athlon xp 3000+
athlon xp 3000+ - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:12:25
statistiquement quelle sont les chances de faire tourner un 3000+ ( 13x166 ) sachant que les coef sont bloqués
a 200 Mhz  , avec de la pc3200 sur nf7-s rev2
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:14:19
:heink:
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:16:06
le principe c'est que ça marche non?
c'est quoi encore cette question...
tu as relu? ou tu as bu?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:41:20
ça veut simplement dire que
- étant donné que les coef sont bloqués ça va donner 2600 mhz avec un fsb à 200
- je voulais simplement savoir si avec cette config qui mis a part le ( proc )reunie tous les élement pour monter à 200
il y avait eu beaucoup d'échec .
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:47:06
les échecs, quels échecs, la config à l'air assez simple
j'ai le même principe avec mon 2600+
et il est à 2300MHz
tu montes à 200 le fsb
rapport fsb/ram à 1:1 (ddr400)
tu montes le vcore à 1.7 (enfin perso pour toi faut voir les tensions de départ)
et c'est tout
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:47:49
mon coeff est juste à 11.5 sinon c'est idem
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:49:19
Il tiendra pas a 2600mhz, surtout pas en aircooling, c'est meme pas la peine d'essayer.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:52:06
j'ai un watercooling.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:55:54
Tu augmentes le vcore alors si ça plante.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:57:01
je l'ai pas encore le 3000 , là j'me renseigne
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:58:51
même en aircooling ça passe
tu vas prendre 3 ou 4 degrés normalement
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:59:45
L'overclocking n'est pas une science exacte, tu peux tomber sur une bonne série qui monte assez bien, comme le contraire. On peux pas te dire a l'avance si ça va marcher.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:20:14
Deja ton post n'a rien à faire dans la section gpu lol  :non:
Apres comme dis plus haut, l'o/c n'est pas une science exact, mon ancien 2400+ montait plus haut que mon 2800+ barton.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:35:51
philou59 : les 3000+ ne montent en général pas super super haut... Et en tout cas pour tenir en air cooling une telle fréquence il te faudrait un excellent cpu !!!! Même les XP tiennent rarement les 2600MHz en ventilation par air.
Donc la probabilité que tu puisses utiliser un fsb 200 est proche de 0 je crois :)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:44:45
Moi j'ai un 3000+ fsb333 et j'arrive pas a le monter plus haut que 13x186 = 2418mhz meme avec un rodage mais ca tient bien la route a cette fréquence (aircooling Zalman Cnps 7000 AlCu mais j'ai 5 ventilo sur le boitier plus ceux de l'alim
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:28:57
Moi aussi j'ai un 3000+ fsb133 mon pc boot jusqu'à 13*190 mais très instable, par contre a 186*13 il reste a peu près stable (chauffe un peu car j'ai juste un ventilo d'un 3400+), et je le laisse à 180*13 = 2.35ghz tout le temps et aucun problèmes =)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 17:20:08
+1 je dépasse pas pour l'instant 186 mhz en aircooling avec un SI97 et 4 ventilo dans la tour +2 avec l'alim
