Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU]
Problème avec un A64 4000+ mobile, je plafone à 800 mhz !!! [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:59:11
Bonjour tout le monde,
Ce topic ne traite pas vraiment de l'overckloking mais je pense que ca place est tout de même ici.
Donc voilà je vien de me dégotter un Athlon 64 4000+ mobile en stocket 754 pour mettre sur ma config (Mobo DFI lanparty UT NF3 250gb, ram A-data x3 512 PC4800, GPU X800XTPE et alim Tagan 480W)
Il sagit d'un proco qui tourne normalement à 2,6Ghz, mais quand je regarde dans les paramètres système windob indique qu'il est cadencé à 803mhz...je me dit ok, il fonctionne comme sur un laptop, il va augmenter sa fréquence quand je vais lancer une application que demande de la resource ...bah en fait pas du tout, il reste à 800mhz :heink:
Donc je vais faire un saut dans le bios de ma DFI Lanparty NF3 250gb. tout est réglé en auto avec le fsb de la ram à 200mhz (donc le coef en cours est de 4), je met 13 en coef pour que ca fasse 2600 mhz et je passe également le voltage du cpu à 1,35v (tension nominal) au lieu de auto. Et là le pc se bloque après que j'ai modifié ces paramètres.
Un petit reset bios avec le jumper et c'est repartit... j'ai essayé tout les coef possible et imaginable. rien ne fonctionne et quand le pc arrive à ce lancer j'obtient un écran bleu de windob après la barre de chargement. je ne sait pas si ca peu influencer mais je précise que j'utilise un version modifiée de windob, c'est WinXP Pro Coccinelle (V4).
http://img137.imageshack.us/img137/6581/bugim4.th.jpg
Si quelqun à une idée sur cette erreur?? car moi les erreurs windob mon toujours été incompréhensible   :??:
Le seul moyen que j'ai de grapiller des mhz sans planter windob c'est d'augmenter le fsb de la ram, en effet le pc démarre avec un fsb plus élevé.
Je suis déséspéré, voici une tof de l'ecran de réglage du bios, qui au passage est bios modifié (le + récent en haut à droite).
http://img180.imageshack.us/img180/716/biosmu3.th.jpg
Si quelqun a déja fait tourné un mobile sur cette mobo ou sur s754 et connait les réglage néccéssaires ?, je suis preneur de toutes info qui pouraient faire avancer mon problème.
Merci d'avance.
Max
Message édité par guitou148 le 16-09-2006 à 15:39:32
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:57:49
Voilà ce que j'ai tésté jusqu'a maintenant et sans succés :
- drivers et soft AMD
- memtest pendant 7h : aucunes erreurs
- flashage du bios avec le dernier officiel DFI
Ya un truc bizard, le coolnquiet est désactivé dans le bios et il semble activé quand on reguarde cpu-z
http://img77.imageshack.us/img77/3475/sanstitretk9.th.jpg
Message édité par guitou148 le 14-09-2006 à 11:00:12
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:52:14
Va voir dans Panneau de config=>Options d'alimentation si la Gestion de l'energie est pas en mode PC Portable.
Si c'est la cas passe la en mode PC de bureau, peut etre que ca résoudra ton pb....
Message édité par manu255 le 14-09-2006 à 12:52:23
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:40:32
J'ai regarder je suis déja en ordinateur de bureau, j'ai même tésté le profil PC portable, ca change rien...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:39:38
Il suffit de lancer une application gourmande,genre occt et tu verra que ton coefficient multi changera et que la fréquence finale sera bonne cette fois ci,c'est une question d'economie d'énergie et pour que le processeur chauffe moins .
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:46:40
ok je vais essayer ton occt, mais hier soir j'ai testé day of defeat source et je plafonner a 20fps contre 70/80 quand j'avai le 3400+ cadencé à 2.4ghz...
Message édité par guitou148 le 14-09-2006 à 16:20:42
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:59:30
En utilisant occt avec le tests de torture, la fréquence ne bouge pas d'un poile, toujours à 800 mhz
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:08:18
Pourquoi tu désactive pas le cool and quiet dans le bios ?
règle le proc en 12*200 avec le bon voltage et voila (la dfi sous voltant un peu mets un peu plus que prévu).
Message édité par tomass le 14-09-2006 à 19:09:17
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:19:34
Déja essayé ca, même en 5x200 avec le bon voltage (1,35) et le cool'n'quiet ca plante t'as qu'a voir comme je suis a bout.
sinon je viens de remarquer un truc dans propriétés system du panneau de config windows, regardez la ligne à la fin :"extention d'adresse physique" ??c'est quoi ce trux ?
http://img125.imageshack.us/img125/754/sdvbjr1.th.jpg
edit : finalement jai trouvé sur le forum, il s'agit d'un paramètre du processeur pour gérer plus de ram
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6769-1.htm
Message édité par guitou148 le 14-09-2006 à 19:39:18
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:36:39
clear cmos
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:41:22
déjàs fait de nombreuses fois à la suite de tout les plantages que j'ai après avoir changé le coef...
Message édité par guitou148 le 14-09-2006 à 19:51:32
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:29:00
Tu la acheter neuf ton proc chez materiel.net.
Je ne suis pas chez moi et avec mon portable.
Donc je te repond avec ma memoire.
Il faut enlever le coolnqiet.
Et pour moi je tourne seulement avec deux barrettes de 512 mo.
Qu'el ventilo a tu c'est important moi j'ai le Zalman 9500LED.
Je pensse que ton proc a le X bloqué a 4?
Donc une anomalie (peux etre)
Tu peux faire des essai avec 166 mhz ou moins
Pour les autre reglages je passe chez moi vers la mis octobre et ensuite pour l'hiver vers la mis novembre.
Message édité par jicathlon64 le 15-09-2006 à 15:32:11
Marsh Posté le 16-09-2006 à 15:07:44
Meric d'avoir répondu, après quelques jours de recherche acharné j'ai trouvé la solution. en effet, tu as raison il faut faire tourner que sur 2 barrettes avec 3 ca passé sur mon ancien 3400+ newcastle mais ca passe plus avec le mobile. Je sus donc obligé de tourner avec 2 barettes seulement et surtout en laissant le bank n°2 vide, en placant les barettes sur les bank 1 & 3, on monte beaucoup mien en fréquence que sur les bank 1 & 2. (avis à tous les posésseur de dfi lanparty UT nf3)
Je suis monté à 2,8ghz sans trop chercher hier soir avec un vcore de 1,52, je trouve que ca chauffe un peu avec mon 7000 alcu, je compte le remplacer pour quelques chose de plus performant.
Sinon je vais sans doute vendre mes 3 a-data PC4800 de 512 et racheter 2x 1go de PC4000 (sur ebay).
voili un pti screen qui fait plaisir à mettre
http://img127.imageshack.us/img127/2402/28sb0.th.jpg
jicathlon64 je te recontacterai surement pour affiner mes réglages si j'ai du mal, en attantant merci à tous ;-)
