Possesseurs de 9600 XT, vos overclocks - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:01:41
petite anecdote : tout a l'heure en y allant progressif ca passait niquel, et la je viens d'essayer direct et paf, un freeze
comment expliquer cela ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:07:41
je sé pas mis en tt cas je sais ke avec radclocker je monte + haut que avec ati cool mais je sait qe pour aller a 550 de core t fort
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:09:43
j'avais qques artefacs dans la demo de doom3
mais c qd meme bizarre que ca ait passé qu'une fois
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:21:10
J'ai une carte ASUS 9600 XT et dans mon soft pour vérifier les temp et les fréquences, il est indiqué :
Fréq GPU : 499 MHz (ca semble assez normal) mais ce qui m'étonne le plus c'est la mémoire qui est indiqué à 599 MHz !! et le pire c'est que c'est en réglage normal.
En mode hyperdrive, je peux monter facilement plus haut.
Vous avez des réponses ??? Peut que c'est comme pour le FSB ie 2*300 ou je dit une très grosse connerie ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:25:58
c'est de la ddr : 300=>600
quand je parle de 350 ca fait 700 en fait
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:37:58
Je poste des screen dès que jsui à la maison ,mais moi sa monte un peut plus haut
634 pour le core avec vmod sinon 590 sans vmod et entre 380 et 390 pour la ram le vmod ne change rien donc je l'ai enlevé .
Marsh Posté le 17-08-2004 à 16:24:30
Bitman a écrit : ca chauffe sa race non ? |
G un bon refroidissement maison
Marsh Posté le 17-08-2004 à 16:26:45
ReplyMarsh Posté le 17-08-2004 à 16:30:52
Ouais veut bien voir, moi sur ma 9800 pro j'ai moddé mon VG A Silencer
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:19:20
sur la mienne (asus vivo) j'ai mis un zm 80C avec 2 80 mm face a face en extraction sur la porte de mon antec, c pas le top en aeration mais ca evite la poussiere
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:18:32
Bon voila pour les screen et tof :
3DMark 2001se :
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 90-618.jpg
3DMark 2003 :
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] -634.5.jpg
pour les tof du refroidissemnt home made (attention 56K ):
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 0_2545.jpg
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 0_2552.jpg
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] 0_2565.jpg
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] %20(1).jpg
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:34:13
un peu rustique mais je trouve ca génial
t'a mis quoi come rad sur la ram ? tu l'a fixée comment ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:55:45
Bitman a écrit : un peu rustique mais je trouve ca génial |
je ne les ai plus car sa ne faisait rien gagné ,mais ils été simplement mis par venthoyse avec de la pate thermique sa tenais bien quand tu sait que ma mobo est à plat et que j'ai pas de boitier (trop long à demonter quand tu change souvent de pièces )
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:08:59
toute facon la xt ne chauffe pas trop (en tout cas ma XT sapphire) avec l'artic vga ati1 et overdrive activé (526 je croit) elle est a 35°
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:28:05
Dabourn a écrit : Ou tu as eu cette température ? |
dans l'onglet overdrive
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:40:43
j'aavsi une xt de sapphire g acheté un vga silencer j'aavis deja fais des OC a 530/315 alors la chui passé a 550/315 g mis le vga sur low pour dormir la nuit...le lendemain pu de xt du coup g une 9800 pro ca marche mieux kun 9600XT
Marsh Posté le 26-08-2004 à 01:05:39
overcrash a écrit : dans l'onglet overdrive |
hu ??
jai une sapphire 9600XT et je ne vois nul part indiqué la temperature de celle ci !
Marsh Posté le 26-08-2004 à 01:26:33
FireForce a écrit : hu ?? |
OK ,si vous me cherchez -->> []
Marsh Posté le 26-08-2004 à 10:55:59
loverdrive yen a ki lont pas... c une puce qui est sur ta cg... ya deja un topic je crois la dessus
sinon je confirme, jai pa de temperature sur mon overdrive -_-
Marsh Posté le 26-08-2004 à 14:33:23
j'ai une Asus A9600XT @615/690Mhz et il refuse d'aller plus
j'ai rajouté des rad sur la face du haut pour la mémoire
j'ai aussi rajoué un ventilateur de 80 sur le coté
maintenant la carte chauffe beaucoup moins
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:21:15
bonjour,
est il possible de l overclocker par firmware?
j avais fais ca du temps de ma 8500 et c etait quand meme plus pratique.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 00:16:22
en mettant l'overdrive la CG chauffe plus?et si je l'overclocke es-k'il faut enler l'overdrive,voit -on vraiment la difference avec l'overdrive sur far cry par exemple,merci de vos renseignements
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:20:02
moi perso kan je l'avais si l'overdrive etais activé a cose ke la temperature monte en jeu la cg devais changer de frequences et ca faisais des sots en plus je voyais pas de difference de performances avec l'overdrive donc
Marsh Posté le 17-08-2004 à 09:30:13
apres quelques tests sous ati tool (fiable ou pas ce truc ?) j'ai pu la monter a 550/350 sans artefacts, correct ?
et vous ?
