Reboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500k
Reboot une fois à chaque démarrage avec mode turbo i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2013 à 14:36:55
Salut   :)
voilà en quelques mots la situation:
je suis plutôt novice en matière d'oc, j'ai activé le mode turbo sur mon i5 2500k (carte mère: p8p67 LE, 8Go de Ram, 7-64bits) qui passe à 4326 Mhz précisément (j'ai activé le mode turbo sur le ventirad et la fréquence BCLK est automatiquement de 103.0 Mhz et le voltage cpu de 1.195).
Le PC est très stable : intel burn test impeccable, aucun problème sur les gros jeux. Températures des cores ne dépassent pas 65-70°  lors d'une utilisation prolongée du cpu à 100%.
Mais au démarrage du pc, le pc reboot toujours une fois avant de lancer l'interface carte mère (qu'au démarrage, au redémarrage pas de pb). De même, à chaque démarrage, ma souris n'est pas reconnue, je dois la débrancher et la rebrancher pour qu'elle fonctionne. Lorsque j'enlève le mode turbo, tout redevient normal, plus aucun problème (pas de reboot et souris nickel).
D'où cela peut il venir et est-ce que c'est "grave" selon vous? Est-ce que je peux ne pas y faire attention ou au contraire m'inquiéter?
Merci d'avance les amis!  ;)
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:13:28
Non c'est pas grave, ya pas a s'inquiéter... mais je pense que c'est du au BCLK qui est a 103Mhz. Tu peux testé en augmenter seulement le multiplicateur pour voir ce que sa donne...
Ou reprendre ton OC a zéro en mode: Manuel :) Sa donne de bien meilleurs resultats.
ps: Le vcore cpu 1.19v est ptet un peu trop faible aussi a 4.3Ghz, test a 1.25V tu seras fixé ;) cela dit, comme tu dis que c'est stable donc je sais pas trop.
Bon courage  :hello:
Message édité par _yoh17_ le 01-12-2013 à 15:18:02
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 02-12-2013 à 22:27:34
Merci pour ta réponse. Je vais essayer mais de ce que j'ai cru comprendre, ça serait plutôt une option dans le bios ou sur windows qui demande une vérification à chaque boot de l'oc... Mais j'y connais pas grand chose donc je vais quand même essayer ce que tu dis.
Et pour la souris, quelqu'un saurait pourquoi à chaque fois que je mets le mode turbo la souris n'est pas reconnue et je dois la débrancher et la rebrancher?
Message édité par alex1x le 02-12-2013 à 22:29:39
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:41:42
Bon finalement, les modifs vcore et autres n'ont rien changé, par contre j'ai flashé le bios (que j'avais pas mis à jour depuis presque 2 ans ^^) et hop, tout va bien, j'ai plus de reboot ni rien. Bon la souris n'est toujours pas reconnue mais là, je vais voir du côté des drivers.
