[RESOLU]e8400 stable/ sauf jeux
e8400 stable/ sauf jeux [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2010 à 15:19:23
Salut tout le monde  :jap:
J'ai un soucis avec mon oc voici ma config =>
-e8400
-asus p5q pro
-g-skill 2x1go pc6400 4.4.4.12 2.10v
-saphire 4870 vapor-x
-seasonic M12II 520w
Bref je suis a 4000mhz en 445x9/ Vc 1.36v/ nb 1.45/ 4.4.4.12 2.10v
Je lance CPUstress MT au bout d'une heure le pc est stable.
Je lance just cause 2 après 1 min le pc redémarre.
vous avez une idée ?
petit édit, je suis monter jusqu'a 1.45 en Vc, ca plante encore plus tot ...
Merci tt le monde  :jap:
Message édité par boostnight le 11-03-2011 à 02:41:25
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:31:38
je sais pas si c est idem mais sur les sapphire hd4850 y avait sur certain gpu des problemes
j ai du baisser un peu les frequence et plus de plantage
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:58:30
bah je me suis poser la question vu que je venais d'installer ce jeux.
j'ai underclocker avec ATI tray tools mais rien a faire plantage.
je suis revenu a 3600mhz en 1.21v
si qq1 a la solution :)
Marsh Posté le 02-06-2010 à 00:26:11
up :) :) :)
Message édité par boostnight le 02-06-2010 à 11:10:17
Marsh Posté le 02-06-2010 à 11:36:45
Essaie de te faire une session d'OCCT.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:30:55
j'ai fait 1h avec occt :s
qq1 peut m'aider ?  :ange:
Message édité par boostnight le 02-06-2010 à 19:54:54
Marsh Posté le 03-06-2010 à 11:13:36
C'est un reboot ou un écran bleu que tu as sous Cause 2 ?
Message édité par B-NeT le 03-06-2010 à 11:13:54
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:15:24
plantage sur le jeux (image figé), et parfois redémarrage.
Message édité par boostnight le 03-06-2010 à 17:15:49
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:05:49
RAM ou CG =) si OCCT te fait pas planter , c'est pas le CPU ;)
Achat/Vente
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:58:56
j'ai eu exactement le même soucie que toi sauf que ma ram est de la 8500 PK (4x2GB),le problème se produisait quand elle tournait @ 2.1v et depuis qu'elle tourne @ 2.15v ça ne se produit plus
maintenant ça tient les jeux
je penses que ton soucie doit venir de ta ram
Message édité par juan1972 le 04-06-2010 à 00:00:35
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:13:17
J'ai eu le même souci suite à un overclok de mon e8400.
Essaye de voir avec CPU-Z à quelle fréquence tourne ta RAM, en ce qui me concerne c'est de la PC12800, DDR3 1600MHz, donc 800MHz fréquence réelle.
Pour ta RAM, la PC6400 c'est DDR2 800MHz, donc 400MHz réelle.
Donc vérifie que ta RAM tourne à 445MHz, pour avoir un ratio de 1:1 avec le FSB de ton CPU.
Cependant, il est possible que ta RAM ne tienne pas cette fréquence, donc tu risque d'avoir un ratio "bâtard", ce n'est pas très grave.
En réglant les paramètre de ma RAM dans le BIOS, notamment pour sa tension et ses timming, j'ai réussi à régler le probléme.
Essaye de voir, et tiens nous au courant =).
Message édité par saruhada le 04-06-2010 à 01:14:09
Marsh Posté le 04-06-2010 à 01:48:16
Merci les gars
@ 2.15v
Je vais tenter le 2.15 en vdimm ...
J'ai belle et bien un ratio 1:1
Auparavant j'avais essayer les timings 5.5.5.15 et le plantage persistais.
je vous tient au courant demain...
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:21:27
Salut,  :hello:
Une réponse qui ne va pas t'aider mais j'ai exactement le même souci que toi. J'ai un E8400, une Saphire 4870 Vapor-X, une P35-DS3R, une OCZ ModXStream 600W et 4 Go DDR2.
Je peux OC la CG seule sans avoir de souci mais dès que je monte le CPU et qu'il y a aussi un OC de la CG alors plantage (même sous thunderbird....) Ce CPU a tourné à 4,4ghz pourtant pendant 1 an...mais pas avec cette CG. Je suis passé d'une alim Earthwatts 430 à cette OCZ 600W mais le problème est le même.
Ce qui est fou c que les tests OCCT ne plantent jamais avec un OC GPU + CPU. Avant, un mauvais OC ne passait pas sous OCCT donc là je suis un peu perdu.
J'espère que tu trouveras la solution car ce pourrait être aussi la mienne. Si je trouve qq'chose de mon côté je poste.
Message édité par tsubasa42 le 04-06-2010 à 16:21:58
Feedback
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:23:18
T'as penser à fixer la fréquence PCI-e @ 101Mhz ?
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:28:40
Chez moi elle est fixée @ 100 Mhz. Faut passer à 101 Mhz?
Feedback
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:34:19
Re tout le monde,
je suis monter a 2.20 en 5.5.5.15 et toujours ce plantage ...
J'ai tester ac un PCIE a 100 et 101, rien ne change.
tsubasa42, moi je suis parvenu a faire 4.6 il y a pas moin d'un mois, j'ai reussi a passer super-pi en 16meg mais plantage par la suite ...
Bref j'ai pas encore la solution, si tu l'a je suis preneur :d
Marsh Posté le 05-06-2010 à 11:20:15
T'as pas un autre CG sous la main ? ta CG est bien ventilée ?
Essaie le GPU stress de OCCT :)
Achat/Vente
Marsh Posté le 05-06-2010 à 14:16:07
nan j'ai pas d'autre CG celle ci a 9 mois, et malheureusement je peut pas effectuer le test de OCCT pour CG :s
Marsh Posté le 06-06-2010 à 08:59:17
slt
j'ai relu ton post, et je ne crois pas que tu ais dit si ton jeu fonctionne a cette frequence?!
si c'est le cas, regarde peut etre tes temperatures en jeu(cpu et gpu).
et test aussi un autre pilote ati juste pour eliminer les possibilités.
mon topic de vente
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:29:43
slt
si c'est le cas, regarde peut etre tes températures en jeu(cpu et gpu).
et test aussi un autre pilote ati juste pour éliminer les possibilités.
Le jeux marche nickel
la je viens de monter a 3800mhz en 1.22v.
Dans les jeux je tourne a environ 85° ce qui est plutot normal pour une vapor-x.
En ce qui concerne les driver je viens de mettre ceux qui sont sorti le 26 mais 2010,
je te tiens au courant ce soir.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 02:01:07
Moi j'ai un peu le même problème mais sur modern warfare 2.
Le PC freeze. Image bloqué, plus de son et hard reset obligatoire.
Je tourne à 3.6ghz vstock (1.21v) et j'ai aussi une sapphire 4870.
La différence est que le pc peut ternir 6 ou 7 heures de jeu. Ou freezer peu de temps après le lancement dépendant des drivers vidéo.
à part ça je suis rockstable.
Tu tournes sous 7 ou XP?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:15:00
Mouarff, ta quelle driver ?
Je suis sous 7
Je viens de faire une batterie de test, OCCT/CPUSTRESS 1h stable et Furmarck en mode de chauffe extreme, postfx, 1440x900, aliasingx8 durant 1h30 et pas de reboot.
Je joue a Second split 15 min apres gros reboot  :(
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:23:43
Salut boostnight,
j'ai à priori réglé mon problème. Après de nombreux tests 3Dmark Vantage, en boucle et en full hd, où ça plantait à coup sûr et même @ stock, je ne voyais plus qu'un seul paramètre que je n'avais pas changé dans mon bios...la tension de la ram. J'étais à + 0,4v soit 2,2V qui est la tension conseillée pour mes Kingston HyperX. Avec Memtest ou OCCT je n'avais aucune erreur et ça ne plantait qu'en jeu (et Vantage une fois que j'ai trouvé le truc de la boucle et du full hd). Depuis que j'ai baissé à +0,2v => soit 2v sur ma ddr2 je n'ai plus de plantage... . J'ai pu de nouveau passer mon CPU (E8400 je rappelle) à 4,1Ghz sans monter la tension CPU. J'OC aussi ma CG et ça passe nickel. Je n'ai pas vraiment l'explication physique mais ça marche. Je ne sais pas si cela peut marcher pour toi mais si ça peut t'aider...  :hello:
Feedback
Marsh Posté le 11-06-2010 à 01:20:16
Ah merci c'est cool, je vais tester demain, mais je viens de faire un memtest et il n'a pas trouver d'erreur...
mais bon je vais quand mm tester.
Merci a toi :)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:45:45
Justement, moi non plus Memtest ne me trouvait pas d'erreur... . C là que j'ai du mal à saisir. :pt1cable:
Feedback
Marsh Posté le 13-06-2010 à 16:53:17
Avec les 10.4 je suis stable plus longtemps, 9.9 ça plante vite mais parfois ça tient longtemps et je tourne sous xp. C'est peut-être pas un problème de driver vidéo.
A 4ghz tu as essayé de monter le vtt? Il me faut 1.28750v pour être stable à 4.05 ghz mais pour tenir plus de 8h de prime95 (blend) il me fallait un peu plus de jus sur le FSB (VTT). Autrement le test CPU uniquement passait.
Message édité par shelton le 13-06-2010 à 16:54:21
Marsh Posté le 22-06-2010 à 18:33:55
rebonjour tout le monde :)
oui j'avais déja fait un essai entre 1.25 et 1.40, j'ai refait l'essai avec les nouveau driver vidéo, mais rebelote :s
Merci, d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 23:19:52
T'as pas essayé de baisser la tension de la ram on dirait...  :pfff:
Feedback
Marsh Posté le 23-06-2010 à 03:18:59
oups excuse moi je t'avais oublier, si j'ai bien tenter, j'ai tester de 1.80v (freq d'origine pour 5.5.5.15) a 2.10v et ca n'a rien donner, j'y suis aller par palier de 0.4v.
Message édité par boostnight le 23-06-2010 à 03:21:43
Marsh Posté le 23-06-2010 à 09:22:31
OK tant pis. Désolé de ne pas avoir pu t'aider.
Feedback
Marsh Posté le 26-06-2010 à 02:37:00
toujours le mm soucis ... :s up svp :)
Message édité par boostnight le 29-06-2010 à 02:00:41
Marsh Posté le 11-03-2011 à 02:40:49
Grosss détérage !!
Je suis parvenu a stabiliser mon CPU !
tout simplement en désactivant C1E
(réduit le coeff quand le proco n'est sollicité.)
Le proco est stable a 3800@1.22v en 4.4.4.12@2.14v
Il est meme monté a 521 de fsb, en 6.5.5.16@2.50v
La ram me limite...
En ce qui concerne la CG j'ai installer un Cross de 4870, et tout marche très bien.
j'espère que ca aidera.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 14:26:34
Grosss détérage !!
La ram me limite...
ventile bien ta ram @ 2.5v car ça commence à faire je trouve
