oc q6600 ep35c ds3r ram pourrite ( pc5300 ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2013 à 08:19:46
Re
Essaie de faire le test OCCT sur 1h minimum,parce que 8 minutes de charge c'est rien du tout. Il faut voir si le dégagement thermique a une influence à plus longue durée
Sinon bonnes températures, le vCore est pas trop élevé, tu as encore de la marge pour OC
A part ça ton GPU chauffe ! Fais un petit test aussi OCCT pour le GPU car 60°C en idle c'est chaud !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 09:11:42
je te conseille de baisser ton coeff pour tester ta ram/fsb premièrement.
Ensuite tu pourras tester ton cpu sans te dire est ce que c est la ram ou le cpu qui ne tient pas la frequence ?
Je sais plus pour le chipset P35 mais tu dois pouvoir désynchroniser la fréquence ram de ton fsb.
pour tester tes overclocking intermédiaire au moins 30 mins de occt et pour valider plus de 1h facilement.
pour tester la ram : memtest
Marsh Posté le 18-11-2013 à 09:53:20
un peu HS mais ça m'étonnerais pas que la pâte thermique de ta gtx 460 se soit transformée en croûte thermique depuis le temps, un ptit démontage/nettoyage/repastage lui ferait pas de mal à mon avis
Marsh Posté le 18-11-2013 à 17:20:29
il chauffe en idle oui mais en burn sa va je trouve ( bloqué a maxi 75 degrès sous 4h de planetside 2 )
et j'ai vu sur google que certaine nvidia ( dont ma gtx 460 je crois ) chauffe plus qu'on y branche 2 écran comme j'ai fais .
mais ouais je compte faire un démontage / nettoyage changer la pate par de la mx2 bientot
a oui aussi sur mon test de 8 minute :
http://i.imgur.com/9LYXklD.png
http://i.imgur.com/FTdsSEg.png
sonde foireuse ou option dans le bios oublié ?
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:57:26
Option oubliée, active le load line calibration pour réduire le Vdroop
Et si l'option ne fonction pas bien, il y a le pencil mod
Un coup de crayon de papier 2B sur le composant mis en évidence sur la photo (en jaune)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1941_1.htm
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:29:38
Perso j'ai de la value de chez kigston en 5400 qui prend plus de 420MHz, donc à tester avec un petit coeff
Marsh Posté le 18-11-2013 à 21:42:59
ouais mais non au pire je monterais maxi a 360 380 grand max mais j'attend de m'acheter de la ddr3 pour etre tranquil
l'oc a 3.2ghz testé sous planetside 2 m'a fait gagner plus de 10fps déja ( jeux de merde mal opti oui )
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:57:23
Salut j'aimerais oc mon proc , je connais les base et le principe masi vu ma ram pourrite ( enfin c'est de la value ram de chez kingston quand meme ) mais en pc5300
Mon matos :
- EP35C DS3R
- q6660 G0
- 2x2go pc5300 kingston VR ( sans dissipateur )
- gtx460
- alim corsair cmx 500W modulaire NEUF ( elle a 3 jour )
voila j'ai Oc a la vite ( je connais le base mais pas plus ) a 3.2ghz ( je sais pas s'il me faut plus pour du semi h24 )
voila ce que sa donne :
Screen OCCT ( 20 images ) :
http://imgur.com/cCBVPDz,n7jxauO,6 [...] ,R9YfWNF#0
Alors qu'en penser vous ?
Message édité par Nifur le 18-11-2013 à 00:17:49
