Problème d'O/C avec un nForce6
Problème d'O/C avec un nForce6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2007 à 16:13:35
Allo
Moi j'ai un petit problème avec mon O/C.
Voici ma configue:
Gigabyte GA-N650SLI-DS4 (NVIDIA nForce 650i SLI)
Intel E6750 (2.66ghz) (333 FSB @ 8x)
4x 1024Mo OCZ PC2-6400 Platinum XTC Revision 2 (DDR2-800)
2x Western Digital Raptor 74Go en raid 0
1x Asus GeForce 8800GTS 640Mo
ENERMAX Liberty 500 watts (ELT500AWT)
Water Cooling Thermaltake BigWater SE
Boitier Thermaltake Armor (VA8000BWS)
Windows Vista Ultimat 64bit
Et voici mon problème. En mode Linked (syncro) Vista démarre et en mode unliked (désyncro) Vista ne démarre pas ou prèsque.
Voici les tests effectué:
Les Timming mémoire en mode auto
Voltage DDR2 = 2.2volts (pour être sur d'être stable)
Voltage Northbridge = 1.5volts (pour être sur d'être stable)
Voltage FSB = 1.5volts  (pour être sur d'être stable)
Voltage CPU = 1.45volts
Mode Linked
CPU FSB = 400
Mémoire = 800 (400*2)
Multiplicateur = 6x (il est a 6x pour vérifier si c'est le FSB tiens le coups)
Résultat = Vista démarre et stable avec OCCT 30 min.
Mode Linked
CPU FSB = 425
Mémoire = 850 (425*2)
Mode Unlinked
CPU FSB = 400
Mode Unlinked
CPU FSB = 425
Mémoire = 800 (400*2) (***mais dans le bios il affiche 796.9mhz***)
Résultat = Vista ne démarre (il gèle dans le démarrage)
J'ai essayé avec seulement 2 barrettes de mémoire (en dual channel évidemment) et pas plus de succès.
S'il y a quelqu'un qui a une idée de mon problème.
Message édité par DanKill99 le 11-08-2007 à 06:01:41
Marsh Posté le 12-08-2007 à 16:06:48
Personne a une idée...:(
Marsh Posté le 14-08-2007 à 00:11:41
up!
