Mosfet a 80°C !! est-ce normal ?
Mosfet a 80°C !! est-ce normal ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:42:28
Bonjour, j'ai une 7900GT de chez msi, je l'ai passé en watercooling et j'ai fait un vmod a 1.55V. J'ai put monter les fréquences à 710/910.
Je vien de faire burner ma CG et j'ai constater que les mosfet chauffait beaucoup meme avec des radiateurs dessu , environ 80°C alors que le GPU est a 56°C.
Voila quelque photo:
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmod2/DSC00060.jpg
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmod2/DSC00067.jpg
Si quelqu'un pouvait me dire si s'est dangereu ou pas ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:08:54
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:25:16
Merci pour ton lien, mais je n'est pas d'artefact tout marche bien sauf que la température me parait élever.
Je voudrai savoir si les mosfet risque pas de griller a la longue ? Si s'est le cas je peut abaisser le voltage .
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:28:38
En lisant le topic du lien que je t'ai donné tu vas t'apercevoir que c'est effectivement ce qui ce passe, les mosfets grillent :/ , et au fur et à mesure qu'ils grillent, les artefacts apparaissent.
Ceux qui ont tenté de les refroidir n'ont fait que retarder le problème :( . Et si tu abaisses le voltage la carte ne tiendra pas ses specs.
Je te conseillerais de la griller le plus vite possible pour la faire passer en SAV (si elle est sous garantie). Avec un peu de chances, tu pourras négocier une autre carte (moyennant finances peut-être) et donc ne pas subir de pertes financières sur la 7900GT.
Message édité par nhemles le 06-08-2007 à 16:31:25
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:36:48
ok, mais sa fait 1 an que j'ai ma carte et j'ai eu aucun probleme, sa fait 3 semaine quelle tourne avec le vmod. Si en baissant le voltage sa me permet de rien griller alors je dessant aussi les fréquence.
Pour se qui est de la faire griller et la retourner au SAV je sais pas si avec un vmod sa marche quand meme !!
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:54:11
Si ça fait un an qu'elle tourne sans soucis tu as de la chance :) .
A ta place dans ce cas je ne chercherais pas à l'o/c pour ne pas prendre de risques. En fait tu fais comme tu veux, sache juste qu'il y a des risques plus important qu'avec d'autres cartes et que tu est un chanceux parmi les possesseurs de 7900GT.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:00:16
oui j'ai peut etre eu de la chance, je pense que je vais baisser un peut le voltage jusqu'a obtenir des temp correct.
Au niveau des temp des mosfet tu pense qu'il ne faut pas depasser combien ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:09:52
Là je ne peux pas te dire, je ne suis pas expert ;) .
Le top serait que tu récupères les réfèrences de tes mosfets et que tu tentes de contacter le fabricant pour lui demander quelle température ses composants peuvent tenir, puis tu diminueras la valeur qu'il t'a donnée pour deux raisons : non-objectivité du fabricant sur ses propres produits et série apparemment faiblarde.
Bonne chance dans tes recherches, moi je t'ai dit tout ce que je savais :) .
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:12:40
ok, Merci pour ton aide, j'ai plus qu'a faire descendre la tempé.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:02:45
Je sui dessendu a 1.4V et les temp sont passer a 65°C, je pense que sa ira deja mieux.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:36:45
Salut. Tu m'intéresse beaucoup: j'ai ma carte depuis 1 an, et j'ai des petits point qui aparraissent sur mon écran, et je pense que refroidir les mofset serait une bonne idée. Peux-tu prendre une tof bien visible pour me montrer ou tu a mis les rads sur tes mofset, stp?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:45:47
j'avais une 7900gt moddé à 1.5v pour 710/930 et malgré une grosse ventilation sur les mosfets ( jamais bouillant ) et un watercooling ( gpu à 40 en full ) elle a commencé a faire plein d'artefacts 1 an après . J'ai pu négocier une autre carte en echange : une 7900gtx pour 150€ payer avec l'avoir que la boutique m'a fait .
Le conseil de nhelmes est le bon , depeche toi de la cramer
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:56:57
Pour la garantie perso je m'en fout, c'est une evga, et donc à vie :) Mais vu que j'ai mis un autre rad dessus, je préfère éviter...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 15:47:02
Moi je n'est aucun probleme d'artefact pour l'instant, j'ai par contre dessendu mon Vmod a 1.4v pour soulager les mosfets.
Pour les radiateur j'en est mis aussi sur le ram, voila se que sa donne:
Les 2 sur le dessu refroidissent 4 petit composant:
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmod/DSC00060.JPG
Les 3 radiateurs a droite sont sur les mosfets et ceux de gauche sur la ram:
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmod/DSC00067.JPG
La garantie marche meme si j'ai mis un waterblock et que je l'ai Vmodder ??
S'est garantie combien de temps une CG ?
Message édité par Overgus le 07-08-2007 à 20:40:31
Marsh Posté le 09-08-2007 à 04:54:34
j'avais vmoddée ma 7900gt ( vmod 1.5v avec encre conductrice ) et elle était watercoolée . Si tu nettoie bien ta carte il ne devrait y voir que du feu
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:03:53
d'accord merci du conseil si ma carte grille je ferai comme sa, mais pour l'instant j'ai pas de probleme avec mon vmod a 1.4v.
Quel est le durer de la garantie ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:13:49
+1 Pour ceux qui te disent que les mosfets ne tiennent pas dans le temps à cette température !
Normalement la t° max de ces mosfets se situe autour de 70°C (en tout cas c'était le cas pour les 7900GT sorties il y a un an).
Il faut aussi garder à l'esprit qu'il avait été mentionné que, déjà au vu des problèmes rencontrés initialement avec les 7900GT, bcp de mosfets tenaient difficilement le choc du vmod et rendaient progressivement l'âme (artefacts rarissimes puis de + en + nombreux).
A ma conaissance, seul EVGA avait annoncé officiellement (et shémas à l'appuis), qu'ils avaient modifiés le layout de base des 7900GT ainsi que les puces mémoires suites aux problèmes.
En bref : si ta carte tient bon, t'es vernis. Si ça commence à foirer (croise les doigts), SAV.
