Problème de surchauffe - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2011 à 01:47:48
Bonsoir,
-Quel boitier tu as ?
-le nombre de ventilateur entrer et sortie d'air
C'est un ventirad d'origine ? si c'est le cas, c'est normal que le pc chauffe autant à 3.2 ghz. ( I5 360 ?
  )i5 650 tu veux dire ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 11:46:35
Le boitier mini-itx est comme celui-ci mais en noir : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] code=12189
Il y a un gros ventilateur principale derrière la face avant, et un sur la carte graphique. L'espace est limité a l'intérieur et occuper en grande partie par les câbles.
Oui c'est pas 360 mais 650
Ventirad c'est la marque du ventillo ?
Pensez-vous que ce soit un défaut de conception ? Existe t-il des logiciels pour contrôler la température ou est-ce que je suis condamné a ne jouer qu'en hiver ?
Edit: Faux : il y a deux ventillos sur la CG, un sur le CPU et un gros pour faire circuler l'air.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:18:30
Oui il y a des logiciels, tu pourrais donner ta config complète ? ( surtout la CM)
Une photo de l'intérieur du boitier serait bien aussi
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:02:31
Voici la config complete (brut de facture). Je posterais une photo plus tard.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:05:20
Il faudrait que tu installes un logiciel sur lequel tu peux voir la température de ton processeur, style OCCT, et que tu nous dis la température en normal et en charge.Tu peux lancer un test de 1h, il fera travailler ton proc à 100 %.
Histoire de voir si ça vient de la chauffe de ton processeur.
 Le ventirad c'est le radiateur et le ventilateur qu'il y a sur ton processeur
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:00:09
Voici les résultats de OCCT :
En gros, la température des deux cœurs plafonnent à 70°.
Il y avait aussi deux autres capteurs sans indications dans SpeedFan : 60° et 50°. Je suppose qu'ils correspondent la CM et le FAN.
Edit: mais quelle hébergeur d'image de merde ! Désolé pour la pub.
Edit: Voici les images du boitier avec et sans l'alim.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:23:24
Normal que ca chauffe qvec le ventirad d'origine (ventirad = ventilo+rad du cpu)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 01:46:38
Salut moechofe,
Je sais pas si ton problème est résolu mais il ne s'agit pas d'une surchauffe du processeur mais du chispet de la carte mère (northbrigde).
Surement un défaut de fabrication car ce problème n'arrive que sur certaines carte mère.
Personnellement j'ai résolu mon problème en ouvrant mon boitier et en plaçant un ventilateur 190 à coté de la CM (selon le "support" gigabyte le problème ne vient pas de leur carte mère..
Marsh Posté le 07-08-2011 à 01:16:24
Bonjour/soir,
Je dispose depuis moins d'un an une tour assemblé par Materiel.net (MicroLAN qui n'est plus disponible). Depuis cette été je constate qu'elle est capable de d'arrêter toute seul de façon brutale sous l'effet de la chaleur. Cela survient seulement lorsque je joue.
Je ne suis pas du genre à mettre des configs TAF. Au contraire, je cherche à réduire la consommation électrique et la chaleur souvent en limitant le nombre de FPS. Seulement voila, certains jeux ne le proposent pas et réduire la qualité ne fait qu'augmenter le nombre de FPS. Résultat, au bout d'un quart d'heure : BAM. Il ne me reste qu'a attendre 20 minutes pour que la machine refroidisse.
Mini-ITX + Core i5 360@3.2GHz + 4Go + Nvidia GeForce GTX 450 = Indice de performance windows Seven : 7.6
Avez-vous une solution à me proposer ?
