Speed Fan AUX - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:41:46
moi sur ma P5B Deluxe, la temperature AUX reste toujour a 125°c... Mais bon, elle ne represente rien cette temperature donc oublie la
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:20:29
j'ai eut 2-3 carte mères ou la T° aux était soit à -125 soit à 125°, c'est juste que la sonde n'est pas détectée correctement, peut-être parce qu'il n'y a pas de sonde et elle est au max ou au min
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:55:41
Alors je reprends tout, je m'exprime mieux, avec 2 screenshots et j'espère me faire comprendre
Donc ma config :
CM : Asus P5B Deluxe
Proc : E6600
RAM : 2x1go PC5300
CG : 8800 GTS 320mo
J'ai oc le cpu grace au truc moche Ai suite, a + 20%, soit 2400Mhz@2880Mhz
Quand je boot, j'obtiens ça a l'écran :
Et j'ai remarqué que quand je monte le % vitesse du fan speed03, j'obtiens ça :
Donc je me dis que ai suite gère le mode idle de mon proc a 2400, mais avec speedfan je peux forcer le idle...
On me suit?
Merci en tout cas de vous pencher à ce truc!
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:29:24
de la merde AI machin, ne JAMAIS faire ça, tu ne sais jamais ce qu'il change!
quoi conseil d'amis
Marsh Posté le 06-03-2008 à 23:12:03
ouai je m'en doute bien, mais c'est le seul moyen que j'ai eu pour avoir à la fois de l'overclock quand j'en avais besoin, et quand le cpu n'a pas besoin de se mettre en oc il se met un fsb classique. Bon si tu as autre chose qui permet ça je suis preneur à 100% ![]()
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:26:06
euh moi je te propose alors un mix, parce que là les tensions tu ne peux pas les gérer comme tu veux?
il faut fixer les tensions et les fréquences PCI-E et aussi ratio ram dans le bios, et après tu OC juste le FSB avec le prog....
mais pourquoi n'as tu pas besoin de tout le temps OC, si tu n'a pas besoin tout le temps tu n'en a pas besoin alors
Marsh Posté le 07-03-2008 à 17:57:47
yop, je trouve ton mix très pertinent! Je crois que je vais l'adopter!
En fait j'ai besoin de l'overclock pour certaines tâches qui demande pas mal de ressources, comme l'encodage vidéo, certaines retouches photos en HD +++ ^^ ... Et elles sont marginales dans l'utilisation que je fais du pc, je veux dire par la que pour jouer a Broodwar ou naviguer sur le net j'ai pas trop besoin d'oc le cpu
En tout cas merci bien, je vais me pencher sur les options du bios du coup, en fait ma p5b je la gère pas du tout niveau bios, j'ai toujours eu des MSI donc quand je vois des trucs AI suite à modifier dans le bios... Pfff ça rebute bcp à me pencher dessus
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:03:17
bah c'est presque la même chose, étant possesseur de asus et MSI, bon OK de vieilles de P4 mais c'est la même chose la base
 bah il y a juste quelques options qui diffèrent comme les noms mais le principe reste le même
Marsh Posté le 09-03-2008 à 15:49:28
bon j'ai fait un gros caca, j'ai sorti le ventirad pour le nettoyer et maintenant on tat 100% mon cpu monte a 66° en lespace de 10secondes...
La poisse, est-ce qu'une fois le ventirad enlevé il faut remettre de la pate thermique ou j'ai mal installé le ventirad?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:54:39
ok bon problème résolu j'arrive à mes t° habituelle, par contre je trouve les paliers beaucoup plus franc qu'avant.
Marsh Posté le 10-03-2008 à 17:41:51
tu as enlevé la pâte? pas super bon ça, il ne faut pas trop en mettre mais une petite noisette il faut...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 09:22:46
Salut à tous
Je dispose d'un core 2 duo et d'une CM asus p5b Deluxe, ayant testé le système NITRO (10%) je voulais voir combien de degrés mon petit proc pouvait se prendre en overclock.
Mais j'ai une question sur speed fan, je peux régler tous les ventilos mais il y en a un, le n°3, est, au boot du pc à 37%, mais que je le monte ou que je descende le %, il y a une monté de la sonde AUX (je ne sais pas ce que c'est) qui passe de 45°c à 122°c, de plus, d'après ai suite mon proc monte en fréquence..
Alors ma question : C'est que cette sonde AUX???
Je vous remercie d'avance
Je tiens à préciser qu'avant de poster ici j'ai écumer Google avec la recherche AUX speed fan et que dalle de chez que dalle...
