Stabiliser un OC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:05:25
Tu doit être au max de ton O/C (très sympa d'ailleurs, fais des screens pour immortaliser et stabilise ta machine à des valeurs "raisonnables")
Ta config n'est pas stable du tout, beaucoup trop de vcore, trop chaud.
Le mieux, teste avec OCCT Large Data Set (6h minimum) et voit à quelle fréquence  ça tient.
Tu en fais ce que tu veux.
EDIT:  Tu n'as pas bien lu ![]()
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:28:03
De retour chez moi pour poursuivre les tests, merci pour ta réponse
J'ai baissé un peu la fréquence, passé à 3.8Ghz, pour 1.425V. OCCT normal small data set ne pose pas de soucis même au bout d'une heure, par contre, le linpack trouve une erreur au bout de 2'55 systématiquement ( enfin, entre 2"50 et 3"05 ) et le Large data set aussi, mais pas au même moment. J'ai essayé de changer plein de trucs dans le BIOS: même chose.
Des idées ?
Merki
Marsh Posté le 22-08-2009 à 16:21:55
J'ai éditer ma première réponse, merci de t'y référer.
Linpack c'est bien pour tester ton cooling, c'est tout!
Vu que tu es en "air" c'est tout à fait déraisonnable et ça ne démontre pas que ta machine est stable (la preuve, tu plantes en 2 à 3mn)
OCCT Small Data Set: stress CPU.
OCCT Large Data Set: stress CPU, chipset et RAM.
Les deux sont indissociables parce que si la machine ne suit pas L'O/C du CPU...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 17:30:10
Nouveauté, à 299Mhz de FSB, le linpack tient plus d'une heure ( j'ai arrêté le test ) et le large data set a été coupé à plus de 3 heures. Donc c'est OK.
A 300Mhz de FSB, plantage avant 3 minutes pour le large et le linpack.
Alors je pense que le soucis est niveau chipset / RAM non ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 00:06:16
Alors les péripéties:
Depuis le 1er Septembre, j'ai remarqué qu'en FSB 299 c'est stable, FSB 300 ça plante sur le large data set et le linpack. J'ai donc essayé de pousser le FSB à 333Mhz, coeff 11.5, et là, le large et le linpack sont stables toute la nuit.
Finalement il y a quelques jours j'ai retenté un OCCT linpack, et surprise, au bout de 2'55 minutes, erreur détectée! J'ai retenté le Large DATA SET toute une nuit, pas de soucis, donc le Linpack, j'en ai strictement rien à foutre, vu que le PC est très stable, depuis le 1er Septembre qu'il est à 3.83Ghz en FSB 333, RAM overclockée de 333 à 400Mhz, il s'est tapé des dizaines d'encodages de films, plus de 12 heures de jeux d'affilées plusieurs fois, avec le copain de mon frère, le tout sans une erreur ni un plantage  . Alors le linpack, à part faire chauffer le proc, aucun intérêt ( pour moi en tout cas )
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:41:35
Bonsoir,
J'ai une petite question qui me tracasse, niveau overclock de mon proc du PC de ma signature. Je suis donc à 4.0Ghz sous 1.51V, le PC est très stable, depuis une semaine, aucun plantage ni rien. OCCT normal tient plus d'une heure, même si ça chauffe dur ( entre 80 et 85°C ). Par contre, OCCT Linpack plante systématiquement à 2'50 parfois 2'51. Là il tape dans les 95°C. Pour moi ce n'est pas la température car si c'était ça, il détecterait l'erreur n'importe quand, et pas seulement à ce moment précis.
Je reconnais que c'est chaud, mais vu que c'est qu'avec OCCT, je m'en tape, car avec une utilisation normale ( jeux, encodage... ) il a du mal à passer les 75°C.
Dans le BIOS, tous les voltages sont au minimum à part le Vcore bien sûr. Une option miracle dans le BIOS ?
Merki
