satellite netbook [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2012 à 02:07:11
Drapoil
J'ai acheté récemment une carte mère de pc portable pour me lancer comme toi dans un petit pc qui tourne h24.
Je vais suivre ça de près
Est-ce que tu peux prendre une photo de la soudure au niveau de la carte mère des deux fils pour l'interupteur s'il te plait.
Bonne continuation
Marsh Posté le 24-04-2012 à 10:14:53
ReplyMarsh Posté le 24-04-2012 à 21:26:05
La suite aujourd’hui juste eu le temps de mettre le ventirad
Et réception de la lame de la grignoteuse
Pour l’inter j’ai pas réussi à faire de meilleur photo
Demain je m'attaque au boitier
Marsh Posté le 25-04-2012 à 01:21:39
Merci pour la photo, ce n'est malheureusement pas le même système.
Ton radiateur il est en quel matière ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 09:36:13
la petit carré et une plaque d'aluminium très fine qui se découpe au ciseaux et que j'ai plié pour atteindre l'épaisseur souhaité et la grosse plaque et en faite 2 morceaux d'aluminium vissé entre eux avec entre de de la patte thermique
mais attention si ton pc et plus performant adapte en conséquent moi j’étais sur que sa allé allé vu le ventirad d'origine et son épaisseur
Marsh Posté le 25-04-2012 à 09:55:05
En meme temps le CPU dissipe 2W donc pour le reffoidire faut vrament pas grand chose
Marsh Posté le 25-04-2012 à 10:37:56
Merci des infos
C'est vrai c'est rien 2W, tu consommes pas beaucoup avec ce petit pc
Marsh Posté le 25-04-2012 à 22:08:42
Aujourd’hui
Et j’ai remarqué que le boitier n’est pas peint mais que c’est un genre de plastique qui recouvre la tôle donc décapeur thermique pour décollé tous sa et puis ponçage au fin
Puis découpe et creation plexis
voila
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:27:42
La suite dessoudage du lecteur sd
Création d’un nouveaux circuit imprimé + raccordement j’ai dû faire sa pour rallonger
J’ai décapé et poncer le reste puis tester la peinture
J’ai créé un support pour mettre le lecteur de carte et fixer le circuit imprimé d’origine au-dessus de la carte wifi
J’ai découpé une entaille dans la façade pour le lecteur de carte
Voili voilà pour aujourd’hui
Marsh Posté le 26-04-2012 à 22:47:18
Salut ton Mod par d'une bonne idée mais je trouve qu'il manque de finition dommage; peut êtres que je m'avance trop vite dans mes conclusion et que ce n'est que le début du projet alors je Drapalise ce projet !!!! Enjoy !!!!
Marsh Posté le 27-04-2012 à 07:45:30
nonostyle973 a écrit : Salut ton Mod par d'une bonne idée mais je trouve qu'il manque de finition dommage; peut êtres que je m'avance trop vite dans mes conclusion et que ce n'est que le début du projet alors je Drapalise ce projet !!!! Enjoy !!!! |
manque de finition pour quel pièce ?
si c'est pour la coque et facade se n'est pas fini
Marsh Posté le 27-04-2012 à 08:16:32
Alex-b a écrit : merci |
Alex-b a écrit : manque de finition pour quel pièce ? si c'est pour la coque et facade se n'est pas fini |
Justement je parlez de la coque comme par exemple au niveau des sortie USB.
Marsh Posté le 27-04-2012 à 20:48:49
New du jour
J’ai fermé de l’intérieur en soudant du film plastique puis avec du mastique de carrosserie j’ai bouché les trous
J’ai mis une gaine
J’ai peint le reste puis fixer le support de la cm
J’ai remis les patins d’origine
Rendu final du boitier
Il reste plus que la façade à faire
J’ai allumé le pc et fait des test de température
Et sans charge il monte très doucement a 40° (température à l’allumage avec le ventirad d’origine)
Et en pleine charge du cpu maxi 51° (j’ai plus la valeur exact mais il monté un peu plus avec le ventirad d’origine)
Donc très concluant pour le ventirad
La suite quand je reviens de vac
Marsh Posté le 27-04-2012 à 20:52:14
ReplyMarsh Posté le 27-04-2012 à 20:55:09
ReplyMarsh Posté le 27-04-2012 à 22:41:53
Fredo428 a écrit : Tu déporte pas la HDD led ? |
non malheureusement j'ai pas assez d'espace pour la dessoudée elle est collé à de très petites résistances et si j'y touche c'est HS
uniques65 a écrit : sa donne bien en blanc, |
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:10:34
Très bien, la peinture a en effet changer tout l'aspect du boitier.
Bonne continuation
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:12:58
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 12:14:53
drap
Marsh Posté le 13-05-2012 à 22:00:28
slt a tous
petite New le mod reprendra à partir de jeudi
a+
Marsh Posté le 18-05-2012 à 19:42:29
Slt a tous voilà la suite
J’ai décidé d’enlever le lecteur de carte il n’aller pas me servir et de mettre à la place un hub USB
Donc intégration de 2 ports USB en façade et rebouchage du trou du lecteur de carte
J’ai mis une fiche pour pouvoir démontre facilement la façade
(J’ai fait une autre modif de la façade par rapport à l’original à vous de trouver)
Puis le gros boulot de câblage a commencé
J’ai dessoudé la patte de la prise USB pour pouvoir mettre l’arriver principal du hub et j’ai relevé la patte et j’ai soudé cette prise sur la sorti du hub
Et j’ai soudé la fiche qui va en façade pour les deux autres ports
J’en ai gardé un libre au cas où je peux encore intégrer une clé USB
Le tous monter
Il me reste plus que a mettre le bouton power, il faut que je le commande a moins que quelqu’un en vend sur le forum
Et mettre fiche alim + antenne wifi en interne
Pour la façade je ne s’est pas quel couleur soit noir mat comme actuelle mais je dois encore mettre de couche de peinture ou après j’ai du gris métal
Marsh Posté le 20-05-2012 à 21:09:23
La suite création et insertion du bouton power
L’antenne wifi qui est celle d’une psp fat
Et voilà le boitier fini pour l’instant mais risque d’avoir des modif plus tard
Voila
Marsh Posté le 21-05-2012 à 09:36:23
Marsh Posté le 23-04-2012 à 21:23:52
Bonjour à tous je vous présente un de mes mods pc
Celui-ci part d’un netbook que j’ai eu pour un boucher de pain que je vais intégrer dans un boitier de récepteur satellite qui une fois démonter ressemble à un boitier normale
Le netbook avait l’écran et clavier HS
Ayant besoin d’un pc faible consommation pour laisser tourner la journée et avec peu de performance
Je me suis penché la dessus
C’est un emachine E350
Caractéristique :
• Processeur : Intel Atom N450 à 1.66GHz.
• Chipset graphique : Intel GMA 3150
• Mémoire vive : 1 Go (DDR2 / 1 Go x 1)
• Disque dur : 2.5″ 160 Go SATA 5400 tr / min
• Réseaux: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100
• Connectique : 2 ports USB 2.0, sortie casque et une prise pour microphone, 1 port VGA, 1 port RJ45
• Lecteur de cartes mémoire 3-en-1 (SD, SDHC, MMC)
Dans le mod je garde le wifi et je vais voir si je peux garder le lecteur de carte sd
Et intégrer un hub USB car avec les ports actuelle je peux juste mettre un clavier et souris et rien branché d’autre
Voici les photos du boitier
Le support de la cm que j’ai créé
Puis le montage
Découpe renfort façade pour passage dd
Présentation pour découpe panneaux arrière
La lame de grignoteuse et HS j’attends la nouvelle donc je ferai la découpe plus tard
Rallonge pour l’interrupteur et alimentation 5v
Voici le ventirad d’origine
Je l’ai changé par un fait maison
J’ai de meilleur température et sans ventilateur
Voilà pour aujourd’hui
Message édité par Alex-b le 18-05-2012 à 19:56:50
