MSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 Mhz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2014 à 16:21:58
Kombustor c'est violent!!!! C'est le coup a flinguer une carte ca!! Surtout que jamais en jeu tu poussera autant une carte.
J'ai eu la meme carte que toi (en sli) et elle atteignait le ghz et 2100mhz en memoire.Par contre pas plus, bridé par le processeur.
En sli ca envoyait gros!!!^^
Marsh Posté le 12-07-2014 à 17:36:16
Et quel tension à tu utilisé pour passer le Ghz ?
Marsh Posté le 12-07-2014 à 23:00:37
Je suis monté a 1.15 il me semble si je me souvient bien.
Par contre pas en H24 juste pour du bench.
En H24 980mhz avec le voltage de base
Marsh Posté le 12-07-2014 à 15:27:15
Je possède une MSI 560Ti OC Twin frozr II 1Go overclocké d'usine @ 880 Mhz/ 2100Mhz
Je souhaite la pousser @ 960 Mhz.
Aujourd'hui j'atteins un overclocking stable avec ces réglages :
CoreV : 1.050 V
GPU : 940 Mhz
Vram : 2100 Mhz.
- Un bench sous Kombustor 2.5 avec le profile GF OC TEST (GL4) tient la route pendant 1h avec une température avoisinant les 75 °C
- Les jeux tournent nickel avec ces fréquences.
- Mais quand je fais un GPU Burn Test, la température monte jusqu'à 90 °C et ma config plante complètement (même pas de BSOD).
Dois-je en déduire que mon OC n'est pas stable ou bien le GPU Burn test est trop violent.
Puis-je encore augmenter la tension du GPU ?
Merci pour l'attention que vous porterez à mon sujet et à vos futures réponses
