probleme de ram apres overclok
probleme de ram apres overclok - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:43:52
voila j ai overcloker mon processeur p4 3.0ghz @ 3.5ghz mais ma ram elle es passer de 200mhz a 147mhz avec des timings ki on baisser aussi corsair 2*512xms cas2 ils sont maintenant a 4-3-3-8 pouver vous m'aider plz
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:17:28
ta ram est réglée par défaut
il faut forcer le ratio fsb/ram
donne le fsb avant/après pour faciliter la tâche
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:50:49
la frequence de mon fsb est de 240mhz et celle de am ram est a 160mhz parce que j ai essayer d autre reglage et si ca peu t aider la frequence de mon bus est a 960mhz
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:18:21
la ram ne supporte pas ton o/c
donc soit tu laisses en synchro en descendant ton o/c, soit tu désynchronise en utilisant un ratio fsb/ram qui te permet d'avoir une fréquence de ram plus haute mais toujours inférieure à celle du fsb
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 14:19:02
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:23:01
j ai enlever l o/c du processeur et mis l o/c manuel pour la ram elle est stable en pc4000 mais par contre je peux plus toucher au fsb pour le processeur en manuel ce qui fais que mon processeur est denouveau en normal est ce que je peu regler mon probleme en augmentant le votage plutot que le fsb???
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:26:38
ha d'accord tu as de la pc4000 donc le problème ne vient pas de la ram
essaie juste de mettre en synchro (rapport fsb/ram à 1:1)
tu peux reformuler ton dernier message? c'est pas très clair
Message édité par blackhawker le 21-12-2005 à 14:27:27
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:29:40
tu as quoi comme carte mere ?
si tu as une asus , va dans le bios et mets DDR 400 en frequence ram ( synchro avec le fsb )
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:48:01
j ai une asus mais je sais pas comment faire ce que vous avez dis ma carte p4p800-e deluxe le probleme que j ai maintenant c que si je garde ma ram en pc4000 et que je monte la frequence du bus le pc me fait un ecran noir et je ne sais pas comment syncro.
