Des idées, des envies et peut d'outils [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 11-12-2015 à 23:18:10
Salut a tous et toutes ! Et bienvenu sur ce topic, Ici je vais parler de football et rugby je plaisante ! Je vais commencer par décrire ma config
Carte mère : Asus P8Z68-V PRO Procceseur : Intel I7 2600k 4532MhZ Ventirad : Noctua NH-U12 RAM : Kingston HyperX Blue 2x4GB Carte graphique : MSI R9 290 Gaming 4GB Alim : Antec high current pro 750w continuous power Carte son : Terratec Aureon 5.1 Boitier : Cooler Master Haf-X
Pour commencer j'ai démonter la totalité du boitier et recouverts les partie que je ne voulais pas peindre avec du scotch orange de chantier (qui trainé dans mon seau de travail depuis 6mois)
Après 2 couche de peinture en bombe blanc brillant et 45 min séchage voici le résultat, je n'ai peint que la partie visible de l'intérieur
(Les taches sont des reflets) 2h plus tard tout était remis en place câblage compris
Beaucoup connaisse la porte latéral du Haf-X avec le ventilos de 200mm j'ai eu l'idée de la decouper j'ai mesuré 3cm de contours et tracé au crayon a papier avant de m'attaquer a la découpe (j'ai commencé au Dremel mais après 2mini disque et juste 30cm de coupé j'ai pris la disqueuse) voici le résultat après découpe et collage de plexiglas souple 1mm, ajout aussi de plexiglas dur 5mm avec autocollant danger pour masqué les DD
Sa fait vraiment gitan la découpe et l'autocollant mais c'est provisoire le jaune et noir va êtres remplacé par une vrai peinture et le contours sera avec une bordure en tube cuivre tout autours vous voyez ce que je veut dire ?
Avec le reste de plexiglas dur j'ai fait un test, j'ai retiré les cache des ventilos supérieur et crée un patron que j'ai percé et poncé pour donné un coté opaque (très brouillon mais je suis sur la bonne vois, car sa donne le rendu que j'espérais)
Pour le contours de la porte latéral voici le tube cuivre que je pense utilisé
Je sais pas si je le laisse brut ou si je l'aplati a voir je réfléchie , j'ai des idée
A suivre !! Je pense couper les alvéoles des ventilos supérieure et accentué l'opacité du plexi, ajout de néon UV et peinture blanc sur les ailettes des ventilos superieur.
Voici avec les néons UV, sa donne pas l'effet que j'attendais mais bon sa apporte un côté tunning très sympa.
Pour le On/Off j'ai desoudé le bouton d'origine et ressoudé sur le bouton fan led du panneaux central Donner vos avis, vos conseils, vos impression quoi ! Je commence tout juste, je ne cherche pas encore la perfection car je n'ai pas tout le matos pour.
(Suite en édit au plus vite)
Message édité par loup31120 le 13-12-2015 à 10:12:53
Marsh Posté le 11-12-2015 à 23:18:10
Matos : Dremel, cutter, disqueuse, visseuse devisseuse, marteau, ciseaux, stylo noir, crayon a papier, règle 30cm
