Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155 [Topic Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2011 à 05:33:29
Mise à jour le 31 janvier 2011.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 07:19:49
ReplyMarsh Posté le 04-01-2011 à 07:24:09
Citation : 4) Le watercooling voir LN2 sont acceptés mais seront d'une couleur différente dans le classement. |
LN2 boitier fermé ca va etre difficile
Citation : |
tension cpu-z ou bios? et puis ca varie beaucoup les tensions en charge ou idle
moi j'aurais plutot fait des catégories par type de refroidissement
Marsh Posté le 04-01-2011 à 07:27:41
olaffelegrand a écrit : Bonjour, |
J'ai repris les tests des forums américains qui testent avec Lynx ca me paraissait pas mal:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=239175
Et puis Sandy Bridge est puissant donc ça devrait aller je pense, mais je prends note
@Kroks:
Par catégorie de refroidissement oui pourquoi pas. Ainsi qu'un classement général toutes catégories
Tension Cpu-Z devrait suffire, regarde comme la photo plus haut.
Dans ce cas boitier fermé pour aircooling et watercooling je pense qu'on ne verra que très peu de LN2 à part notre ami Brice
Marsh Posté le 04-01-2011 à 08:04:37
Apparement certains aussi on prévu de bench au DI
Dommage si tu le fait pas catégorie les WC vont se retrouver tout seuls
(drap caché)
Marsh Posté le 04-01-2011 à 08:38:50
Marsh Posté le 04-01-2011 à 09:44:44
Il faut absolument ajouter le lien vers cet excellent guide :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=264300
Dans certaines reviews, il y a également des petits guides en step by step pour monter son OC.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:19:52
drapdrap
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:29:40
Nauhar a écrit : Apparement certains aussi on prévu de bench au DI |
C'est quoi le bench au DI ?
Je ferais également un classement toutes catégories confondus
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:29:54
excellent topic subar! vivement le 9
Marsh Posté le 04-01-2011 à 13:31:45
papahet a écrit : excellent topic subar! vivement le 9 |
Merci de tes encouragements. Je suis toute ouïe pour améliorer et peaufiner le topic qui n'en est qu'à ses débuts.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 14:11:53
Je suis possésseur d'un Sandy Bridge (merci materiel.net), mais dans le bios, menu CPU Specification, il y a écrit RATIO LOCKED,
si vous avez une explication, ca me plairait, de l'entendre, merci,
PS : i7 2600K
Marsh Posté le 04-01-2011 à 14:20:29
Et le Turbo ratio ?... Tu as lu les guides avant de poster ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:42:53
Master_jul, dsl pour le crosspost, ca ne se ferra plus.
J'ai un CM MSI P67aGD65.
Je peux aller de 16 à 34 pour le coefficient, mais c'est tout.
J'ai lu mon manuel, mais je ne trouve rien sur le bios pour changer ca...
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:11:40
kentinzero a écrit : Master_jul, dsl pour le crosspost, ca ne se ferra plus. |
Regarde sur les guides en ligne :
Il faut modifier le "Maximum Turbo Ratio setting". Il est possible que tu puisses l'ajuster par core. Il faut que ça soit appliqué sur "All cores" de toute façon. Si tu ne vois pas l'option, essaye d'accéder aux réglages avancés pour ça.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:15:15
okay, falsh du bios and problem solved.
Merci en tous cas, bon courage pour l'OC.
édit : exact pour les ratio max, je l'ai fait, mais ca ne m'avais rien pris en compte, juste trois redemarrage, et ecrit "OC failed, F1, F2"
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:19:12
kentinzero a écrit : okay, falsh du bios and problem solved. |
L'essentiel c'est que tu es résolu ton porblème
Nouveau sondage en cours
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:22:23
J'ai aussi installer le pilote du chipset (depuis mon réseau local, car en achetant la msi, je n'ai pas remarquer l'absence de port IDE, quel boulet quoi...), bon, j'ai 3dmark a mettre à genou là.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:58:54
Subar a écrit : |
DI = Dry Ice (Glace carbonique)
Bon ceux qui ont recu des procs ils sont ou vos scores ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:30:11
Clair la
Jaurais deja mon max stable la
Puis le boitier fermé c'est n'imp
Comment on fait sur table de bench, si le mec bench avec ka fenetre ouverte?
Cest le jeu ma pauvre lucette
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:41:48
FanTasTik a écrit : Clair la |
Bah si tu utilise le boitier ouvert ou table de bench, dans ce cas tu le prècise dans l'endroit "boitier": table de bench (par exemple).
Je vais enlever la règle du boitier fermé, mais il y aura une couleur différente dans le classement pour bien différencié.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:54:19
Ce que tu ne comprend pas c'est que ça sert à rien.
9a dépendra des boitiers, et quid de l'intéret?
entre un mec qui bench a 15° boitier fermé et un a 25° boitier ouvert?
Bref ça sert à rien.
Le truc c'est juste de faire des catégories stock/aircooling/water/extreme
Marsh Posté le 05-01-2011 à 01:52:27
Tu as flash avec quel bios ? ceux du site MSI ne sont pas les bon apparemment
Marsh Posté le 05-01-2011 à 05:20:37
FanTasTik a écrit : Ce que tu ne comprend pas c'est que ça sert à rien. |
Je suis d'accord pour l'histoire du boitier, pas neccessaire de faire une distinction et difficile de comparer.
Concernant les catégories, Aircooling, Watercooling et Extreme pourquoi pas. Par contre le Stock n'est pas possible car personne à un cpu stock au même voltage, mais on pourrait bien définir un voltage fixe (genre 1.45v) et ça changerait peut-être le classement "No limit".
Je vais épurer les catégories pour faire simple et si plus tard vous voulez rajouter des catégories on le fera à ce moment là
@Master_Jul:
Merci pour ton lien très utile
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:24:42
FIRSTTTTTTTT
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
CM: MSI P67A-GD65 (bios 1.6)
RAM: G.Skill RH Series RipJaws 2x 2 Go DDR3 PC3-16000
Frequence/Latences/Tension Ram: 1866 / 9 / 9 / 9 / 24 1.6v
Frequence OC Stable: 4,8ghz
Tension CPU: 1.45v
T° CPU max: 70°c (boitier fermé, ventilo à 750rpm, T° amb: 24°)
Refroidissement: Watercooling
Boitier: Corsair Obsidian 800D
Alimentation: Seasonic X-750W
Voila pour le moment, je peux surement faire mieux ou diminuer le vcore j'ai pas encore tout testé
Marsh Posté le 05-01-2011 à 09:43:49
C'est joli ce petit 4,8GHZ !
Je sens qu'on va voir des chiffres de dingues dans les semaines qui viennent ...
pour le sondage : autre, tool homemade.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 09:51:53
Subar a écrit : |
On veux une mise en page
Marsh Posté le 05-01-2011 à 12:57:47
kroks- a écrit : FIRSTTTTTTTT |
Félicitation Kroks pour ce super score (il sera classé à partir du 15 janvier), tu as le temps d'améliorer
@Sub zéro: Merci pour le guide, il est ajouter
@Nauhar regarde tes MP
@Pop_pop je note tool homemade comme 1 voix.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:05:27
Bien propre
Pour ceux qui ont voté pour Occt linpack ils ont oublié qu'il n'y a pas les performances
d'indiqués ce qui , de fait, supprime tout interet a la tenue performances/températures.
Il me semble qu'il serait interessant d'ajouter HyperPi 32Mo sur tout les cpu.
Ce test est recommandé pour d'autres cpu qui peuvent tenir Linpack et ramasser une
erreur bien vicieuse avec ce test.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 05:33:15
Un grand merci à Toinee pour son formidable travail sur la bannière du topic
Comme Wolf l'a rappeler sous OCCT il n'y a pas les performances d'indiquées, donc on reste avec Lynx comme l'exemple de Kroks merci
Vous pourrez comparer avec nos amis de Xtremes Systems
Le topic est principalement dédié aux version avec coefficient débloqué (2500k et 2600k) mais d'autres Sandy Bridge peuvent nous rejoindre si il le souhaite.
Règles générales:
Ce topic a pour but de comparer nos overclocking et voir qui à la plus grosse
Je rappelle donc qu'il faut respecter les règles du forum Hardware que vous avez accepté en vous enregistrant sous peine de sanction des modérateurs.
Toute personne qui trollera, floodera ou hors-sujet à répétitions se verra dans un premier temps sanctionnée en ayant son score barré et dans un second temps effacé.
Overclocking ? petite explication par HFR:
"Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. Même si ce délai d’une seconde est réglable jusqu’à 32 secondes, le mieux est en fait d’augmenter le seuil de puissance du mode Turbo en le passant de 95 à 120 watts par exemple".
Batch Sandy Bridge (numéro de série): Batch Sandy Bridge
Lexique:
Tensions disponibles
Avant les tests d’overclocking proprement dits, voici les principales tensions que l’on peut rencontrer dans le Bios des cartes mère basées sur le Chipset Intel P67 :
CPU Vcore : la tension la plus importante pour l’overclocking des processeurs Sandy Bridge. Il faut passer du temps à trouver la valeur la plus adéquate car trop bas le processeur sera instable et trop haut, la chaleur dégagée par ce dernier limitera aussi l’overclocking. Il faut aussi savoir que la température optimale pour overclocker un Sandy bridge se situe entre 5° et 20°. Le processeur devient fort instable avec des températures et sa propension à l’overclocking se verra réduite un peu comme les Athlon 64 en leur temps. Le Vcore pouvant être utilisé en aircooling est compris entre 1,4V et 1,55V.
VCCIO : la tension délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Il est très comparable au VTT que l’on pouvait trouver sur les anciennes solutions Intel. Elle est de 1,05V par défaut. L’augmentation de cette tension améliore la stabilité de l’overclocking mémoire si l’on possède 2 X 4Gb de ram et que l’on veut la pousser vers 2300Mhz. Dans ce dernier cas, on peut l’augmenter à 1,2V, sinon il ne sera pas nécessaire de la modifier.
VCCSA : c’est une tension interne au processeur, supplémentaire au VCCIO et qui est aussi délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Elle est de 0,95V par défaut mais ici ni son augmentation, ni sa réduction n’a d’impact sur la stabilité du système. On peut la réduire un peu pour diminuer la consommation du CPU.
VDRAM : la tension VDRAM est la même que sur les solutions basées sur les chipsets P55 et X58, elle est toujours fixée à 1,65V maximum par Intel pour ne pas dégrader le contrôleur de mémoire intégré. On peut la modifier pour overclocker la mémoire, soit en fréquence, soit en lui imposant des timings plus serrés.
CPU PLL : c’est la tension délivrée au PLL (Phase Locked Loop) interne du processeur. Elle est ici de 1,8V par défaut et n’aide pas non plus à l’overclocking. Sur X58 et P55, en jouant avec cette tension, on pouvait booter plus bas en température en overclocking extrême, ici cela ne change rien.
PCH Voltage : la tension PCH est bien sur la tension attribuée au contrôleur PCH, ici, le chipset P67 lui-même. Elle est de 1,05V par défaut et ici encore ni son augmentation, ni sa réduction n’a d’impact sur la stabilité du système. On peut la réduire un peu pour diminuer la consommation du CPU.
Informations importantes sur les tensions:
Voltages "SAFE" recommandés par INTEL pour Sandy (source forum overclockers)
Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues. (mémoire 1.65v passe sans aucun problème réponse de Marc de HFR)
BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
PLL Voltage - Do not exceed 1.9v!!
Processor - Basically we recommend customers not to exceed 1.35v to play it safe, all our bundles are set at 1.3250v or lower, any competitors offering bundles above 4.6GHz you should be enquiring as to what voltage they are using as we believe anything over 1.38v will limit CPU lifespan and anything over 1.42v will likely kill the CPU or severely limit its lifespan.
Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability.
Base Clock - To put it simple if you value the life of your components, do not overclock using base clock!
Pour la lisibilité et la fluidité du topic, je ne mets pas la tonne d'informations sur le Sandy Bridge et l'overclocking sur la page. Je vous mets tous les liens ci-dessous, je vous demanderais donc de faire l'effort de cliquer
Liens pratiques:
-Test Sandy Bridge par HFR
-Test tous les Sandy Bridge en français
-Test comparatif 4 cartes mères tbreak
-Test comparatif cartes mères techreport
-Test comparatif cartes mères Tom's hardware
-Test mémoires Sandy Bridge bit-tech
-Test comparatif 9 cartes mères Tom's hardware
-Topic Sandy Bridge
-Topic carte mère Asus
-Topic carte mère Gigabyte
-Topic carte mère MSI
-Topic chipset H67
-Topic mémoire DDR3 Sandy Bridge
-Guide overclocking MSI
-Guide overclocking ASUS
-Guide overclocking très complet en anglais à lire d'urgence
-Guide overclocking avec legitreview
-Guide overclocking selon techreaction
-Guide overclocker un 2500k par bit-tech
-Guide overclocking avec carte mère Asus par hardforum
Classements (post 2):
Le classement s'effectue par la plus grande fréquence atteinte. Si toutefois il y aurait une égalité, dans ce cas celui qui aura le voltage le plus bas gagnera.
Il n'y a aucune règle ou limite de voltage, tous les coups sont permis du moment que votre système est stable.
Pour le moment une seule catégorie dite "général" regroupant tout le monde, mais je suis ouvert à d'autres (genre overclocking green à 1.15v pour tous le monde etc...).
Réglement de la base de donné (BDD):
1) Overclocking stable obligatoire, pour ceux 20 cycles sans echec de LinX v0.6.4. Vous devez mettre la mémoire au maximum.
2) Lynx doit être accompagné de CPU-Z 1.56 et d'un logiciel de température tel que Real temp GT/Core temp ou autres...
3) Utilisez également Hyperpi 32mo sélectionner 32mo, nombre de processeurs: 4 pour un quad core sans HT (2500k par exemple) et sélectionner 8 si vous avez un quad core avec hyperthreading (2600k par exemple) puis start et poster le tout.
4) N'oubliez pas de prèciser si vous avez le boitier ouvert ou une table de bench à l'endroit où vous devez rédiger vos post dans "boitier".
5) Screen obligatoire à poster sur le forum en miniature pour valider votre overclocking.
6) Voilà un exemple parfait de ce qu'il faut faire:
Veuillez rediger vos posts comme ceux ci:
Pseudo: Subar
CPU: 2600k
Batch# cpu : L037B155 (le batch cpu se trouve sur le processeur "voir page 12" où sur votre boite dans le même style que l'exemple)
CM: Msi gd65
RAM: 2x4go Corsair vengeance 12800 cas 8
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 27 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 70°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Thermalright HR02 en passif + 4 ventilos Sflex 1600 (Ventirad et ventilos)
Boitier: CM 690 II advanced
Alimentation: Scythe chouriki 2 850w
screen miniature:
Bonne chance à tous et amusez vous bien
En cours de mise à jour ...
Message édité par 404 Not Found le 08-01-2023 à 22:35:42
