besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2010 à 21:50:36
C'est bizarre quand même.
Alim ? Oc stable ? bios modifié ?
A mon avis, tu devrais revoir a la baisse ton OC.
Et le boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:20:23
Mon alim est une Corsair 550w, le Bios est d'origine.
Comment savoir si l'OC de ma cg est fiable ? je dois faire un test avec OCCT ?
Le truc c'est que ma carte (qui est donc une Asus EAH 4870 512mo) est OC d'origine quand on l'installe (750 et 900 Mhz au lieu de 500 et 450).
Le probleme viendrait peut etre du boitier car c'est une tour bureautique blanche sans entrée d'air a l'avant ni en-dessous (juste sur le côté et a l'arriere). J'ai remis 2 ventilos mais bon ils ne sont pas tres efficace, ma CM est a 42°C environ et ma CG (non OC) est a 60°C en idle (ventilo a 40%).
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:59:37
Faut peut-être regarder ton ventirad ?
Si c'est le ventirad turbine, lis ceci :
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:29:46
merci pour ton lien, oui ma carte a ce type de refroidissement
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:48:02
change de boitier je pence que ton boitier manque de ventilo et il est pas asser airé
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:58:45
oui mon boitier fais pitié je sais
je vais quand meme démonter ma cg afin de la nettoyer comme il faut en suivant le tuto
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:48:49
Non, pas la peine de démonter ta cg ! C'est un problème secondaire pour le moment.
En vérité, tu ne peux pas mettre une config de gamer dans un pc de bureautique, ce qui t'a été dit est exact.
Ce qui est vrai c'est que tu fais souffrir tout ton matériel et que la température de la cg n'est que le symptôme le plus évident de cette souffrance. As-tu pris les autres températures (hdd, Cm, pross) ?
Côté cg, plus tu fais tourner le ventilo et plus tu accélères son encrassement comme c'est expliqué dans le tuto ce qui t'amène à monter encore le ventilo, tu es dans une spirale 'fatale'.
Mon conseil : commence par assumer tes désirs de FPS, de réglages 'High' et d'o/c en assurant une ventilation correcte de tes composants. Cela passe, comme cela t'a été dit, par un changement de boitier, au moins un 120 mm en facade pour ventiler tes composants et une circulation d'air correcte dans le boitier.
Quand ce sera fait, tu pourras alors optimiser, o/c, nettoyer le ventirad cg, etc ... Le faire avant risque de t'apporter encore plus de problèmes.
Enfin c'est mon conseil pour toi ...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 21:34:44
Ah euh merci du conseil, mais entre temps j'ai démonté ma CG pour la décrasser, et j'ai gagner 15°C sur le bureau déjà.
Mais a long terme c'est sur que ca recommencera, je vais devoir investir dans une tour du coup ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 23:13:30
lessenciel serait le watercooling mais c'est pas donné a tout le monde
Marsh Posté le 19-02-2010 à 23:22:22
déja pour commencer revoit les fréquence à la baisse. Et fait une bonne heure de test occt. C'est primordial.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 23:50:52
stob' --> trop galere le watercooling
thepilote64 --> jai mis 700 au lieu de 750 déjà (et meme perfs
Marsh Posté le 20-02-2010 à 09:46:09
La HD4870 est de base a 750/900
Et sinon, bizarre que ta HD4870 prenne autant la poussière. Ma HD4870 Sapphire "lite" (que j'ai vendu il y a peut) était en full a 810/1150 a 65/70°C maxi avec le ventilo a 50%
Marsh Posté le 20-02-2010 à 14:51:15
ah uè tu l'a bien poussé là, et ui c'est bizarre que tu ne chauffais pas.
là j'ai mis le ventilo a 50% (avec 700/900) et je suis a 55°C au lieu de 90 ^^
Marsh Posté le 22-02-2010 à 02:04:50
Pense à protéger les entrées d'air avec des filtres à poussière, ça aide bien  à maintenir la performance du ventirad dans le temps.
Si tu ne trouves pas, tu en fais avec des collants tissés 15 deniers que tu piques à ta femme et que tu découpes (les collants bien sûr ...).
Marsh Posté le 18-02-2010 à 21:14:23
bonsoir a tous
Cet apres-midi j'ai joué a Stalker Clear Sky et j'ai OC ma 4870 comme d'habitude pour ce jeu (qui est censé bien tourner avec une 2900XT
Au bout d'une heure de jeu environ, j'entend le ventilo de ma carte qui souffle plus fort par intermittence ; je fais Ctrl+Esc et j'ouvre Catalyst Control Center, onglet ATi Overdrive et je m'aperçois que la carte est a 97°C à ma grande surprise.
J'augmente le ventilo de 60 à 80% afin de gagner quelques degrés, et ca ne monte pas à plus de 78°C apres coup.
Une heure apres je quitte le jeu et je vois que c'est remonté à 90°C... Je me pose donc des questions ; le jeu est-il mal optimisé ? (encore un) ou bien est-il trop gourmand ?
Toujours est-il que je dois OC ma 4870 pour pouvoir atteindre les 60 fps (non constant) en mettant l'eclairage dynamique complet (meme pas l'amélioré) alors que le jeu est censé tourner avec une simple 2900XT.
Avez-vous des suggestions pour que ma carte ne souffre plus le martyr sur ce jeu ?
