Q6600 G0 récalcitrant.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2010 à 15:39:04
Donne plus d'info sur les réglages du bios, valeur du vcore , etc
Marsh Posté le 22-09-2010 à 18:24:16
Itoman73 a écrit : fais un clear cmos sur ta carte mère |
ça n'a rien changé...
Quant aux reglages : en mettant exactement pareil que ceux d'origines (auto), ça ne dépasse pas le "memory testing" du début...
J'ai un truc a changé ici ?
(Pour le bios, c'est la derniere version sortie)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 10:27:16
tes tensions sont en auto , tu pourrais faire une photo du bas du bios sur la 1ere capture ?
Sinon regarde avec cpuz ( ftp://835e5af13174414ab4260ff049e [...] _11090.exe ) ou coretemp ( ftp://fe34867f01e2dab0b557841ee2d [...] _52338.zip ) le vid de ton Q6600 si possible et les T° en idle et full à 2400mhz
ensuite tu peux essayer coeff 8 , fsb 400 et ram à 800mhz en réglant le strapp , tu seras à 3.2ghz ram syncro , et pour ta ram au lieu de auto tu régles les timmings 5-5-5-15
Marsh Posté le 24-09-2010 à 13:23:30
T° idle : environ 40-45°C
vid : 1.325v
Et les tensions étaient en auto, celle du proc a 1.325v..
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:49:57
ReplyMarsh Posté le 24-09-2010 à 17:31:46
the_bob a écrit : Va falloir charger le vcore pour monter ^^ |
Le soucis c'etait que meme avec le coeff et le fsb d'origine, le fait d'etre mis "manuellement" m'empechait de booter...
Apres avoir clearcmos c'etait pareil et par dépit, j'ai "mis a jour" avec une autre version du bios (plus ancienne) et la bizarement, je peux re-OC ...mais bon je me paye un blocage de 1min au niveau du bios a chaque demarrage...(les bios gigabyte parfois c'est vraiment de la daube)..
Donc le probleme est plus ou moins résolu..
Pour le "coeff 8, fsb 400 et ram a 800mhz" , ça me fait une erreur sur OCCT dés les premieres secondes de charge..
J'ai baissé un peu le fsb (360) , ma ram est autour des 900mhz donc plus synchro mais OCCT se termine sans erreur..
Concernant le vcore, pour du H24, je peux le monter a combien sans trop de risque ?? (vu mon vid un peu élevé je suppose que jvais pas avoir beaucoup de marge mais bon..)
Marsh Posté le 19-09-2010 à 14:45:40
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon q6600 ..ou ma carte mere je ne sais pas trop.. :
- il y a 2-3mois j'ai oc mon q6600 a 3Ghz, sans soucis, sans toucher le vcore, un peu a l'arrache, histoire de voir ce que ça donnait...
- apres l'avoir repassé a 2.4 pendant 2-3mois, jme suis dit "tiens remontons le a 3Ghz"...
ba il ne veut plus..
Ce qui est bizare c'est que, dans le bios, en mettant en "manuel" les reglages de base (ceux du mode "auto", non OC), mon pc ne va pas jusqu'au chargement de windows...
Ma config : alim corsair 650W /// CM gigabytes EX38-DS4 /// q6600 Go /// Ventilo Noctua /// ram : gskil pc6400
J'ai ptete oublier un reglage tout con...mais j'arrive pas a trouver...si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Message édité par freddy021 le 22-09-2010 à 18:24:37
