comment griller une gtx280 ???
comment griller une gtx280 ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:32:26
salut,
ma gtx280 doit griller dans les 2 jours pour un retour SAV en garantie helas celle ci resiste a tout :
overcloking : ca donne des artefact mais des retour aux frequences d'origine elle tourne normale
ventilo stopper : elle monte en température jusque 114°c plante le pc puis redémarre normale comme si de rien.
en charge maxi sous furmark elle monte a 105°c mais ne plante pas meme apres plusieurs heure
pourtant j'ai deja eu des erreus d'affichage sous battleforge et c'est pourkoi je le renvoi helas s'il n'arrive pas a reproduire ces erreurs ils risquent de me la renvoyer et a mes frais en plus :sweat:
si vous avez des idées je prends tout ce qui n'implique pas de démontage de mod physique etc ...
merci a vous
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:39:40
plante un tournevis pendant quelle tourne ca fera bien un court-circuit   :D
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:41:50
oui et bye bye la garantie
merci qd meme
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:44:27
a oué pas con  :sweat:
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:55:32
qqun d'autre ?
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:11:52
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:23:26
va dans le bios et désactive toutes les protections si tu peux
et puis go pour un furmark avec toutes les options a fond sans ventilos pendant toute cette nuit et puis normalement dmin matin elle est morte^^
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:24:16
ou alors, prends un câble électrique, coupe le met le courant et pui met les deux fils sur ta carte graphique, vers le gpu^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:24:42
Jouer avec le vgpu peut-être... mais fais gaffe à toi, certains ici seraient prêt à contacter tous les SAV de France pour les avertir de ta tentative de fraude. :o
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:29:00
mais pour jouer avec le vgpu il faut flasher le bios, et dans ce cas là plus de garantie :(
donc...^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:32:05
non non elle deconne deja mais c'est aleatoire et donc difficile a reproduire , en fait elle deconne que sous battle forge et meme pas a chaque partie et j'ai peur que le sav me la refuse tu comprends
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:32:41
donc...^^
exact y a pas moyen de monter le vgpu logicielement
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:51:12
Evga Voltage Tuner vous connaissez pas ? :pfff:
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:02:19
d'abord ça se véra sur l'historique de la carte (chez le service client ils regardent et sont intransigeants sur les cartes graphiques)
et ensuite si il a pas une evga, ça fonctionne pas
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:15:55
en effet c'est une palit sur que ca se voit dans l'historique de la carte on consulte ca comment
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:22:03
ben dans un composant je ne sais pas où, ya tous les historiques de changement de voltage (peut-être même d'overclock mais j'en suis pas sur), et puis eux ils la branchent et puis ils voient ça^^ (je ne sais pas comment non plus)
Mais si ils repèrent l'overclock ils vont pas te la rembourser, donc ... essaye de faire jouer la garantie juste en faisant ton test sur battleforge sans la bousiller, et puis si ça marche pas, ensuite bah...
Mais compte pas trop sur un remboursement tu risquerais d'être déçu!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:23:30
si tu est sur marseille passe la moi quelques heures et je te la rend hs la carte
config voir profil
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:26:43
Mdr on voit la brute :lol:
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:28:09
j'ai une prédisposition pour cramer le matos (en 10ans j'ai du cramer pour 5000 ou 6000€ de matos)
config voir profil
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:34:43
De vrais cassos... Renseignez-vous un peu sur le logiciel avant, avec un patch il passe outre la marque de la carte, enfin bref de toute façon topicalacon... :o
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:37:14
NO comment...
on vient de dire que le fait de changer le vgpu faisait sauter la garantie...
Et puis si c'est un "topicalacon" t'as qu'à pas poster dessus, et puis en tant que cassos tu t'en sors pas mal petit lama!
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:45:22
oui pas la peine de polluer ici
merci aux autres je vais la renvoyer en l'etat je verrais bien
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:50:10
Mais attend dans tous les cas quoi qu'il fasse ça fera sauter la garantie vu qu'il veut bousiller sa carte et que dans des conditions d'utilisation normale c'est pas possible...
Après sauter la garantie c'est en théorie, en pratique le SAV n'y verra que du feu, la preuve j'ai renvoyé 3 280GTX passées toutes les 3 sous water (donc ça laisse des trace quand même) sans problème et à l'époque c'était 450€ la carte donc pas négligeable pour un SAV je pense. :jap:
Et pour tes histoires que la carte garde en mémoire les o/c et modification de voltage t'as vu ça où ? Sur le coup je me suis foutu de ta gueule mais on sait jamais j'ai peut-être raté quelque chose... :whistle:
Bref bon courage. :hello:
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:55:10
Honnêtement, je me base sur rien, mais juste sur le fait que je me suis déjà fait niq*** sur ça, avec une belle lettre du service client (jointe à ma carte graphique morte) et disant : Nous avons détecté des augmentations de fréquences bla bla bla bla. Conclusion : je me suis retrouvé avec une carte graphique morte sur les bras et que mes yeux pour pleurer :)
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:56:46
oui bah pourvu que ca passe pour moi on verra bien
Feed-Back
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:57:41
oui^^
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:04:42
 Ca m'étonne c'est la première fois que j'entends parler d'un truc pareil ca fait froid dans le dos  :sweat:
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:07:32
Ben perso j'ai eu un très grand chaud ouais !!
puis un gros froid :D
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:50:01
Les GTX280 et 285 sont réputées fragiles des mosfets sous folding@home.
Un mec en a grillée 3 en 6 mois qui sont toutes passées au SAV. :sol:
Donc un petit folding en passif devrait l'arranger. :D
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:59:13
brancher du 220V~ direct sur la prise 12V :whistle:
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:16:43
C'est quoi le soucis sous battleforge avant de cramer 300E de matos ?
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:38:14
+1
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:29:14
artefact ecran figé et damié noir le tout en alternance mais ca la pas refait depuis une semaine c pour ca que je suis inquiet au niveau du sav j'ai peur que ca se reproduise pas lors de test sav
Feed-Back
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:34:14
sous folding a home j'ai mis mais le gpu ne tourne et ne chauffe aparemment pas le cpu oui par contre
Feed-Back
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:53:15
arrête tout de suite, ça vient sûrement pas de ta carte graphique, beug du jeu ou de tes drivers ou même de directx, mais pas de ta carte, si elle beug qu'avec ce jeu, ça vient pas d'elle, ça te fera la même chose avec une autre!!
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:57:54
sur de toi car la garantie expirre le 1er aout alors si meurt elle le 2 j'en suis d'une gtx tout de meme
Message édité par kenshin00 le 07-07-2009 à 17:58:12
Feed-Back
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:00:32
elle n'a jamais beuguée avec aucun autre jeu?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:05:27
non aucun
Feed-Back
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:09:06
pour la cramer tu enlève le rad(en faisant gaf de pas décoller l'autocollant de garantie si il y en a un) et go un jeux genre crysis en very hight full config
Message édité par biohazdarx le 07-07-2009 à 18:13:15
FEED
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:11:03
non si j'enleve le rad plus de garantie et de toute facon la securité protege la carte et la coupe avant d'emdommager la puce
resistante la petite
Feed-Back
