Que vaut mon OC ? 3570k @4.4 pour 1.21v - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:35:05
1,21v pour 4,4GHz c est pas exceptionnel pour un 3570, c est dans la moyenne, c est après 4,5GHz qu' il commence à demander du vcore et à bien chauffer
Marsh Posté le 26-11-2013 à 16:39:14
Comme dit flagadadim, c'est pas mal mais pas top top non plus.
Faudrait que tu nous décrives ton paramétrage.
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:01:25
Ok, bon j'ai pas forcément envie de monter plus haut.
Mon paramétrage, càd un screen de mon bios ? Du coup je need help parce que j'ai aucune idée de comment faire un screen dans mon bios et j'ai pas d'APN.
Du coup mes résultats OCCT sont normaux ?
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:10:22
Tu nous as pas mis le Vcore.
(Clé USB formaté en fat32 et F12 pour faire des screens dans le BIOS)
Marsh Posté le 26-11-2013 à 17:19:44
Voici mon Vcore : http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] UVCORE.png
J'irai screen mon bios mais plus tard, pas trop le temps là
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:11:23
Salut, voici les screens de mon bios
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] apShot.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] Shot00.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] Shot01.png
Je test si c'est stable à 1,205 là.
J'attends vos avis
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:30:52
Pourquoi l'XMP est désactivé?
Si tu veux rester à 4.4GHz essaye de c
descendre encore le vcore...
Quant tu auras trouvé la fréquence et la tension qui te conviennent je te ferai voir comment OC par les coeff turbo pour que ton proce descende automatiquement à 1.6GHz au repos
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:33:16
Je sais pas du tout ce qu'est l'XMP, il était désactivé de base j'imagine
Ouais je vais essayer de descendre encore.
Et volontiers, ça serait super sympa
Marsh Posté le 30-11-2013 à 23:27:18
Re,
J'ai testé @ 1.205 et ça plante en jeu. Donc voilà la limite de mon proc.
Je veux bien de l'aide pour les paramètres de mon bios
Marsh Posté le 01-12-2013 à 10:43:46
Je te posterai des screens de mon bios dès que je serai chez moi.
J ai vite vu les tiens, je suis avec mon tel donc c est pas évident....
Quant tu oc directement par le coef, il faut désactiver le turbo....
On reprendra tout ça calmement
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:35:45
Chose promise...
Voilà un petit tuto pour la G45 rien que pour toi :
En 1er recharge les paramètres par défaut et reboot, laisse les paramètres que je ne cite pas par défaut.
Alors, dans l'onglet OC de la G45, moi j'ai la version 2.11:
CPU Base Frequency il y a 2 façons d'OC un proce, soit tu augmentes son coeff (si c'est possible) soit tu augmentes son FSB, la fréquence de ton proce c'est le FSB X Coeff, c'est déconseillé d'augmenter cette valeur car tu augmentes aussi la base de fréquence qui est commune à la RAM et au bus PCI-ex, tu trouveras certains screens avec des 102-103 MHz, certains montent même à 107 - 108 MHz. Avec un proce au coeff K donc débloqué, pas besoin de jouer aux apprentis sorcier, on va la laisser à 100MHz...
Adjust CPU Ratio laisse le en AUTO
Internal PLL Overvoltage chez moi elle est en auto, elle s'active toute seule au dessus de 4.5 GHz
Enhanced Turbo enable
DRAM Frequency tu peux rentrer la vitesse de ta RAM (1600MHz, 1866....)
XMP Enable ça permet à la mobo de configurer automatiquement la RAM (vérifie avec CPUz mais normalement y'a pas de soucis avec ça) cette mobo est quand même assez capricieuse là-dessus...
Spread Spectum disable
Vdroop Offset Control 100% ça n'y fait pas grand chose mais bon...
CPU Core Voltage Ne pas trop dépasser les 1.3V, pour commencer, bloque le à 1.25V et regarde jusqu'à quelle fréquence tu peut monter, ensuite sur la G45 si tu as un proce docile et/ou un petit OC tu peux laisser en auto, ça permet au vcore de redescendre vers les 0.9V lorsque ton proce n'est pas sollicité (faudra vérifier que tu montes pas trop haut en charge mais la G45 ne survolte pas trop en auto).
DRAM Voltage tu peux rentrer la tension de ta RAM 1.5V - 1.65V...
Les tensions qu'il reste je les laisse en auto, j'ai joué un peu dessus, il y en a que j'ai réussi à descendre assez fortement mais ça ne m'a rien apporté au niveau des températures ou de la stabilité...
CPU Features c'est ici que tu vas augmenter les coeff des 4 coeurs "core ratio limit" tu as aussi accès aux limitation de puissance
Marsh Posté le 01-12-2013 à 21:19:54
merci beaucoup, je prendrai le temps de regarder tout ça
J'avais suivi ce tuto : http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 84&forum=9
Mais visiblement il est pas très précis.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:47:05
Je peut utiliser ton screen ( http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] eCore0.png ) pour mon TPE ?
Bonne journée !
Marsh Posté le 03-12-2013 à 13:17:07
Euhh si tu veux Donne moi une bonne raison pour te dire non haha
Tu peux t'en faire des milliers toi-même avec OCCT au pire
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:50:58
Je sais mais c'est pour montrer la diff de temperature entre un cpu oc et pas oc. Et comme j'en ai pas sous la main :-) Bref merci !
Marsh Posté le 26-11-2013 à 15:58:02
Salut à tous !
J'ai récemment OC mon proco et je pense être tombé sur un très bon 3570k !
Cependant mes graphiques sous OCCT semblent un peu chelou donc j'aimerais vos avis.
D'abord ma config :
i5 3570k
MSI Z77A-G45 (dernier Bios en date)
Cooler Master 212 Evo
Donc voilà j'ai pas le meilleur ventirad du marché mais j'ai pas envie d'en acheter un autre (le prochain stade c'est watercooling je pense), mais bref j'ai quand même voulu voir jusqu'où je pouvais aller.
Et la surprise : je tiens 4,4Ghz pour 1.21v en jeu et pendant 4h d'OCCT sans dépasser la limite des 86 degrés !
Et 1.21 dans le bios, donc sous OCCT il est à ~ 1,20.
J'ai testé à 1,20, ça passe sous OCCT (j'ai fait que 1h de test) mais en jeu ça plante (bizarre d'ailleurs).
Bref, voici mes résultats :
http://img4.hostingpics.net/pics/6 [...] UUsage.png
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] eCore1.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] eCore2.png
http://img4.hostingpics.net/pics/7 [...] eCore3.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] age33V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] tage5V.png
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] age12V.png
Dans mon bios j'ai juste mis mon Vdroop à 100% et la ''cible température processeur'' à 50 degrés.
Voilà, merci à tous !
