questions sur O.C 9800gtx+ en Sli - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:02:15
Salut, vers le bas de ton screen de gpu-z , c'est marqué "Nvidia SLI enabled 2 GPUs" cela veux dire que gpuz reconnais bien deux cartes graphique.
Pour l'oc utilise riva tuner en augmentant ton GPU clock, memory et shader et test ca avec un jeux c 'est la mieux.
mon sli 9800gtx tien 800/2000/1200 met c est rare pour des cartes génériques
tu a quelle type de proc?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:09:55
ah merde j'avais oublié de le noter..
Je tourne avec un E8400 OC à 3.6 pour l'instant...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:39:04
Bonjour à vous..
ma config :
Asus Striker Formula 2
4*1 Go OCZ-Nvidia.SLI-ready-PC8500-1066Mhz-5-5-5-15// 2.1v//
Zalman CNPS9700 LED
2way SLI 9800gtx+ (msi) 512mo
Alim OCZ 750w
Tour Master Cooler HAF932
J'ai bien suivi le schema de montage, et conformément au manuel de ma CM, j'ai branché une CG sur le port PCI-16..1 et la deuxieme sur le port ..2 ..
J'ai mis le bridge (il a 2 connections, euh.goldfingers je crois,mais j'ai rien trouvé disant qu'il faille mettre un coté plus qu'un autre)..
Je démarre, installe les derniers drivers Nvidia, le Sli est détecté, je l'active, et j'acitve le PhysX SLi aussi....
Pour moi tout est bon, mais est-ce le cas??
Y'a t-il autre chse à faire, à régler??
Si je demande ça, c'est que ce n'est précisé "9800GTX+ sli" ni sur 3D-mark06, ni ailleurs d'ailleurs....
Mes cartes sont O.C par MSI, mais j'ai essayé de pousser un plus, car je pense pouvoir monter encore....
Le probleme...
J'ai donc remis les valeurs d'origine...
Sans OC de la CG, je fais 19.500pts sur 3D-mark06
si je monte ne serait--ce qu'un peu le core clock, les perf redescendent sur 3d mark ..
Y'a t'il des spécificités à l'OC en SLI ??
Une technique différente??
Ou est-ce que Riva tuner gere le SLI comme une seule carte multi GPU ??
Message édité par supadude57 le 15-01-2009 à 23:41:28
