"CPU unknown-1.40Ghz" suite à OC sur AthlonXP2200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2008 à 02:31:11
Autant pour moi,apres 3 reboot,tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que la carte mère est trop limitée,j'ai pas trouver d'acces au Vcore ni d'acces au coeff.(bloqués dans le bios)
Je pense etre arriver a la limite a 1.93 Ghz avec ce chipset VIA KT 400,maigre OC...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 19:42:34
pirocrazy a écrit : bha c'est VIA |
c'est mort avec VIA
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:13:32
oui suite à ton OC trop brutal, ton CPU a claqué, ta RAM est grillée et ta mobo est court-circuitée, regarde ton alim aussi, elle commence à fumer avec des traces noires dedans : plutot que de tout jeter, envoye moi le tout gratuitement a mon adresse, je les recycle écologiquement
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:43:58
Quirole a écrit : oui suite à ton OC trop brutal, ton CPU a claqué, ta RAM est grillée et ta mobo est court-circuitée, regarde ton alim aussi, elle commence à fumer avec des traces noires dedans : plutot que de tout jeter, envoye moi le tout gratuitement a mon adresse, je les recycle écologiquement |
Non mais ça ne va pas tarder car c'est un authentique T-Bred XP avec ancien PCB soit produit la 47 ème
semaine de 2002 (0247),soit le "top" pour le Pin Mod,ça t'intéresse ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:20:13
Si un overclocker d' Athlon XP passe par la...
Sachant que ma CM ne m'autorise que le réglage du FSB de 133 à 166 (pas de Vcore ni de coeff) et qu'il ne tient
pas au dela de 143, ce pourrait il que je sois limité par une barrette de DDR PC2700 (166)? En effet le FSB poussé
à 143 dans le BIOS, la DDR frequency devient FSB+33 soit 176Mhz pour cette barrette,beaucoup ?
Sinon pensez vous qu'un pin mod sur le proco afin d'augmenter le Vcore me permettra de monter jusque 166 par
le BIOS ? ou encore un pin mod afin descendre de coefficient mais ils seront alors pris par défaut...(en 13.5*133)
PS:Un jumper FSB est présent sur la CM, choix:100/133/166, par defaut sur 133, quel rapport ? (mon proco ne
supporte pas de changement a ce niveau mais je pense que c'est normal, un pin mod encore la soluce ?)
Si vous avez une idée de par ou commencer ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 01:07:41
Salut tout le monde,
pourquoi ne tourne t il plus a ça fréquence initiale
, merci
Voila,pour une premiere en overclocking, je teste l'OC sur mon vieil AMD Athlon XP2200+ et MB VIA KT 400.
Je m'aventure dans le BIOS,direction BIOS SMART Set. puis CPU Clock. 133 d'origine, cpu a 1800Mhz...
Je me lance et augmente le cpu clock jusque 143 puis SAFE et exit. Ca redémarre, je retourne direct dans le bios,
le cpu est alors annoncé a 1930 Mhz,je vais dans PC Health et je vois Systeme T° 29°C , CPU T° 48°C.
Apparemment y'a une alarme a 70°C et un shutdown systeme a 85°C.(protections ok,j'ouvre la tour qd meme...)
Bon,retour au bureau, je lance un PCmark05,le test passe sans problème.
La suite est simple,redémarrage,retour BIOS et on augmente encore... étape suivante 143-->153 ,CPU à 2Ghz,
Safe +Exit et ça redémarre... PAS.Dommage déja ! me dis-je, donc je retourne au Bios histoire de remettre la
valeur initiale du cpu clock sur 133(je n'ai touché a rien d'autre et je n'ai pas vu de parametrage de tensions,elles
sont la,elles varient légèrement mais pas sélèctionnables),je sauve de nouveau et relance... Et voila qu'a présent
malgré cette valeur rétablie au démarrage, j'ai cpu unknown 1600+ annoncé qui plus qui tourne a 1400 Mhz
d'apres le bios et le reste. POURQUOI n'est il plus reconnu
Ce qui me fais peur,c'est que je me dis que le cpu a en partie claqué, que faire
N'hésitez a me lancer vos idées, parce que la, j'ai perdu 400 Mhz ou voulant en gagner 200
Message édité par Ichabob_Crane le 11-10-2008 à 01:19:50
