autre nom dans le bio... je fais un test comme cela ça a planté
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:04:33
ça s'apelle
adjust ring ratio
et le v.core ring écrit le toi en manuel
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] g43_8.html
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:20:25
Ok ici c'est ring ration tout court, ça a planté a 1m, encrant gelé... je vais voir avec d'autres paramètres, depuis coef 42 du v.core suis obligé de passé par msi fast boot pour avoir le bio donc je doit être sur le bureau a ce moment, j'ai de la chance je suis toujours sur le bureau a chaque boot !
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:23:22
alors tu devrais esayer un ratio 40 le ring c'est assez capricieux à monter sur certains cpu
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:47:11
Le plantage est moins violant, juste une erreur et fermeture du logiciel avant 2 mn, par contre le 41 tien ! j'ai remarqué qu'il n'y a plus de gros écart des températures des corps dans le maximum retenue ils sont tous au dessus de 70° et le maxi et 77 , y a plus rien a faire ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:52:26
ça à l'aire tout bon
ben y'a plus qu'a tester en jeux et voir les température en condition réel
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:54:03
ok, je fais un jeux assez costaud et te dis ça dans 20 mn ici
Marsh Posté le 07-10-2014 à 16:40:49
Bon voila, sur war thunder (simu avion sur serveur) j'ai pas eu le temps de voir le chargement du jeu que je me suis retrouver direct dans le cockpit, avec Need for speed c'est largement plus fluide, ensuite j'ai poussé le vice : j'ai pris un avion je l'ai laissé aller tout droit, j'ai mis le jeu sur la barre des taches et j'ai ouvert et jouer a Need for speed sur l’écran, pas de problème, je n'ai même pas dépassé les 60° je ne sais pas comment te remercié, tu a pris du temps pour moi, si je peu faire quelque chose...
Marsh Posté le 07-10-2014 à 17:36:21
pour ton gpu pour avoir les tensions chauffent en direct
http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Marsh Posté le 07-10-2014 à 18:12:30
Merci pour le lien, je le télécharge demain, là suis un peu fatigué : j’étais avec toi pour le cpu avec Fargus pour le gpu et aussi dans l’installation d'un thermostat pour la maison... repos, je suis juste curieux de savoir ce que tu a comme configuration pc pour être aussi pro que ça, avec toi ça a était quand même d'une facilité déconcertante vis a vis de ce que j'ai vu dans les forums, et aussi sans aucune photo du bio ou des tests ! C'est le temps des tests qui sont long, en tout 3 j pour avoir un cpu a 4.5 mais ça vaut le coup, j'ai aussi commencé par coeff 42, j'ai sauvegardé le bio avec tout les coeff bon (42 43 44 45) j'ai le choix ! j'ai du tomber aussi sur un bon processeur, il doit être plaqué or, il boot sur n'importe qu'elle V.core (4.6 4.7 4.8) avec la mise en service du bureau Windows ! Il n'y a que le bio qui ce lance pas au démarrage si j’appuie sur suppr, c'est tout, peut être que ça va trop vite pour le clavier sans fil, heureusement qu'il y a MSI fast boot sur le bureau. Demain je note tout cela sur papier car je ne sais pas si ça s'efface avec une mise a jour bio ou un reset...
Marsh Posté le 07-10-2014 à 19:35:29
tu peux sauvegarder chaque coeff indépendament dans le bios
regarde bien dans ton bios fai pas l'erreur d'un ami qui à sauvegarder l'un sur l'autre en sauvegardant il perdait le précedent
ben tu doit être la 10 personne que j'aide avec un 4670k plusieurs cpu ce ressemble donc c'est plus facile à force
sinon ma configue est pas si différent que la tienne
msi z87 g45 g.skill trident x 2400mhz alim akasa 1000w 4770k 4.7ghz r9 290x 1220/1600  pour du h24
je vais bientot mettre une 2ième r9 290x
c'est refroidit par un full water avec un rad 360 + 2 rad 240
reset ça risque rien mais par contre mise a jour tu perd tout
Marsh Posté le 07-10-2014 à 19:59:11
j'ai pas fais l'erreur, moi il faut que je change mon misérable ventirad a deux balles, ensuite l'alim, je n'ai que 650 watts mais une petite marque (pas advance), je compte aussi avoir une deuxième carte graphique identique mais plus tard ou alors une autre quand ce sera dépassé, beau matos que tu a quand même.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 20:21:58
tu as quoi comme ventirad tes température sont très bonnes pour un 4670k
haswell ça chauffe beaucoup
Marsh Posté le 07-10-2014 à 21:07:51
j'ai un cool master evo 120 je crois, j'ai jamais dépassé 50° avec coeef 4.0 là je dépasse rarement les 60° la pâte était fourni avec, très bien étalé d'un seul coup et bien uniforme partout, avec très peu de pâte, j'ai fais cela avec une mini carte de fidélité... D'ailleurs je me demande si je le change pour un mieux si il va faire autant. Avant sur un autre pc c'est le watercooling, j'ai grillé la carte a cause d'une fuite qui c'est détériorer dans le temps (un coin coudé) j'ai 5 pc avant c’était 6 , 4 monté par moi comme celui ou tu a "travaillé"
Marsh Posté le 07-10-2014 à 21:21:26
Tu doit être bien fatiguée j'ai pas compris la fin de ta phrase sinon je serais toi je touche pas le ventirad il est très bien comme ça le EVO 212 est le meilleur rapport qualité prix garde ces sous pour le jour où tu voudra faire un crossfire
Marsh Posté le 07-10-2014 à 21:26:41
Et pour le bios j'ai regardez vite fait ta une option qui s apelle fast boot qui fais démarrez le pc ultra rapidement avec un ssd tu as possibilité d'allonger le temps pour que tu es le temps d'accéder au bios
vu que ton écran ne démarre pas en même temps que le pc
Marsh Posté le 03-10-2014 à 17:37:00
Je voudrais savoir si mes paramètres sont bon
Sans OC:
Processeur : i5 4670K 3,4 Ghz
Mémoire Crucial ballistix LP 1600 Mhz cl 8 2x8 GO
Carte mère : MSI MSI Z87-G45 Gaming
Carte graphique ATI 7950 OC GPU 925 Mhz Horloge Mémoire a 1250 Mhz
Avec OC
Le processeur et maintenant a 4.3 Ghz (4.4 j'arrive pas) pour un Vcore a : 1.70 , température maxi relevé (après un jeux simulation d'une durée de 20mn) 52°
La mémoire est maintenant a 2200 Mhz (peu pas plus) cl 11 pour une tension a 1.5 v
La carte graphique est a : GPU 1000 Mhz et horloge mémoire a 1575 Mhz (elle chauffe pas trop)
Mes paramètres sont-il correcte ?
Message édité par lui$ le 11-10-2014 à 16:00:23
