Chute de fréquence GPU sous 3D mark 2005 : normal ?
Chute de fréquence GPU sous 3D mark 2005 : normal ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:05:46
J'ai overclocké ma cg récemment. Ca tourne, mais quand je surveille les fréquences du GPU j'observe des chutes transitoires. Exemple quand je tourne sous 3D mark :
http://img125.imageshack.us/img125/1277/capture012en.th.jpg
Est-ce un problème ?
Merci,
Message édité par cidou13 le 30-05-2006 à 12:54:45
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:18:06
http://img125.imageshack.us/img125 [...] 2en.th.jpg
Merci,
Non sa doit etre les temps de chargements des différentes scénes sa !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:35:27
C'est ce que je me demandais c'est pourquoi j'ai chronométré pendant que ca tournais et voici le découpage des différentes scènes :
http://img56.imageshack.us/img56/5016/capture024sm.th.jpg
1 = lancement de 3D mark
2,3,4,5,6 fin de chargement de chaque scène.
Ca bugue avant la fin de la 3ième scène, fin de la 4ième (pendant toute la 4ième j'ai fps=1), puis après la 5ième et dernière scène.
J'ai donc testé en diminuant la température (Zalman passé de 5V à 12V et boitier ouvert) :
http://img210.imageshack.us/img210/6388/capture018zl.th.jpg
même problème.
Voilà... je vais donc essayer d'autres paramètres de fréquence :
@ 450 ; 580
http://img144.imageshack.us/img144/4585/capture058yu.th.jpg
@ 420 ; 550
http://img144.imageshack.us/img144/3279/capture028lf.th.jpg
@ 375 ; 535
http://img128.imageshack.us/img128/2949/capture037jh.th.jpg
Voilà, on remarque que le décrochage se situe toujours au même moment, quelque soit la fréquence d'o/c ou la température. Observez-vous la même chose sur vos cartes ?
Le problème c'est que je me demande si c'est normal et surtout si ça n'abime pas la carte.
Merci,
Message édité par cidou13 le 30-05-2006 à 12:59:17
