problème o/c c2d
problème o/c c2d - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:39:17
J'ai depuis 3mois une nouvelle config avec un e6300, une gigabyte p965-DS3, 1go (2*512) de Geil pc6400 C4, une Asus X1950pro, une alim fortron green power (400W), un DD samsung 250g P120, un boitier Antec SOLO, un noctua NH-U12F. Il y à 3 mois, j'avais o/c mon proc à 3Ghz (7*430 : sans chercher à aller plus haut) le tout étant stable sous OCCT et divers autres test. Au bout de quelques temps, j'ai commencé à avoir des écrans bleus sans raison apparente, j'ai donc baisser le proc à 2.8Ghz ce qui a à peu près résolu le problème. Seulement quelques temps apres, j'ai eu de nouveaux écrans bleus et même un écran noir au boot avec aucun affichage et tous les ventilos au max. Il s'avère qu'il y avait une sorte de faux contact avec le noctua que j'ai pamal desséré ce qui fait que mon pc boot actuellement normalment. Seulement maintenant dès que j'o/c un petit peu le proc j'observe une importante hausse de la température du cpu (à 2.24Ghz j'ai des températures de 60° ce que je n'avais même pas à 3Ghz autrefois). Et au bout de quelques jours, je recommence à avoir des écrans bleus ce qui fait que je suis obligé de laisser le proc à sa fréquence d'origine (frustrant comme situation :X). J'ai dabord pensé que le problème de température du proc venait du noctua, et j'ai donc remis le ventirad intel BOX et ce fut encore pire : à 2.24Ghz le proc montait à 70° O_o.
J'ai également pensé que les écrans bleus pouvaient provenir de la ram: je l'ai donc changé (j'ai repris la même ram) mais j'ai toujours le même problème.
conclusion : j'ai besoin d'aide car je ne sais plus trop où donner de la tête :s
Merci à vous.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:43:35
ton rad est bien fixer tu met assez de pate thermique ? un grain de riz suffit voir legerement moin !
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:53:41
Oui je met assez de pête de termique et le rad n'est pas serré au maximum sinon le pc ne boot pas. A vrai dire ca se joue presque au millimètre pres : si je bouge légèrement le noctua, le pc ne boot pas. Mais je ne pense pas que le problème vienne du noctua car avec le ventirad intel BOX j'ai le même problème ce qui ne devrait pas être le cas : un e6300 s'o/c à 3ghz avec le ventirad BOX je pense tandis que la à 2.24 le CPU est déja très très chaud.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:18:28
il y a je pense un probleme au niveaux du socket ou des pins.teste encore un peu et si ca marche toujoupas ,a ta place je ferais marcher la garantie,mais apres est ce la carte mere ou le cpu???c'est dur a savoir...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 23:32:12
+1 tu as du endommager la mobo ou le cpu en montant ton noctua!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 23:34:06
oui, il y a de forte chance pour que les fixations soient endommagées
Feed ||
