HTPC-k7 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2011 à 10:48:23
Ben moi ça m'plaît, ça passe partout, et y'a quand même du boulot derrière, avec toute la partie electronique.
Au final ça reste propre, et bien pensé.
S'pas mal. ![]()
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:29:57
ReplyMarsh Posté le 24-07-2011 à 18:37:31
Pas mal, on voit qu'il y a un travail super propre !
Dans un magnétoscope ca doit etres pas mal ![]()
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:03:56
) et le ventirad trop grand :
je suis ici pour vous présenter mon premier mod, attention c'est pas de la folie comme certaines perles qu"on trouve sur ce forum
Présentation :
L'idée était d'intégrer un PC de salon dans le boitier d'un lecteur de cassettes Nakamichi
Il est plus large qu'un HTPC normal (qui est à la taille standard des amplis et lecteurs dvd actuels il me semble) mais si il avait été plus petit je n'aurais pas pu intégrer des composants "normaux".
En parlant de composants, c'est surtout de la recup, dans un ancien PC (DELL Dimensions 8xxx déjà upgradé) sauf pour la carte mère qui n'était pas standard (merci DELL
Démontage :
J'ai du passer deux bonnes heures à extraite tout le contenu du lecteur avec une quantité de vis inimaginable ! (ya pas les vis sur la 2ème photo)
J'ai aussi dessouder les interrupteurs du PCB de base :
Et l'interrupteur de démarrage ayant une forme très spéciale je n'ai pas pu le remplacer, mais il était à enclenchement, j'ai du le démonter pour enlever la pièce mécanique et le transformer en inter poussoir (et j'ai faillit perdre la moitié des petits morceaux au passage ^^)
Modification de la facade :
Notez que la partie translucide de la façade et surmontée d'un rail de lampes (oui des lampes à filament comme dans le bon vieux temps) que j'ai remplacé pour un rail de LEDs RGB branché sur trois des interrupteurs de la façade pour avoir un choix de la couleur (ça sert à rien, ça sera toujours éteint mais bon).
J'ai également réutilisé les vu-mètres en faisant un petit circuit de contrôle basé sur ces schémas :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] e_001.html
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] n_004.html (pour l'alim symétrique)
Voici le PCB terminé, qui s'intègre à un des boutons rotatifs (pour régler la sensibilité) :
Comme la carte son n'a qu'une seule sortie j'utilise le petit logiciel Audio Repeater pour sortir le même signal sur la CM qui sert uniquement pour les vu-mètres.
Je voulais également ajouter un double thermomètre à affichage LED, basé là dessus :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] e_003.html
mais il y a de la programmation de PIC et je le sentais pas...
Enfin il a fallu découper la façade pour faire rentrer le lecteur DVD et les ports USB, ports qui sont entourés de prises audio Cinch... pas branchées... et boucher les trous inutiles, pour ça j'ai collé un bout de caron derrière et rempli à la pâte à bois très fine... le résultat n'est pas idéal
Et voila les coulisses :
Organisation interne :
Pour fixer le lecteur DVD j'ai récupéré les deux faces de l'emplacement 5.25" dans un vieux boitier :
Le HDD est à la verticale, vissé par en dessous à travers une morceau de feutre (oui c'est spécial)
Et il a fallu découper la plaque arrière pour les prises de la CM, la carte son PCI (placée à l'horizontale via un riser) et l'alim, après la peinture :
Et pour finir j'ai fait un trou circulaire dans la face supérieur pour un ventilateur de 140mm (au Dremel une découpe circulaire c'est pas évident... mais je suis pas mécontent du résultat ^^)
Allez trois dernières photos :
sur ces photos le Zalman n'est pas installé et il y a une carte graphique en plus (GT220), finalement je ne la met pas parce que le chipset est bien suffisant et de toute façon elle ne démarre pas (problème d'alim à cause du riser je pense)
(le flash fait ressortir des traces qu'on ne voit pas en fait)
Cout total :
Finalement je n'en ai eu que pour 85€ environ en comptant la CM, le ventirad, la peinture et la quincaillerie (pas évident de trouver des écrous et vis UNC6-32 pour la CM et le HDD, vive les normes américaines)
Je ne compte pas l'achat d'un Dremel 300 qui resservira, le premier riser PCIe trop petit (moi boulet) et le second qui fait planter le système.
Voila voila, j'ai oublié des détails mais si vous avez des questions
Message édité par mistic100 le 23-07-2011 à 14:08:45
StrangePlanet.fr
